SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 21.11.2011
Цитата aapostol:
Earanak, возможно локально, но факт остается фактом, в РФ явно вырос спрос на платы АМ4. Ждуны поняли что 13900К, если откровенно, это лишние головные боли, 7950 просто сыроват, в общем не просто собрал, включил и работай.
Ну что же вы так про 13900K только его заказал и такое читаю :)
Но почему то я пока спокоен,  хорошая водянка + настройка небольшая + https://c2n.me/4hs0CZA   должно быть все хорошо и стабильно, очень надеюсь :)))))))))
А такой вопрос:
MSI MPG Z790 EDGE + 13900K + RTX3060 Ti
Какой БП брать? 850W или 1200W?
Не проблема посчитать же :
https://seasonic.com/wattage-calculator
https://www.bequiet.com/en/psucalculator
https://www.coolermaster.com/power-supply-calculator/
У меня : 13900KF с оффсетом , 128гб DDR4 3866/CL16-CR1 Gear1, три M.2 PCI-E SSD, пачка 140мм вертушек, RTX 3080 с андервольтом до 280вт (0.8V, 1.9Ghz), аудиокарта с 6-Pin доп питанием (Strix Soar, 75W). Ну и 420мм водянка. И все это на 750вт БП стоит. Seasonic Ultra Prime Gold. Никаких проблем. БП не шумит, не греется. БП не новый, ему уже года 3+
Тут главное понимать тот момент что... Сложно себе представить ситуацию когда все железо будет нагружено. Т.е условно что бы нагрузить все, надо запустить мемтест, рендер, GPU-бенчмарк, SSD/HHD бенчмарк, выкрутить обороты всех вертушек в системе на максимум, начать качать что то с интернета на полной скорости что бы пригрузить сеть. И еще надо как то придумать что бы чипсет южный пригрузить.
То есть, по факту что... Ну предположим у вас 13900KF с андервольтом, ну жрет он в ХУДШЕМ случае (как я выше писал) 265вт, RTX 3090 например реф модель жрет 350вт, остальное на компе ну скажем 150вт (прям фулл фарш). Т.е это вам надо рендрить на проце, фоном играть в игру (или юзать гибридный CPU-GPU рендер), качать с торрента на винчестеры, у вас должна быть память в разгоне и аудиокарта с доп питанием.
Ну вроде выходит условно 770вт, не взирая на бредовость ситуации. Ну так - учтите что почти все хорошие блоки питания рассчитаны на большее потребление чем указано на коробке. Т.е есть понятие как Peak Wattage. Условно если написано 750вт, то он будет греться, шуметь но все равно работать на 800-825вт. Если БП годный.
Ну вот из этого расчета и вероятности таких событий при полной нагрузке - и прикидывайте. Я это не к тому что 750вт хватит всем. Я к тому что брать 1200W на систему с 3060Ti это бред. IMHO. Ну тип, вот представьте что вы рендрите только процом, с адаптивным оффсетом, ну и фоном играете во что то легкое, ну так на 3060Ti там не будет общее потреблении более чем в 550вт.
Да и еще. Вы конечно решили во все тяжкие с RTX3060 Ti.
Как бы, удачки и земля текстолитом храбрецу...  Не ну может и повезет. Кто знает !
Уважение таким храбрецам, я сам из тех кто отрицает повальную проблему с 3060Ti !
Цитата Earanak:
Да и еще. Вы конечно решили во все тяжкие с RTX3060 Ti. Вы наверное не в курсе про Hynix чипы VRAM
 Да в курсе, конечно, но только после заказа карточки!smiley-biggrin.gif Надеюсь и верю в Samsung!
Спасибо за ответ! Берем значит вот этого красавцаhttps://c2n.me/4hs22u8
На сайте c 21.10.2008
Казахстан
Для Вас выставить в биосе пару настроек и провести для успокоения несколько тестов  - головная боль?
Приняв мой опыт, написанный на прошлой странице, можно с 99% вероятностью собрать 13900 успешно.
На сайте c 09.04.2012
Красноярск
Днс тянет с доставкой Томагавка, как думаете, MSI PRO Z790-A WIFI DDR4 достаточна для 13900к?
daddy53, у нее чуть чуть слабее мосфеты (80A вместо 90A), оболочка биоса проще, контроллер питания проще (не поддерживает LLC Saturation ). Если вы будете делать андервольт, и больше особо ничего не планируете крутить то разница будет скудной между Томагавком и этой платой. Кот наплакал той разницы короче. Обычно у базовых моделей экономят на аудиокарте, экранировании, элементной базе. Но похоже это не тот случай и плата без видимых слабых мест.
eSSer, ну кому то совать водянку в комплюхтер это уже кошмар наяву.
А кое кто (кто читает это тему сейчас) собирался 7950Х крышку стачивать  smiley-biggrin.gif
В общем для кого то одна крутилка это уже ужас а кто то сразу готов за напильник хвататься.
