По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 15.08.2021
Цитата a.timofeev:
с тюльпанами тоже было такое, закончится, надеюсь, так же
Что это?Илон Маск не поможет, Китай тоже. Хз как они будут цены снижать и будут ли.
Цитата CGCat:
Что это?
Тюльпаномания
Зачем снижать цены? Не для того пузыри надувают
Цитата InnaGGG:
к сожалению мне нужен комп в готовой сборке с гарантией, я сама не умею и где я живу нет таких специалистов, поэтому смотрю на сайте lenovo
Готовые сборки предлагают многие магазины 01, 02, и т.п. Они также дадут гарантию на сборку и опломбируют. Помню первый комп мне собирали в Буденовском.
Но что lenovo, что другие, всё нужно пылесосить. Ну или отвозить в сервис, пусть там чистят.
В регарде щас напряжёнка с видеокартами. По вменяемым деньгам или совсем затычки, или квадры и всякий оверпрайс. 1050, 1650 - ничего нет, 1030 и то одна.
в онлайнтрейде есть, но они по ценам испортились
2500 уе? жёстко
наш ответ чемберлену (на красные подписи не обращайте внимания, походу глюк конфигуратора):
Вопрос видеокарты, как обычно, открыт.
На сайте c 01.04.2008
Петрозаводск
там выше девушка написала, что собирать некому итд, надо готовое решение. А 2й день не спеша собираю )) Растягиваю удовольствие. Сегодня, видимо, закончу. Осталось из старого перебросить накопители и видяху.
очень маловероятно, крипта с нами всерьез и надолго. Будет зима опять, цены просядут, до выхода 4000 серии от куртки.
Собирают там же, где продают. Стоимость сборки указана в прайсе, 1000р. Ваще ерунда.
Украина, Одесса
Упс... Чет я как то давно не обновлял страничку. Пока отправил сообщение уже полторы страницы намаслали smiley-biggrin.gif
Уже на половину того что я написал разжевали.
Cheviz, это не максимальная частота указана а гарантированная для стандарта JEDEC (не путать с XMP). У AMD раздельное понятие для 3200 JEDEC и 3200 XMP. Если у вас память не заработает например на 3200 - они сразу съедут на тему что у вас то 3200 XMP а не 3200 JEDEC (фиг найдешь такую память). И все. С них с просу нет получается ))
У 3990X/3970X/3960X - IMC (КП) тянет память вплоть до 3800Mhz при MCLK:FCLK 1:1
Но надо понимать что... Не все экземпляры проца вытянут такую частоту в 1:1 режиме. И так же зависит от количества плашек. Чем больше их тем больше нагрузка на IMC (КП). То есть например с двумя плашками он например может в 3866Mhz, с четырьмя 3800Mhz, с всеми 8-DIMM слотами заполненными например 3733 только. Но это все от удачи зависит. Удачной разводки DIMM слотов, качеством экранирования, ревизией плашек, удачностью проца.
В общем то я бы на Тредриперы выше 3600mhz не рискнул бы ставить. А если бы ставил все 8 плашек в 3600Mhz то вручную бы настраивал SoC/SoC LLC/VDDG/VDDP. Что бы с запасом было... А то может он на 3600 и заведется с кучей плашек но может нестабильно работать. Тредриперы все же капризная платформа в плане высокочастотной памяти и кучи плашек...
На сайте c 09.12.2013
boston
Спасибо, мне надо в США, пока тут ничо хорошего не нашла, то есть что-то нашла в гугле, но не уверена. поэтому смотрю на более-менее известных сайтах. может кто от сюда тоже - подскажите, пожалуйста
Петрозаводск
и доставить в США, делов то )
На сайте c 20.05.2008
Спасибо за столь развернутый ответ!
Китайцам это скажи́те ).
Цитата InnaGGG:
мне надо в США, пока тут ничо хорошего не нашла...
Фейспалм. Так с этого начинать нужно было.
Оно мож и действительно не дороже разницы в цене будет))
Я не заметил место действия на самом деле.
На сайте c 24.03.2009
Раз пошел разговор про память спрошу: насколько велика разница в итоге в производительности при памяти 3000, 3200,3600 в 3д пакетах, рендре(ГПУ, ЦПУ)?
Тесты в интернете, что находил про игры в основном.
Украина, Одесса
Yu-Rock, конкретно в V-Ray/Corona/Maxwell - мизерный/ничтожный прирост. В целом в работе в 3Ds Max (сборка/моделлинг/тяжелые модификаторы/UVW/коллапс объектов/работа с мат-эдитором/работа с тяжелыми скаттерами/парсинг сцены) - чутка/немного быстрее будет 3600 чем 3000 при равных таймингах и прочем.
