По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 02.06.2017
нормальные показатели? или это лучше смотреть другой программе?
mendygaliev
Coretemp поставить
sten
mendygaliev
ну у вас точно не простой сейчас, видно же что несколько ядер пашут прилично. потому и 60с. это норм
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
ссд 60, это тоже норма? у меня обычно около 40 вроде
А сколько идет диаuностика на CTR?   а то я чот запарился ждать.Кстати, сменил платформу с TR 1920x на 3900. Жаль, что слота под оперативку всего 4 (
mendygaliev
Ну на фоне запущен только дискорд и пару страниц браузера и спустя время температура все те же 60с
mendygaliev
поменяйте в плане электропитания - сбалансированный - минимальный порог питания процессора - на 50% например.
mendygaliev
стояло 5 процентов,поменял, особо ничего не поменялось, минимально температура была 53с
mendygaliev
вобщем - простой это когда на проц подается 1В или меньше - в Коретемп видно будет. тогда и температура упадет. у вас чтото в фоне всё время работает
На сайте c 14.12.2007
mendygaliev
это постоянно такое напряжение?
чтото помоему оочень много .. особоенно для "простоя"
возможно материнка очень завышает почемуто
апдейт :.. все понял, с напряжением наверное все нормально
и как занизить?
или это норма для райзенов?
Цитата mendygaliev:
и как занизить?
почитал, понял что с напряжением наверное все нормально.. можно посмотреть еще в динамике, какое под нагрузкой, какое в простое, как менятеся.. но чтото думаю что все нормально
вырубил все проги, подождал некоторое время и все равно как то так себе
а ресетнуть биос? и обновить, если еще не
На сайте c 28.11.2010
Так вон частота на одном ядре 4700, из-за этого и напряжение гонит, обновите биос и попробуйте CTR если можете максимальной частотой на ядро пожертвовать, зато напругу урезонете
mendygaliev
чтото продолжает в фоне работать - 4.7 частота не бывает когда ничего не пашет
sten а можно как то узнать что работает в фоне?
возле часиков позакрывать все программы. в диспечере задач выгружать процессы.
можно отсортировать по загрузке ЦПУ:
На сайте c 19.02.2012
coo1erman третий эти блоки +- одинаковые, можно любой брать
спасибо, заказал seasonic
