По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 07.05.2009
Керчь - Россия!!!
Наконец-то приехал 2700х, сижу собираю. Вообще не могу понять, это ноухау, что куллера на башне вертикально дуют? Или я такой кривой сборщик? ) Там защелка только в таком положении защелкивалась
Сверху на корпусе большая решетка. Может норм что в нее дует?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Никакой в этом проблемы нет. У меня вертикально дует уже несколько лет. Я специально так поставил. На интел. Что бы ТТ были перпендикулярно кристаллу. Так эффективней будет, на пару градусов.
Еще можете БП поставить вертушкой вовнутрь. В таком случае он не будет собирать подушку под корпусом из пыли (тем самым не будет забиваться), плюс еще и горячий воздух будет выдувать из корпуса.
gekon
4.3 это турбо частота - она всегда работает когда у вас нагружено 1-2 ядра и в электропитании стоит сбалансированный или производительный режим.
попробуйте убрать все разгоны в биосе и множитель авто поставить. И тут поставить вот так :
все процессоры имеют три частоты и почемуто все путают:
одна частота написана на крышке - базовая
вторая частота - это та что при загрузке всех ядер
и третья - когда работает 1-2 ядра
https://www.overclockers.ua/news/cpu/121892-amd-ryzen-2000-leak-5.jpg
На сайте c 25.06.2010
мск
gekon
А что это мне даст? Стабильность при 4.3? А память? Я больше хочу понять, стоит ли бежать менять мать и даст ли мне это реальную выгоду в производительности в обмен на 5-7 тыщ.р.?
gekon
он не будет работать при 100% загрузке на 4.3. Даже если и будет - вы будете подавать очень большое напряжение на проц. и скоро вы с ним попрощаетесь.
не нужно бежать менять мать. даже прирост в 3-5% это не серьозно.
память ставьте в биосе какую хотите частоту - подбирайте как душе угодно
мск
Чтобы получилось эффективно, нужно потоки воздуха направлять и усиливать. Как дороги. А тут у вас получается перекресток. В таком случае вам нужно поменять организацию потоков в корпусе с горизонтальной на вертикальную - с задней боковой стенки вентиль переставить на верх, а это боковое отверстие закрыть, заглушить. В идеале, если все три вентиля будут на одной оси и близко к друг дугу. Тогда даже на минимальных оборотах потока хватит. Это как эстафета в спорте ). Сейчас наконец пошли корпуса где вдувающий вентиль стоит строго напротив процессорного.
Сразу пошёл смотреть в отзывах. И точно, есть в отзывах . Хорошая штука отзывы, без них ничего не покупаю.
Всё индивидуально, зависимость от массы факторов. 5 лет стоял внутрь. Из-за жара корпуса он всегда работал на повышенных и шумел, корпус глушил, но всё же. Пыль там втягивается не меньше чем снаружи, т.к. снаружи есть пылевой фильтр снизу корпуса и сам винт из-за холодного воздуха слабее крутит.
Хорошо у него походу видюха маленькая. Если была бы доска, был бы фейл.
Lp-God
в официальной документации / инструкции кулер ставиться обычно
леракрутойдизайнер
когда я собирал такую мать, что то я не заметил что он горячий на тестах...
Milky Way
слабее крутит ровно до тех пор, пока внешний фильтр не забивается. что происходит достаточно быстро. а если же поставить вертушкой внутрь, то в корпусе только мелкая пыль, которая не забивает БП. Все одеяло снаружи корпуса. А то, что внутри температура выше, это да. Только она там насколько незначительно выше, что это почти ни на что не влияет. Максимум температура компонентов БП вырастет на пару градусов от этого.
леракрутойдизайнер
мое мнение - по умолчанию без разгонов спокойно хватит.
Даже если температура будет подниматься сильно со временем (больше 5 часов рендера ) - вы легко довесите кулер 9 или 12см направленный на эти радиаторы.
! это ещё зависит сильно от организации воздушного потока - грубо говоря от корпуса
Всё по ситуации. Смотря где стоит комп, какой БП (характеристики вента), кто как часто пылесосит и т.д.
Она его облепляет. Но из моего наблюдения компонентам БП все равно на пыль. Ну да, типо прилипшая пыль меньше отдает тепло и всё такое. Но это так не критично, если вы не используете на постоянку около 80% мощности, например, а майнинге, то современному БП всё равно. Вот фото БП после 5 лет с вентом внутри:
Вообще не согласен. Разница большая. Корпус при долгом визе это печка, металл долго разогреваться от воздуха, но пару часов ему хватит, чтобы отдавать жар внутрь, это прогревает любой входной поток.
А если видюха работает? У-у, да вы что, видюха прям над БП, да ещё если не турбина, она воздух миксит прямо над БП, который её же жар в себя затягивает.
леракрутойдизайнер
может вы это пропустили:
Q: Так ли плохо, если я уже купил двухранговые модули?
A: На самом деле, нет. Двухранговая память гонится хуже, но если сравнить её с одноранговой на одной частоте, то производительность системы с двухранговыми модулями будет выше. К тому же, если ваша двухранговая память основана на чипах Samsung - можно рассчитывать на разгон до 3066-3200 Мгц. А это, поверьте, очень быстро.
На сайте c 05.05.2014
Всем привет. Кто нибудь тестил/читал/видел информацию по тестам и разгону девятой серии. Особенно интересует 9940X есть ли смысл переплачивать или остановиться на 7940x.
ND_3D
разве что вам очень нужны эти 200мгц в турбо....
ND_3D
меня больше вот эта таблица с толку сбивает
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
получается что 9940 быстрее чем 7980 а он явно быстрее чем 7940.
ND_3D
на том сайте сейчас каша в верхнем сегменте... не обращайте внимания.
у них там 2950 быстрее 2990 и 7960..)))
ND_3D а вы не обращайте внимания на подобные синтетические тесты, они к реальности не имеют никакого отношения, смотреть надо на бенчмарки рендер движков, еще довольно показателен синебенч, но там иногда бывает погрешность, но не очень существенная
Керчь - Россия!!!
sten, там два крепежа под застежку, на этот способ ни как его по другому не повесить. Но вроди всё супер и в вертикальном положении. 60градусов под тестом при 100%.
Проц просто АХОООНЬ! Пока еще ни чего не крутил в настройках, выдает такое:
Corona 1.3 Benchmark FinishedBTR Scene 16 passesAMD Ryzen 7 2700X Eight-Core Processor Real CPU Frequency [GHz]: 3.9Render Time: 0:02:10, Rays/sec: 3 717 740
На сайте c 25.10.2007
Ребят , всем привет! Заказала вот эту конфигурация с поста выше (i9 9900k) . Конечно волнительно , потому как затратно для меня. Подскажите, если кто то работает на такой же. Нормально тянет?
На сайте c 14.03.2012
Заказали, а потом спрашиваете. Странное поведение, не считаете? Нормально тянет что? По сравнению с чем? По сравнению с тем что в вас сейчас, или у меня к примеру (другого человека)?
Если для вас это затратно, то скорее всего вы меняете древнюю технику, соответственно разницей скорее всего будете довольны. Волнением своим вы никому лучше не делаете, так что отпускайте его подальше.
Читают эту тему: amareno , Andrey_AA
