SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 06.08.2015
Какое вам огромное человеческое спасибо!!!smiley-good.gif Да прибудет с вами хороший быстрый рендер!smiley-angel.gif
На сайте c 23.08.2008
В оба корпуса что в LIAN LI Lancool 216 что в  Lian Li LANCOOL III  водянку можно установить только сверху smiley-biggrin.gif и за 10+ можно уже фул смотреть а не мидл
На сайте c 19.04.2019
можно . туда ее и ставят . а то что лиан 3 отлично продувается и при этом довольно большой только плюс
Я написал можно ТОЛЬКО сверху, а то что ее можно поставить сверху то не значит что это лучшее место для нее. у вас всех греется проц каждая 3 тема про перегрев 79хх, рекомендуете воду ставить и ее же душите smiley-pardon.gif
Воду хотя бы на морду надо ставить а лучше сбоку а еще лучше выносить за корпус радиатор smiley-wink.gif
А про продуваемость отдельный разговор... какие вентили на вдув? какие на выдув? потоки совпадают? нет тогда одни их них будут работать флюгером у Лиан конечно лучше всех продув, но не в этих корпусах. (они наверное единственные кто заморачивается с термодинамикой в своих корпусах)
вот вам пример корпуса компактного от Лиан - LIAN LI PC-O11 AIR
Даже не заморачиваясь с вентиляторами - купить как есть и воткнуть
1 бп вынесен от общих железок - отсечен полностью из теплообмена
2  есть возможность поставить 3 секционную воду сбоку (ставить на вдув) температура на проце будет ниже в отличии от установки воды сверху градусов на 5
3 цена 10к - сопоставима с предложенными корпусами
а вообще 7950 можно и воздухом нормально охлаждать только куллер нормальный подобрать (если не рендерить сутками то можно и тот что в рекомендованных дипкул 620) корпус фултауер и нормальных вентиляторов купить на вдув на выдув
сверху и спереди можно поставить водянки 3х120 в этих корпусах . на сайте днс смотртие в описании
у вас у самого 7950?
еще можно с модели какого нибудь  катера  снять моторчик с винтами и его поставить.
я вот так предпочитаю . арктик 420 и ограничение в биосе на 90
и про катер понравилось как про "бабушку с усами"
да не в обиду . фото на обум .рядом стоит комп . поставил 420 по сравнению с арктик 360 разницы нет .
офсет вольтаж сделать и прекрасно сверху пашет вода, и нет потери производительности
На сайте c 03.10.2023
Добрый день, можете помочь собрать компьютер до 150к? Это без монитора и всякого такого
На сайте c 31.12.2016
Доброго времени суток всем! Может кто подскажет, не особо разбираюсь. внезапно начала скакать частота процессора при рендеринге. Может ли это связано быть со сменой оперативки или вдруг потребовалась замена термопасты?
На сайте c 04.04.2014
А последнее время стала работать с экстерьерами и чувствую приторможенность... На слои разбиваю/в прокси перевожу/скрываю и все равно большие сцены притормаживают, причем сам рендер достаточно быстрый, на него нарекай  нет, а вот его запуск... предполагаю, что возможно не хватает оперативки (64)
Диски правда то же уже подзабились, С хоть и идет только на программы, уже 75% из 1ТБ...
Подскажите, пожалуйста, как целесообразно можно улучшить сборку?
MSI MAG B550 TOMAHAWK
AMD Ryzen 9   5950
кулер BE QUIET! Dark Rock 4
ADATA XPG GAMMIX D45 [AX4U320032G16A-DCBKD45] 64 ГБ
Samsung M.2 2280 1TB Samsung 980 PRO
Блок питания Chieftec Silicon 850W [SLC-850C]
Хочется все же работать с экстерьерами и вероятно в максе, с анрилом особо не сложилось, хоть и пользуюсь, но очень редко, поэтому наверно нет смысла менять видеокарту?
AMD Ryzen 9   5950
вы откройте в тяжелой сцене где начинает тормозить диспетчер задач и посмотрите сколько видеокарта и сколько оперативки сцена берет
ну в самой сцене посмотреть количество полигонов вы сами знаете как
shafxat, большое спасибо, оказалась странная история...
Во время запуска рендера показывает полную 100% загрузку диск HDD... при этом я использую этот диск только как архивный, для старых проектов... почему так может происходить... не знаете?
Оперативка конечно на грани ... видеокарта не используется практически
Попробовала отключить диск hdd, и оказалось, что там каким то образом расположились файлы подкачки… что это может быть? и как их найти/удалить/перенести?
На сайте c 23.10.2022
Работа с экстерьером требует большого объёма оперативки (большинство «экстерьерщиков» ставят 128Гб).
При нехватке памяти — активно используется swap (файл подкачки), который лучше всего располагать на самом быстром диске, в Вашем случае это Samsung M.2 2280 1TB Samsung 980 PRO.
Проверьте, что на нём достаточно свободного места (сравнительно с объёмом сцены с текстурами) и подкачка располагается именно там: меню Пуск, найдите и запустите приложение «Настройка представления и производительности системы», далее вкладка Дополнительно/Виртуальная память.
Vlad_Bo, спасибо, попробую исправить… каким образом он попал в архивный диск… ХЗ, хорошо что нашлись :)
Оперативки нужно докупить… как думаете, если взять аналогичную но другого артикула, могут быть конфликты? лучше наверно перестраховаться и купить один в один с установленными….
Память с другими параметрами работать, конечно, будет, но — на характеристиках более слабой пары. Если в своё время заморачивались с настройкой памяти (частота, тайминги) это может быть важно: настройка памяти даёт выигрыш в ~5...7%.
Лучше всего работают согласованные пары (подобранные из одной партии), поэтому, в идеале: продать старый набор и купить новый 2x64Gb или купить ту же модель, что у вас есть (DNS или OT ).
На сайте c 26.06.2012
Белгород
В короне в основном текстуры съедают всю память. Если у вас на растениях или на людях 4-8k текстуры, никакого объёма не хватит, нужно ужимать. В project manager или в скриптах от pixamon можно пакетно сжимать-конвертировать текстуры и мониторить размеры текстур. В новых версиях короны появился автоматический mipmapping, с 10й версии короны он включён по умолчанию. Если до этого не пользовались попробуйте с ним и без него порендерить и посмотреть как влияет на потребление оперативки. Галочка в настройках называется out of core texture https://support.chaos.com/hc/en-us/articles/9477508142993-Out-of-core-Rendering-for-textures-3ds-Max
128 гб это под какие то совсем огромные детализированные экстерьеры
Upd работает только с нодой corona bitmap. Перед использованием обязательно конвертните все ноды bitmap если присутствуют в сцене
Vlad_Bo, большое спасибо за совет, заказала тот же артикул :)
Файлы подкачки перенаправила, и уже стало намного лучше, спасибо!!!
IK86, большое спасибо, буду пробовать!
Надо все де переходить на свежий макс и корону :)
На сайте c 09.01.2008
Какую роль выполняет сетевой фильтр, к которому ПК подключен?
Просто посты или там какая-то защита стоит?
Нужен ли он с хорошим блоком питания, у которого там свои защиты предусмотрены?
Можно просто в готовые розетки все потребители воткнуть?
На сайте c 14.03.2009
Крит
Только чтение
флейм
03.11.2025 15:45:57
04.12.2025 00:00:00
от резких скачков напряжения защита. а вдруг 380 дадут. у меня упс стоит, это самый лучший вариант.
Читают эту тему: zeroid , amareno , shafxat , madYuppie , Manax , bah3ev.dmtry
