SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 22.05.2014
Жесть, даже на воде так :(
а вы рамку не использовали?
интересно 14е поколение интел будет горячее или холоднее
На сайте c 21.10.2008
Казахстан
Рамка установлена.
Хм... Пожалуй это худшие результаты среди всех 13900K/KF с которыми я имел дело.
И по температурам и по результатам. Даже и не знаю в чем дело может быть.
Некорректная установка рамки/водянки/нанесение пасты ?
Частоту смотрите во время рендера или бенча в HWInfo64.
Там же гляньте какие обороты у водянки. Ее надо в CPU слот подключать.
Многие путают и подключают ее в AIO_PUMP слот. В случае с этой водой - некорректно.
Воду на брак проверяли ? https://www.arctic.de/en/lf-service-kit
А то вдруг там - https://i.imgur.com/64nnqrR.jpg  (с браком, свеже-купленная)
Когда должно быть так - https://i.imgur.com/oM24pD0.jpg  (без брака, год в работе)
Кстати... Фотку мне с бракованной прокладкой скинул товарищ с Казахстана, вы я тоже смотрю с Казахстана, быть может там когда водянки отзывал производитель - их продолжили бракованными продавать ? Ну это лишь предположение. Истинны не знаю. Может у вас есть наклейка и все ок.
Как понимаете это все забивает микроканалы и снижает эффективность. Если там брак, то лучше не собирать обратно ее (без наличия на руках Сервис Кита), это лишь рекомендация, поврежденная бракованная прокладка может быть негерметичной после разборки. С Германии бесплатно высылают эти Сервис Киты , за 2-3 недели доходит по моим наблюдениям. Хотя если на водянке есть белая наклейка QC (или на коробке или на самой воде, на радиаторе) то значит там эта проблема уже устранена. Т.е можно и не разбирать ее. Гайд по разборке - https://youtu.be/jHdEqWpexH0?t=563  либо быстрая версия - https://youtu.be/4jZ1hj_-t38
На P-Ядрах должно быть 5.5Ггц на E-Ядрах должно быть 4.3Ггц.
Диспетчер задач при этом показывает 4.9Ггц (5.5+4.3/2)
Температуры дичайшие какие то у вас, вот у меня в Короне как :
https://i.imgur.com/ehABkHH.png  / https://i.imgur.com/KPclC0v.png
(не меняются спустя 30+ минут, вода уже прогретая на скринах, хоть и после перезагрузки)
На скринах адаптивный оффсет в -0.1V В Сайнбенче 40850 Баллов.
И это вода не на полных оборотах работает. Да, я вижу что у вас 360 модель, у меня 420. Но у них помпа одинаковая, теплосъемник одинаковый, разница разве что в скорости прогрева воды.
По скринам :
Обратил внимание на скринах биоса что делитель памяти стоит - 100, везде написано что делитель 133 делает работу контроллера памяти лучше и при этом требует меньше напряжение на контроллер памяти. https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4& ;t=578879
Так же вижу у вас как и у меня и у других компов - Томагавк завышает SA вольтаж. СИЛЬНО завышает. Настолько что такие цифры видать разве что при разгоне памяти до 4133/CL16-CR2 Gear1.
Я с помощью GSAT на флешке, подбирал эти значения. У меня вообще было 1.37-1.38V SA, руками понизив его до 1.23V потерял стабильность, сделав два шага назад до 1.25V вернул стабильность. Это зависит от качества процессора, но 1.35V это настолько много что даже негативно влияет на стабильность контроллера памяти. Если руками вводить то там при 1.25V значение уже красным становится в биосе ))
VDDQX у меня 1.2V, хотя во всех гайдах советовали повышать его с 128гб до 1.45V, но при повышении его до 1.25V я получал нестабильность так и при понижении до 1.17V. Так что оставил на 1.2V
По сопротивлениям через GSAT подобрал 80-40-0, вместо стандартных 240-120-60. После этого память до 3866Mhz/CL16 поехала. На стоковых сопротивлениях она даже выше 3600 не шла. Так что в моем по крайней мере случае эти сопротивления делали работу памяти/контроллера памяти - легче.
В остальном - да. Все правильно выставлено.
Для удобной пристрелки рекомендую попробовать Intel XTU :
https://www.intel.ru/content/www/ru/ru/download/17881/intel-extreme-tuning-utility-intel-xtu.html
Там тоже все эти оффсеты и тд есть. Можно там пристреливаться а потом копировать в Биос.
Или делать привязку профилей к разным софтинам. Удобно.
Как закончите с настройкой, рекомендую попробовать :
Overclocking - Memory Fast Boot - Enabled
Settings\Boot - MSI Fast Boot - Enabled
На моей практике это самый быстрый фастбут из тех что я видел.