Я например даже как то приуныл после покупки 13900KF. Думал там чет буду разгонять, крутить-настраивать, тестировать-сравнивать, каждое ядро тестить по отдельности, тайминги у памяти до идеала жать, а в итоге... Вышло что получил такую мощу с что все это как то потеряло смысл. И уже после поверхностной настройки мотивация поугасла. Да блин, даже каких то косяков с гетерогенной архитектурой так и не выявил за пару месяцев, вообще скучная платформа. Ожидал большего геммора и всяких неожиданных открытий. Надо было клоунский 7950Х брать и DDR5 пососную, там как то больше простор для этого всего.
Красноярск
Спасибо!
Привет ребята! Такой вопрос. Эстетика пошла в ход, или не пошлаsmiley-biggrin.gif
Уж очень привлекательно выглядят удлинители кабелей БП в оплетке, согласны? https://c2n.me/4hsapic
Стоит ли оно того когда мы имеем:
- 850W Be Quiet Straight Power 11 Platinum
- 13900K
- MSI MPG Z790 EDGE WIFI DDR4
- RTX 3060 Ti
Но главное все же стабильность, качество и безопасность, а если будет еще и красиво вообще хорошо будет!
На сайте c 12.04.2015
- 13900K
- RTX 3060 Ti
Любые переходники, тем более по питанию, слабое звено в системе, так что решать Вам, если и брать то только хорошие, дорогие и желательно при подключение проверять распиновку, что все идет туда куда надо. Еще наверное стоит добавить про сечение проводов, посмотрите маркировку на проводах блока питания, у Вас она скорее всего 16AWG, переходники желательно брать именно того же сечения, если сечение будет ниже, то провода переходников будут сильнее греться при нагрузке и будет более сильная просадка напряжения на линии, что не добавит стабильности, это в большей степени относится к процессору 13900К который кушает больше 300 ватт, ну и на будущее если поставите более мощную видеокарту. Ну и учитывайте, что провода в оплетке по понятным причинам греются сильнее.
На сайте c 16.10.2017
Цитата Earanak:
В зависимости выстрелят ли Метеоры и Zen4X3D/Zen5, может вообще на четыре года smiley-biggrin.gif
метеоры не выстрелят судя по всему. у них там с производством проблемы начались очередные. Так что у амд наверное снова будет шанс.
https://www.ixbt.com/news/2022/12/24/intel-meteor-lake.html
Согласен! А если напрямую от БП к материнке кастомные провода (без использования родных из коробки), вроде люди делают грамотно, нужное сечение, такие же параметры как и производитель конкретного БП. Но все равно кастом немного страшно использовать чем из коробки. А с другой стороны все ставят их. https://c2n.me/4hsgw19
Да тут так же как и с водяными системами охлаждения, их тоже все ставят, но у кого то случаются протечки. Кастомные кабели от фирм которые этим занимаются самый надежный вариант, но совсем другие деньги, если хорошая контора и качественные комплектующие, то такие кабели зачастую бывают лучше комплектных. Единственное главное правило, очень строго проверять распиновку.
Привет всем! Почему крепление (ножки) под сокет 1700 болтается и не прижимается к плате? Так и должно быть?
Водянка NZXT Kraken X73
Да это нормально, просто не стали заморачиваться с шайбами и пластиковыми проставками, которые нужны чтобы не повредить мат плату.
Я просто накинул помпу сверху и головками притянул в процу, как то так. Но сначала был удивлен, почему так болтается...
Привет всем! Ребят, кто сталкивался? Хочу обновить BIOS, скачал обнову, форматнул флешку 14GB, Fat32, вставляю флешку, захожу в M-Flash, флешку видит а обнову НЕТ! Кто сталкивался?
Материнская плата MSI MPG Z790 EDGE? Если да, тогда файл прошивки кидайте в корень флэшки, без всяких папок. И еще установленную версию биоса проверьте, может у Вас самая последняя установлена, так как мат плата относительно новая.
MSI MPG Z790 EDGE да она самая. Качаю с офф сайта и кидаю в корень флешки, все равно не видит файла. Версия Bios E7D91IMS.110 Дата 08/31/2022
Вот этот файл E7D91IMS.130 в корне флэшки лежит?
Неа, вот такой E7D91IMS.H10
Материнская плата MSI MPG Z790 EDGE? Если да, тогда файл прошивки кидайте в корень флэшки, без всяких папок. И еще установленную версию биоса проверьте, может у Вас самая последняя установлена, так как мат плата относительно новая.https://ru.msi.com/Motherboard/MPG-Z790-EDGE-WIFI-DDR4/support
Судя по сайту, это первая версия биос для этой мат платы и скорей всего она и установлена. Или в обще не от вашей мат платы, не должно H10 в конце быть. Все понял Вы от мат платы с DDR5 скачали, качайте для DDR4.
