Пользуясь советами из темы собрал такую конфу:
Харды и ссд есть уже. Собираю под разгон хотя бы до 4ГГц.
Вопрос насчёт памяти - имеет ли смысл брать 4х8Гб или 2х16Гб будет вести себя аналогично? С одной стороны, память на матери четырёхканальная, с другой занимать сразу 4 слота восьмигиговыми планками - это ограничение дальнейшего апгрейда. И в целом нармальная ли выбрана память или что-то другое лучше взять? Сразу 64Гб брать не хочу, докуплю в дальнейшем при необходимости. Пока на работе 32Гб хватает на любые задачи.
Норм ли конфигурация в общем, надо ли что-то поменять на более дешёвое или наоборот, более дорогое, если это действительно того стоит? Раздувать бюджет не особо охота, и так выбился уже из планируемого, но при реальном выигрыше можно до сотки подтянуть.
И ещё вопрос. Сейчас в компе висят 2х2Тб в аппаратном первом рэйде на материнке ASUS P5Q-E. Нормально ли они переставятся на собираемый комп также в первый рэйд, не надо будет их форматировать и бэкапить перед этим всю информацию?
А что тогда брать с возможностью 128Гб? Я конечно мало представляю, куда может понадобиться больше 64Гб, но раз уж есть такая возможность, было бы странно её сразу урезать.
я можно сказать точь в точь собрал , корпус взял Zalman Z9 , цена качество , люцифер 2-й влез тютя в тютю =) С разгоном не стесняйтесь до 4.2 он спокойно гонится, дальше люто перегрев люцефер выстоит , но на той напруге деградация будет сильной , так что 4.2 норм... =)
Зазор должен быть в любом случае, если кулер прикасается к металлу корпуса - черевато большими последствиями
мой вам совет не поскупится и купить COUGAR Evolution Black
Есть, пруфы ? Там до башни самой 5-7 мм , остается в зазоре , единственное что большой куллер немного упирался в винтик от пласмашки , винтик открутил , осталось еще пару мм , за то корпус надежный , бп внизу , продувов куча со всех сторон , 3 вентеля в комплекте тихих , термодисплей , и все это я взял за 2500 ...
касаемо чего ? Если вы о корпусе то всегда земля на нем и прикосновение посторонних металлов может обернуться разными историями, да и с точки зрения теплопроводности это не хорошо