Короче - если комп чисто рабочий. То прирост от мизерного/ничтожного до небольшого smiley-biggrin.gif
И да конечно же не одной частотой оценивается скорость памяти !
1.) Частота + Первички
Например 3200/CL14 это почти то же самое что и 4000/CL17
2.) Количество Банков, Рангов, Каналов. Одноранги медленнее дурангов.
Малое количество банков медленее тоже немного. Ну про каналы и так понятно.
3.) Режим работы IMC (Контроллера памяти), 1:1 или Gear1 круть, 2:1 или Gear2 уныние.
Так же решает Command Rate, T1, T2. То есть, например...
Память на 4266Mhz с 2:1 режимом будет выдавать выше задержки чем 3600Mhz с 1:1 режимом.
И с приходом Rocket Lake, Alder Lake, Raptor Lake - это теперь касается и Интела, не только AMD.
4.) Сам по себе процессор (его архитектура) так же имеют место быть.
Ну например там, у 3600X/3700X, 5600X/5800X уполовиненная ПСП по Записи в ОЗУ. Или... Какие то процессоры просто сами по себе медленнее работают с памятью. У Интела например задержки лучше у памяти, у АМД лучше ПСП по памяти. Например на каком нить условном 9900К зависимость от разгона памяти и контроллера памяти будет ниже чем у какого нить условного 3700Х.
5.) Вторички тоже разнятся. Например, ну вот хотя бы tRFC взять.
Скажем при 3800Mhz/CL16 у Micron Rev.B/E может быть tRFC 280ns (не путать с самим значением). А у тойже Samsung B-Die на тех же 3800Mhz/CL16 tRFC может быть 140ns. Внезапно... А так же tWR, tRDRDSD + tRDRDDD, tRDRDSCL + tWRWRSCL могут быть у плохой памяти на 1-2 пункта выше чем у хорошей. То есть например при равных частотах и первичках, одна память может выдавать например 50гб ПСП а другая всего 43гб ПСП. Хотя казалось бы, разница всего в пяти вторичных таймингах.
Так что вот... По одной частоте судить - смысла ноль. Судить лишь по частоте+первичкам - смысла мало. Оценивать память надо комплексно. Иначе будут появлятся люди которые будут вопить что купили 4000Mhz/CL18 унылую вонючую память на Hynix MJR чипах с ужасными вторичками, и она соответственно будет хуже работать чем какая нить Crucial 3000Mhz/CL16 с нормальными вторичками на Micron Rev.B или Rev.E, хотя казалось бы, и стоит вдвое дороже, и циферки выше, но нет... Не все так просто.
А вообще мое мнение на тему рабочего компа...
Что хорошо когда у вас двуранговая память, на 3200/CL16, с поджатыми вторичками и у вас задержки ниже 75ns, а ПСП выше 40гб. Этого будет достаточно что бы НЕ испытывать дискомфорта.
Ну а для топ компа под игры...
С 6800/6800XT/3080/3080Ti, с 165-240гц монитором, для условно соревновательных настроек, что бы жать все FPS-ы с топ проца, тут конечно надо уже чет посерьезнее. Для Райзенов это чет уровня Micron Rev.E/B - 3800/CL14 с задержками около 55ns и ПСП в районе 65гб. Для Интела можно и круче чутка, Sams B-Die - 4400/CL16, задержки ниже 40ns и ПСП в районе 70гб. Вот это жестко. Но это память под обдувом обычно или на 1.5 вольтаже, с жестко разогнанным контроллером памяти. С топовым охладом всего и с топовой материнкой у которой хорошее экранирование DIMM дорожек и сама разводка годная, в идеале Dual-Dimm.
Ещё лично меня всегда смущают маленькие и оборотистые вентиляторы охлаждения у квадр. Пускай он даже справляется, но, блин, если он противно загудит, это ужасно.
нучо, новая квадра тихая и довольно холодная, в фурмарке не слышно, а в работе 55 градусов. Ну и ворочает вьюпорт пошустрее старой карты - двухслотового трехвентиляторного радика 7950 smiley-pleasantry.gif
boston
Спасибо всем за поддержку:) в общем продолжаю смотреть варианты, нашла другой сайт (не Lenovo) и пытаюсь составить custom решение.
- подскажите, а насколько разница чувствуется threadripper 3960 или 3970,
- второй вопрос, может кто-то может посказать, какую бы вы выбрали видеокарту из предложенных вариантов:
Квадры и 1030 не нужны. Оптимальной считаю карту самую дешевую с 8 Гб на борту
Читают эту тему: 3Dimasik
