По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Цитата Reiiishi:
симуляции хотят современный intel
Какие конкретно? Интересно знать в чём АМД проигрывает за $.
На сайте c 08.07.2010
Saint-Petersburg
Reiiishi 9900k "обрубыш" на 16 линий
На сайте c 06.12.2014
можете сказать хотя бы примерно , в процентах , превосходство в рендере при использовании 3 x Gpu + 9900X vs 9900k ?  И достаточно ли 16 pci линий для двух видеокарт + SSD + 1hdd ? Считаем две карты будут работать в режиме 8 и 4. На остальное остается еще 4. В принципе можно посчитать на основе этой статьи , для двух карт и  9900k  , потеря будет 6-7% от производительности двух карт карт с 9900x https://epictech.ru/vlijanie-kolichestva-linij-pci-e-na-proizvoditelnost/
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Тут банальная оптимизация, какой то софт на интеле просто тупо виснет (при загрузке на все ядра, приходится отключать одно), какой то на амд не может считать нормально. Непонятно, с чем это связанно кроме как оптимизация. Определить можно только эмпирическим путем.
Да не, речь про симуляции, которые на Intel быстрее. Какие такие симуляции, конкретно: Pflow, молекулы, ткань побросать?
Цитата akkoxe:
Верно, так вот охлаждение через эту крышку - 1-2% от всего охлаждения (опять же уточню, что при наличии нормального продува корпуса, а не замкнутой системы)
Это предположение. Товарищ выше описал практику: "температуры снижались значительно".
На сайте c 10.08.2010
Доброго дня! а может кто то поможет с таким вопросом?
вот есть мысль организовать офисное место.
но есть цель сэкономить на компе. идея такая. собрать чисто рабочую лошадку а рендерить дома на компе через сетку. реально ли это? корона.
и какой надо минимальное железо для работы без рендера?нужна ли видяха или хватит встроенной?
Если дом в соседнем здании - то реально. По инету - забудьте. Видеокарта короне для рендера не нужна, хватит любой, даже встроенной.
Но сама идея бессмысленна, потому что для работы в короне нужен мощный комп, для интерактива. Минимальный конфиг - на первой странице.
На сайте c 06.08.2013
патиклы и флюиды. 1700х в два раза быстрее чем 3930 в рендере, но сим занимает одинаковое время +-10%
Что по новой архитектуре? Кеш сейчас большой. Я хочу узнать симуляцию за $. Цена бокса у нас для 9900K и 3900X примерно одинаковая. Рендер и ядер на +50%.
Просто Reiiishi пишет, что "симуляции хотят современный intel". Ок, хотят... но мало просто хотеть-то; для равной ценовой на сколько 9900K быстрее 3900X. Дайте ссылку на тесты или статью. Если АМД проиграет, я засвидетельствую, что он продул.
нет тестов и т.п. есть жалобы гудинщиков и тех кто юзает плагины к синеме , что тредриперы тупят страшно именно в симуляции не в рендере , там рендерят процами только кто на арнольде сидит и немного на Vray.
Про 3900x информации пока нет
про лицензии подумайте сначала
На сайте c 06.11.2017
Saint Petersburg
Всем доброго дня! Такой вопрос, какой процессор для визуализации лучше: AMD Ryzen 9 3900x или AMD Ryzen Threadripper 1950X?
На сайте c 09.06.2013
Тюмень
Corsair 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz Vengeance LPX кажется не продается больше
P1lmeshka
Тот который дешевле будет проц+мать. И это будет 3900
Milky Way
А молния - дело рук Зевса.
Есть физика и физические законы. Если без крышки температура снижается "значительно", это только означает, что неправильная конфигурация охлаждения.
На сайте c 06.02.2012
Севастополь
sten, Вы в сборку с 3900Х комплектуете кулер Thermalright TRUE Spirit 140 Power.
Если ему прибабахать 2й кулер, он теоретически справится с 3950Х? (ну как бы странный вопрос, дада) )
И почему большинство берут Noctua NH-D15, если есть такой красавец за "полцены", в чём подвох?)))
Данные процы очень горячи на маленькой площади. Поэтому двубашенный не очень то и нужен. Э
Когда я тестил 3700 ядра 80с а кулер сам еле теплый(.
Так что смысл двух башен сомнителен.
Я даже не могу представить как охлаждать 3950х
Milky Way
Использовать инертную (массивную) медную пластину в основании куллера. Это единственный из доступных способов для охлаждения маленьких объектов. Нужно как можно быстрее рассеять тепло. И лучше, чем массивный медный брусок с хорошим термоинтерфейсом, с этой задачей ничего не справиться. Ну кроме массивного серебряного бруска. А задача куллера - просто охлаждать этот брусок.
Больше площадь рассеивания. Чем больше площадь радиатора - тем слабее на него можно дуть. Или тем эффективней он будет работать при аналогичном обдуве (до определенного предела правда, но он за границей адекватности находится).
Ну тут-то хоть чиплеты разнесены. Два 3700X, не в одной точке, но рядом.
Тепловые трубки располагать, так чтобы не допускать, чтобы одна касалась двух чиплетов. Если смотреть по картинке , то трубки должны идти сверху вниз, чтобы как можно больше трубок соприкасалось с тепловыми пятнами, а не так чтобы две трубки брали жар, а остальные нагревались от соседства.
Да не без крыши, он крышку стекло поменял на железо. И железо стянуло температуру.
Rebate
Судя по картинке и угловому ключу как раз все трубки пройдуться по кристалам
Milky Way
И получил снижение нагрева, потому что что охлаждение через теплообмен "воздух внутри-крышка-воздух снаружи" у него составляет большой процент от общего теплообмена, что свидетельствует о крайне плохой продуваемости корпуса. Воздух "замкнут" внутри корпуса.
А не "железо стянуло температуру". Железо охладило воздух внутри. Температура через ИК излучение с одинаковой эффективностью будет стягиваться что на стену, что на металл, если поверхность приемника одинаковой температуры и цвета. Кстати стеклянная крышка (прозрачная) пропускает большую часть ИК излучения через себя.
Читают эту тему: amareno , Andrey_AA
