Только нафига вам rtx 3060 если собрались в короне рендерить? Купите 1060 3гб из под заплесневелого геймера за 5000р, остальные 95 пустите собсно на комп (половина из них это будет только один процессор).
Или вы думаете, что 3060 будет легко крутить тяжёлые сцены в 3дмаксе? ))) ага, щаззз, прям полетит и волосы назад
Всем привет, есть ли критическая разница между i9-13900 и i7-13700, по частоте минимальная разница, по ядрам и потокам большая. Видела, что часто берут 13900 или 12900, не понимаю что лучше взять под макс и корону
У меня комп ryzen 3900x + nzxt kraken x62 сборке около 2.5-3х лет Стал замечать, что температура проца при том же рендере стала намного выше, чем была ранее. По началу вообще мог чуть ли не бесшумно вентиляторы настроить, сейчас же на полную херачат и температура к тому же всё равно высокая (82-88 на рендере) раньше была 75-78.
Значит ли это что водянка умирает? Сколько они вообще служить должны?
Добрый день.
Для понимания о быстродействии, существует ряд синтетических тестов. Наиболее нам подходящий называется Cinebench. Протестировав в нем процессоры можно понять, какова разница в производительности.
13900 - 32 600 баллов
13700 - 24 770 баллов
Разница примерно в 30%
Если взять 13900K - 39 652. Разница как видите еще более существенная, где то 65%.
А дальше уже смотрите сами на сколько Вам эта разница критична.
UVW3D, Хоть производители и заявляют, что нормальный срок службы водянки около 5 лет, но у многих действительно начинаются проблемы после 2 - 3 лет использования, так что причина повышения температуры может быть из-за водянки. Хотя я бы в первую очередь хорошо продул бы радиатор и заменил термопасту. Иногда это помогает. Если температура не упадет, то тогда уже менять водянку. Ну или попробовать ее обслужить, хотя тут есть несколько нюансов и если этого раньше не делал и нет уверености, то наверное самому в необслуживаемую СЖО не лезть, а лучше просто заменить водянку на новую.
Есть пылающая потребность обновить комп, в идеале чтобы 3-5 лет не заморачиваться) работа в основном в архикад, макс корона, в перспективе ревит и анриал. Интерьер и (в перспективе преимущественно) экстерьер.
Из существующего пока думаю оставить ссд, жесткий (до фактической потребности увеличения) и корпус.
Прошу помочь с 3 вопросами:
1) ГЛАВНЫЙ - Достаточно ли охлаждения 360 или 420 необходимая минималка? Очень не хочется расставаться с родным глазу корпусом, а 420 не входит((
2) Стоит ли оперативку сразу добавить до 128 Гб?
3) Норм ли в целом конфигурация? Оправдывает ли затраты? С учетом, что к бюджету готова, нужно ли что оптимизировать?
PS: до этого Ryzen 9 3900, gygabyte B550M S2H, Asus AMD Radeon RX 580 - не вывозит((
Djemka, по поводу видеокарты, если анрил аж на перспективу, возможно и не стоит брать столь производительную.
Во-первых, через год новое поколение, которое по слухам добавит не менее, чем 3090->4090. Т.е. если в течении года у Вас не планируется коммерческих проектов, я бы подождал.
Во-вторых, разъем 12VHPWR оказался не очень удачным и ему уже грядет замена на 12V-2x6. Полагаю следующее поколение видеокарт будет с ним, а значит либо снова переходники, либо покупать новый БП.
Ввиду этих причин, я бы останавливался на обычном БП, возможно даже переносил со старого компьютера и под его мощность подбирал бы карту. К примеру, либо 4060 Ti с 16 ГБ VRam, либо 4070 с 12 ГБ. В зависимости от предполагаемого использования.
По поводу процессора, насколько я понимаю 360 вода нормально. Просто чуть ниже частоты будут, а по производительности потеряете несущественно. И на больших оборотах будут работать вентиляторы, а значит громче.
Из личных рекомендаций, я бы SSD брал бы на 1 ТБ. Сейчас ПО очень жирное, а если еще и анрил на него воткнете, то будет у вас 100-150 ГБ свободных, которые постоянно будут перезаписываться. Это не так чтобы критично, но запас в спину не толкает.
По памяти, в зависимости от Ваших проектов смотрите. Если в 64 помещаетесь, да еще так чтобы одна сцена рендерилась и можно было параллельно еще открытым Макс держать со сценой, плюс браузер, плюс автокад/фотошоп и т.д. что у Вас там обычно открыто, тогда берите две плашки по 32, а лучше две по 48.
Украина, Одесса
12V-2x6 обратно совместим с 12VHPWR, никаких переходников или проводов не нужно покупать. И в некоторых видяхах уже его используют. В том числе в 4070 FE, например.
Я кстати на моем компе с (be quiet Dark Power 13 1000W + MSI 4090 Suprim X) так и не смог прогреть коннектор выше 45 градусов никаким стресстестами, отключив обдув, сняв андервольт. Как только не тыкал пирометром в него. После теста выключил комп, вытянул коннектор и внутри так же не удалось криминал обнаружить (со стороны подключения к БП тоже мерял). Прост на всякий решил перестраховаться )))
О, это хорошая новость, спасибо.