С отключенной гибернацией с отключенным Power Down.
Правда потом в Биос приходится заходить через Винду )))
Казахстан
Частоты во время тестов были P =5,5 Ггц; E=4,3 Ггц.
Да, диспетчер задач при этом показывает 4.9Ггц
Обороты помпы при рендере 1850.
Разъем помпы был воткнут в Pump_FAN, переткнул в CPU_FAN - ничего не поменялось, кроме надписи в MSI Center: было написано "Обороты помпы", стало "Вентилятор процессора".
Воду на брак тоже проверил: на радиаторе есть наклейка “QC Passed”, я ее даже вскрыл - прокладка и медная пластина были идеальные как у Вас. Покупал не в Казахстане. Все заказывал с CU.
Вчера во время простоя температура процессора была около 40 градусов, а сегодня ниже 78 не опускается, от этого обороты помпы ниже 1600 не опускаются. Подозреваю проблема в установке охлаждения.
Вообще помпа установлена таким образом:
Память пока не буду трогать, хочу сначала разобраться с нагревом процессора, но за совет спасибо, позже обязательно займусь.
Доп: обороты помпы смотрю в MSI Center. В HWiNFO64 не могу найти этот параметр.
Это как вообще smiley-shok.gif  Зачем ? За что ? Почему ?
Вы не думали об том что у вас как бы теплосъемник смещен от процессора ? smiley-lol.gif
Ну тип IHS крышка процессора и чип прямоугольный, вытянут по вертикальной стороне.
Я даже и не подозревал что так можно сделать ! Невероятно...
Там же всюду в мануале указано как ставить ее :
https://support.arctic.de/products/lf2-420r6/1700_Manual/Installation/19_en.gif
https://support.arctic.de/products/lf2-420r6/1700_Manual/Installation/21.gif
У меня так стоит (как и должно быть) :
CPU FAN
Цитата mrdentist85:
Народ, а подскажите, SSD-шник как рабочий диск для хранения сцен кто-нибудь использует или я один от жизни отстал, до сих пор юзая простой HDD жесткий диск??
Хранить архивы на HDD - плохая идея. Например при открытии проводника у вас будут подтормаживания. Так же жесткие диски вибрируют и шумят. Для архивов используйте облака, если SSD для них жалко. Советую продать свои HDD и забыть их как страшный сон.  Благо SSD  сейчас стоят недорого. Разница как с мопеда на самолет пересесть. Я поставил себе пару: на одной винда, на другом что большой игры и проги. Смотрел тесты? там когда копируют/читают с одного ССД на другой ССД скорость выше, чем когда копируют/читают на одном ССД. Потому лучше взять минимум 2 штуки.
Казахстан
Цитата Earanak:
Вы не думали об том что у вас как бы теплосъемник смещен от процессора ? smiley-lol.gif Ну тип IHS крышка процессора и чип прямоугольный, вытянут по вертикальной стороне.
Нет, медная пластина помпы больше крышки процесора. Теоретически без разницы как ориентировать помпу, но я поставил как положено турбиной вверх. Стало лучше (удивительно)). Теперь в простое температура 42-42 градуса (обороты помпы 320). Но при рендера по-прежнему 100 градусов. Частота ядер 5,9 и 4,4.
Теперь думаю надо что-то наковырять в биосе, чтобы либо ограничить макс температуру, либо что-то еще оптимизировать.
Должно быть 5.5 и 4.3, я уже говорил.
Явно какая то разгонялка включена.
Цитата eSSer:
удивительно
Нет. Не удивительно. Микроканалы теплосъемника смещены от центра.
Это видно по фоткам когда он откручен от водянки.
Казахстан
В целом после андервольта до -0,1 все стало работать относительно нормально и стабильно: в простое температура 40-42 градуса, во время рендера повышается до 100 градусов только 2 ядра - P-core 5 и P-core 7. Остальные в пределах 88-91 градуса.
Теперь буду разбираться как унизить конкретно эти ядра.
eSSer, это все равно слишком много в плане нагрева. Я имел дело с четырьмя компами на 13900K/KF, и нигде подобного нагрева не наблюдал. Впрочем по этой теме я уже выдал всю инфу что мог. Тут никаких секретов нету в общем то. Что еще подсказать даже и не знаю. Прям вот с этого форума я знаю троих людей у которых на 360мм Liquid Freezer температуры на 15-20 градусов ниже ваших. И результаты в Сайнбенче начинаются от 40200 баллов и доходят до 41500 баллов.
Казахстан
Я понимаю. Очень хочется допилить его до нормального состояния, но пока это максимум, что я смог сделать. Далее буду искать пути снижения энергопотребления отдельного ядра процессора, пробовать менять термопасту и возможно установлю дефолтную рамку сокета.
