По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Украина, Одесса
Лично мне без разницы. Пока не появятся доступные десктопный видяхи с 96-128гб памяти, я в сторону ГПУ рендеров и глазом не поведу. Сейчас для меня 3080 чисто в игры поиграть. 3080 вообще отлично себя показывает с 1440p/144hz мониторами. Будто прям под них и задумана. А на рабочем компе мне и 1050ти хватает под экстерьеры, ноль дискомфорта. Все субъективно конечно, кому-то Титан или Квадру подавай для моделирования кубиков. А кому то надо рендрить анимации на видяхе. Для меня важно прежде всего не быть ограниченным объемом памяти что бы по минимуму тратить время на оптимизацию...
На сайте c 02.06.2017
Цитата mendygaliev:
sten а можно как то узнать что работает в фоне?
возле часиков позакрывать все программы. в диспечере задач выгружать процессы.
можно отсортировать по загрузке ЦПУ:
температуры по прежнему 60 без запуска рендеров и т.д, заменил термопасту на мх4, изменений не дало, но обнаружил царапину на подошве кулера, странно как она конечно появилась, это может быть причиной?
или может это из-за не хватки вертушек? просто до этого все стояло на просто коробке от материнки, а сейчас в корпусе(corsair 4000d airflow) с двумя штатными вертушка
Так вы же знаете темп до корпуса и в корпусе.
ну они особо не поменялись, днем добавлю еще 4 вертушки, получится 3 на вдув и 3 на выдув, интересно поменяется ли что то
На сайте c 03.04.2010
4Tb ADATA XPG SX8100 (ASX8100NP-4TT-C)
У него кэш 128МБ, не слишком ли мало? Как это вообще скажется на реальной производительности, скажем при открытии сцены на 500мб и текстур на 1Гб или проекта в анриле на 1-2 Гб. Хочется вложиться в покупку ёмкого ссд на несколько лет, но если он в работе будет заметно медленнее меньшего по объёму, но с 512 кэшем, то это повод ещё подумать. Только недолго, пока цены не выросли )
AlNe
https://club.dns-shop.ru/blog/t-101-ssd-nakopiteli/38228-osobennosti-rabotyi-ssd-chto-takoe-slc-kesh-i-kak-on-vliyaet-na-sk/
(там есть график 970ево плюс)
на 4тб псие - только такой диск вижу в продаже
На сайте c 04.03.2016
msk
Хочу отметить минусы рекомендованного корпуса DeepCool MATREXX 55 MESH.
Их я выявил после приобретения:
- через 3 мес. стала западать кнопка включения (power). Проблема в том, что на старте она может "вернуться" обратно и обесточить пк. Лечиться только физическим выковыриванием.
- тихие корпусные вентиляторы на лицевой панели. 1 из них начал немного шелестеть с постукиванием периодически (раз в 5-10 сек).
Но сам по себе корпус очень эффективен в плане охлаждения. За свою цену возможно хорош. Но бывает такой вот брак. Имейте ввиду.
На сайте c 21.11.2011
Подскажите плиз, какой-нибудь не дорогой широкий корпус . Есть thermalright true spirit 140 power  сейчас он не помещается в корпус =)  И еще вопрос. справится ли данный куллер ( с двумя вентиляторами) с Ryzen 9 3950X или подобрать что-то получше?
3DTrifonov
да я бы кулер другой взял,а не корпус
На сайте c 17.04.2015
AlNe
ryzen 4750g или ryzen 4650g
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING
MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI
Gigabyte B550 AORUS MASTER
sten, такой вопрос: ASUS ROG STRIX B550-E GAMING стоит заметно дороже MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI, если сравнивать ее с ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI) ? Есть ли какие-то кардинальные отличия у них? Вижу, что MSI Wi-Fi антена не выносная и питание идет 8-pin + 4-pin, а у ASUS 8-pin
Sssineglazka
асус-Е - это для разгона для 5950х/5900х. а еще больше для того чтоб две видяхи работали в режиме 8+8.
у B550-F - слабее цепи питания.
у B550 GAMING CARBON всё есть, отличная плата, и цена хорошая.
я не рекомендую использовать вайфай - ВОБЩЕ!! это вредно
Поняла, спасибо
sten Подскажите плиз.  Имеется сборка на райзен 3700x  c матерью ASUS PRIME X570-P. сейчас думаюсобрать второй на 3950x.  Вот вопрос Будет ли prime x570 чувствовать себя хорошо c 16ти ядерником. и можно сэкономить купить мать для 3700x подешевле. Или лучше поискать сразу мать получше для 3950 . Гнать его не собираюсь
И еще вопрос по этой памяти. Можно такую рассматривать?
Patriot DDR4 64Gb (2x32Gb) 3200MHz pc-25600 Viper Blackout (PVB464G320C6K)
или такая Patriot DDR4 64Gb (2x32Gb) 3200MHz pc-25600 (PVS464G320C6K)
На сайте c 14.12.2007
судя по вот этому
и вот этому
я считаю что работать будет ) даже с небооооольшииим разгончиком(особенно если направить какои нибудь вентилятор на зону vrm ), а в дефолте работать будет точно. хотя плата конечно самая дешевая из 570ых асусов , и понятное дело питание там простое. Тут зависит все от уровня перфекционизма и возможностей. некоторым очень плохо спиться от того что у них мало фаз (я и сам из таких)))), а некоторые юзают 3950x на старом x370 и их это вообще не беспокоит.
список литературы:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d9_E3h8bLp-TXr-0zTJFqqVxdCR9daIVNyMatydkpFA/edit#gid=611478281
https://www.youtube.com/watch?v=xbyWKufthS4&;ab_channel=HardwareUnboxed
3DTrifonov
да можно плату для 3700х взять или б450 или б550. а асус х570 спокойно потянет 3950х
память нужно смотреть под какой кулер
3DTrifonov
память будет под уже имеющемся  thermalright true spirit 140
На сайте c 03.11.2020
Всем привет!
Имея следующую сборку на данный момент:
asus z87-deluxe / i7-4770k / ssd sata 240gb / ОЗУ 32Gb / GTX Titan
задумался обновиться на:
MSI B450 TOMAHAWK MAX II / AMD 7 5800x / ssd nvme 500gb / 64Gb ОЗУ / GTX Titan
 Имеет ли смысл ставить Nvme накопитель или это только на время сохранения проекта влияет?
s_e_e_d
для 5800х берите б550 ! мси макс 2 - это уже если прям не хватает финансов...
разница в цене не большая - берите Nvme
а чем она плоха? читал на cgdirector, что якобы отличный надежный вариант
не, я к тому что либо оставить тот ссд который уже есть или покупать nvme
 разница в таком случае - стоимость nvme
s_e_e_d
материнка меньше будет греться. на б550 можно чтото мощнее поставить...