Я лишь сужу по новостям на ресурсах. А они нет-нет, да всплывают. Особенно ссыкотно, если учесть что видюха будет рендерить, значит работать на всю катушку длительное время.
посмотрите Лиан ли 216 или 3. оперативка есть 2шт по 48гб =96гб . отличный вариант.
корпус уже есть существующий, жаль его, был минималистичный, красивый, чистая геометрия)) посмотрела лиан, они вместительней (больше возможностей по видео и водянке как понимаю) плюс сквозной поток воздуха весомое значение имеет...видимо)
спасибо всем большое)
пока думаю остановиться на этом:
оставить существующий блок на 800 вт, ссд 500, жесткий 2 ТБ.
покупаю:
проц AMD Ryzen 9 7950X OEM
мать MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI
корпус Lian Li LANCOOL III
водянку Arctic Cooling Liquid Freezer II-360
оперативка Kingston Fury Beast Black AMD [KF560C36BBEK2-64] 64 ГБ (у материнки 4 слота, можно доставить при необходимости, по 48 видела, но 1-2 варианта и отзывы неоднозначные, накрывается махом)
и беру потестить rtx 3080 (есть возможность)
и либо выкупаю 3080 и пока норм, либо новый блок и 4070ti / 4090
Смотрите по своим возможностям. На мой взгляд, платить ~2000$ за 4090, и не использовать ее коммерчески довольно дорого. Особенно если еще не играете в игры. Поэтому как минимум 1000$ будет просто переплата за те мощности, которые Вами использованы не будут. А через год (по слухам конечно, релиз нового поколения могут сдвинуть вправо) уровень этих мощностей скатится до стоимости в 800-1000$. Причем условная 5080 или 5070 будут потреблять значительно меньше энергии.
Поэтому для вьюпорта в Максе и для базового изучения Анрила думаю 12 ГБ хватит. Тут лучше 4070, потому что они идут еще со старым разъемом питания. Можно и 4070 Ti она сильно веселее, но уже разъем 12VHPWR.
Если хочется небольшой запас, то лучше конечно 4060 Ti, у которой 16 ГБ VRam, но она существенно медленнее, чем 4070/4070 Ti. Зато +4 ГБ памяти для Анрила, а это огромный плюс.
ПС 3080 хороший вариант. Если карта живая, на 12 ГБ и стоит недорого, надо брать.
Украина, Одесса
Да, только чё толку от мощностей если там может оказаться 12-16гб памяти. Будь видяха хоть в десять раз мощнее, если память заканчивается то как бы - все )) Я бы пока сильно не надеялся на шедрость в плане объема видеопамяти. В том же Анриале мне бы для комфортной работы хватило бы мощности уровня 3060. Лишь бы памяти у нее было 24+ гб )) Кстати для изучения как раз 3060 12гб хватило бы, с запасом. Я в UE первый экстерьер жилого комплекса начинал пилить на 3080 10гб ) Стало больно только ближе к финалу. А сдохло все как парралаксы начал накидывать и машинки/людей/3динтерьеры в окна и рестораны. Следующая нехватка памяти случилась уже на попытках изучать ПасТрейсер, там увы нужно 48гб видяха.
Украина, Одесса
Цитата Djemka:
вот стоит брать 3080 10 гб или хотя бы 3080 Ti 12 гб сразу?
Лично для меня под UE5 существуют только эти видеокарты :
3060 12GB - для изучения/небольших проектов.
4060 Ti 16GB - для оптималов (нелегкие интерьеры/легкие экстерьеры).
3090 24GB - для оптималов (экстерьеры).
4090 24GB - для максималистов. (Профита с нее немного до выхода DLSS 3.5).
A6000 48GB - для миллионеров. (Большие экстерьеры с неоптимизированных ассетов).
A6000 Ada 48GB - для миллиардеров. (Профита с нее немного до выхода DLSS 3.5).
3080Ti в сравнении с 3060 конечно же будет почти вдвое быстрее. Только тут скорость рендера не настолько уж важна как в CPU-рендерах. К тому же если грамотно управлять режимами вьюпорта то и на 3060 нормально работается. Что до рендера, на Люмене если задействовать nVidia DLAA то превью ролики для заказчика все равно будут рендриться за 10-15 минут в приемлемом качестве. Ну тип сэкономите вы 5-7 минут своего времени на каждом этапе рендера видео-превью с 3080Ti, а в финале проекта придется на условные 4-5 часов подольше порендрить - ну такое себе как по мне. Если же вы собираетесь работать с чем то небольшим но рендрить ПасТрейсером - ну ок, да. Тогда 3080Ti вместо 3060 - будет норм вариантом. Если вы вообще метите в Рантайм или более менее большие проекты, то обе видеокарты одинаково не подойдут и мощность 3080Ti не компенсирует нехватки видеопамяти. Прост спектр применения Анриала большой, потому сложно оценивать кто как работает, как понимает оптимизацию. Какие проекты будут выполняться, какие темпы работы и сколько времени на оптимизацию. Сложно как то общие советы давать. Кому то 4060Ti 16гб хватит с запасом на все. Кто то и в 48гб упрется.