Спасибо за помощь еще раз!
Upd:Стыдно признаться, но когда полез менять термопасту увидел, что 2 стойки крепления помпы были недозакручены. Хотя я сам себя не могу назвать рукожопом, ремонтирую машину и делаю дома ремонт сам, а тут такое фиаско...
В общем, подтянул, заменил термопасту на комплектную от рамки и температуры стали:
В CinebenchR23 набирает 39800 баллов.
Думаю с настройкой температур закончено.
Перехожу к настройке памяти.
eSSer, ну... Другое дело же. В реальных проектах или тяжелых сценах как я показывал Corona меньше греет проц чем СайнбенчR23 и Коронабенч 1.3. В реальной работе полегче будет в целом процу. И в Интерактиве тоже без такого прожара. А в играх, повседневной работе, моделлинге/сборке сцен 13900K/KF и вовсе крайне энергоэффективно работает.
Сейчас вот сижу обкатываю Process Lasso Pro с включенным ProBalance. Не то что бы у меня были какие то траблы с отзывчивостью. Но говорят что эта штука как то помогать должна в этом плане. Пока не заметил разницы ))
P.S. К выходу 10-ой Короны я так понял наконец они решили обновить Бенчмарк  smiley-biggrin.gif
Казахстан
Если заметите разницу, обязательно сообщите. Мне отзывчивость в работе в Максе очень нравится - нажал "М" он открылся в тот же миг. За счет высокой частоты процессора видеокарта стала выдавать до 100 фпс даже в тяжелых сценах.
На сайте c 21.11.2011
NZXT KRAKEN X73 для 13900K одобряете, ребята?
Скажите пожалуйста, помню давно еще (кажется когда 20хх поколение rtx вышло) читал что игровые видеокарты rtx стали поддерживать 10-bit для проф.приложений - Photoshop и др.(что раньше было доступно только для Quadro видеокарт), сейчас это актуально? (для игровых 30xx \ 40xx видеокарт?). Нужно установить Studio Driver?  (а с ним не будет медленней рендерить в превью 3д приложений?)
Или ARCTIC Liquid Freezer II 420?
Только если предварительно вы будете знать что на нем есть QC Наклейка белая круглая (либо на коробке либо на радиаторе водянки).
Иначе риск получить вот это, сразу при покупке - https://i.imgur.com/64nnqrR.jpg
Вместо вот этого, спустя год работы - https://i.imgur.com/oM24pD0.jpg
А так, да конечно Arctic 420 будет поинтереснее и дешевле чем этот пижонский NZXT. Только учтите что надо нормально все сделать и Thermalright 1700-BCF рамку желательно воткнуть. И желательно все по уму сделать (не пережать крепление иначе DIMM каналы отлетят, и не недожать стойки охлада иначе будет ад).
Короч рекомендую откатиться на прошлую страницу и почитать все начиная с этого сообщение и дальше еще 3-4 сообщения - https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/911#post1701507
И что бы она влезала в корпус при правильной ориентации. Да, при правильной. Когда воздух не скапливается в помпе и не гробит ее. Видео №1 (развернуто) -> https://youtu.be/BbGomv195sk   Видео №2 (более лаконично) ->  https://youtu.be/DKwA7ygTJn0  Про рамку - https://youtu.be/iYU1OskbY-Q
Что бы так сказать не наткнуться на те же грабли. А то я смотрю по другим форумам, люди сначала покупают 13900K/KF а уже потом начинают думать - что-то тут не так, 105 градусов на NH-D15, какие то 330вт, что с этим делать , потом покупают воду и ставят ее не так как надо, когда проц выгибается как банан понимают что и рамку надо было бы купить по хорошему.
Еще поражают те кто на Win10 остаются с гетерогенной архитектурой и ни в зуб ногой почему это старая версия Короны или Вирея рендрит всего половиной ядер . Короче 'классика' современных процессоров smiley-good.gif
Половина сообщения не конкретно вам адресована. А просто так - 'между прочим', на всякий упомянуто все это. А то вдруг чего то не знаете, мало ли.
Спасибо, как всегда развернуто даете информацию!
- Рамка Thermalright 1700-BCF заказана
- Все же, этот момент с браком нужно проверять по наклейке да и корпус нужен большой для ARCTIC Liquid Freezer II 420
- А пижонская NZXT KRAKEN X73 (она 360мм)  тоже говорят хороша, должна же потянуть 13900К?! Просто есть в наличии.
- Расположения радиатора сверху, помпа снизу https://c2n.me/4hqlP96  :)
Настройка, Win 11, Corona 8-9 само собой, разумеется.
На сайте c 12.04.2015
NZXT KRAKEN X73 хорошая но неоправданно дорогая водянка и разумеется она потянет 13900К
