SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Wayat
поставить ещё 2 планки по 16 или заменить эти на две по 32.
поставить проц 3950 (или 5900х или 5950х ) и кулер хороший.
желательно блок питания заменить. очень уж плохой этот
kmk13kmk
нет. процессор поддерживает 20 линий.
если поставить 4 карты- они будут рабоатть как 4х+4х+4х+1х  псие
и зачем ставить 4 карты когда есть 3090 ???
На сайте c 08.05.2018
Wayat
k
А что, этот 7 ryzen 2700x устарел морально ? Я его разогнал до 4,1 дальше побоялся
Какой кулер из недорогих и хороших посоветуешь ? Сейчас стоят ( те что в корпусе шли в комплектации): один с сверху над процом, второй слева от проца, третий внизу под SSD диском и жёстким диском. ну и на самом проце боксовый стоит.
менять все или какие то частично ?
и что с БП не так? 800 Вт-овый. Вроде по отзывам искал говорили хороший. хм
На сайте c 24.07.2008
Цитата Wayat:
Wayat
k
таблица всё наглядно показывает. блок питание - бюджетник, сейчас вам избыточен, хотя не факт, что он 800 ват выдает. Для серьезных процессоров боязно его
sten . а нет обновлённой таблицы с новыми процами?
kmk13kmk
поставьте эти карты на майниг - будет толк!))
Wayat
блок самый дешевый....если менять надумаете процессор - то нужно тот что боксовый заменить.проц не устарел что б прям сильно, но уже многие рендерят на в два раза быстрее процах и более.
vpredator
график в шапке ещё не сделал - нету теста 5900х проца.
5950 - дает от 11 до 10 минут
kmk13kmk
Wayat
vpredator
Например на каких процах?
и ещё - стоит ли в целом заниматься разгоном проца ( если буду новый покупать) ?
видел один параметр в характеристиках :тип памяти DDR4-и я так понимаю далее указывается частота -2933 или 3200 и т.д
Вопрос - эта частота связана с частотой оперативной памяти? Если на проце указана -2933 то оператива если она выше ( например 3200) не будет работать больше чем на 2933? тогда как с этим борется если это правда ?
Wayat
3900х 5900х 3950х 5950х
Цитата Wayat:
kmk13kmk
Wayat
vpredator
частота памяти последнее на что нужно обращать внимание.. сне кажется. главное её объём.
На сайте c 27.04.2016
Недавно узнал о иммерсионной жидкости. Кто охлаждает так?
Интересно, выходит система очень тихая т.к. куллеров нет.
Как оно в деле? Наверное не очень? Окисление и прочие факторы?
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Цитата kmk13kmk:
Вот это точно не для меня, очень сложно:( Спасибо!
С 4-мя картами сложно в любом случае. Хотите не майнить, а рендерить? Мат плата нужна на 4 карты, корпус, БП хороший или 2 штуки БП, корпус. Гемора и там хватит, а жрать электричества оно будет - мама не горюй, под киловатт за час наверное будут поедать 4-е штуки 1080ТИ. При низком по современным меркам выхлопе - в рендере, когда все рендеры уже конкретно ускорились за счёт рейтрейсовых и тензорных ядер.
Я бы на Вашем месте поступил так:
- продал бы эти 4 1080ТИ поскорее пока биток и прочая крипта в цене и майнеры охотно заберут ваши карты.
- купил бы 3090 и радовался жизни.
По деньгам вышло бы то на то. Да, суммы от продажи 4-х 1080ТИ наверное не хватит на 3090, но ведь для их эксплуатации пришлось бы ещё вложиться в мат плату, БП, корпус и т.п. А так просто добавите эти деньги к тому, что осталось от продажи 4-х видюх, купите 3090 и воткнёте её в имеющийся комп. Профит! Быстрый рендер, НАМНОГО более низкое энергопотребление по сравнению с 4-мя 1080ТИ. Не говоря уже о том, насколько больше видеопамяти.
Цитата Zolty:
иммерсионной
так там масло, какое окисление
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Конкретно "так" никто не охлаждает. Имерсионка (вообще имерсионная жидкость это очень размытое понятие, конкретно на фотке что то типо 3M Novec 6000 или 7000, с низкой точкой кипения по цене в сотню долларов за стакан. Есть конечно аналоги, на алике можно купить чистую химию раза в 3 дешевле. Но у нее стабильность пониже, хотя для ПК все равно. Не спутники же охлаждать.
Так вот, "так" никто не охлаждает, это называется двухфазная система охлаждения, или система охлаждения с фазовым переходом. Жидкость кипит, получается пар, и этот пар нужно конденсировать и слить обратно в резервуар. Смысл в том, что из за кипения конвекция среды происходит автоматически и эффективно, из за чего не надо ставить насос. Плюс на вторую фазу попадает только разогретый пар. Но, его нужно чем то конденсировать, обычно, если говорить об охлаждении датацентров, то сверху кидается труба, по трубе циркулирует обычная вода, и вода по ней самотеком течет на крышу (крышу датацентра), охлаждается, а потом холодная вода возвращается. Либо, если рядом есть речка, например, или океан, можно трубу кинуть в воду, и по ней качать насосом жидкость. В итоге расходы энергии на охлаждение - только на вращение вентиляторов или насоса. Для датацентров, у которых статья расходов на охлаждение чуть ли не половина всех затрат - это очень выгодно. Многие еще и оптимизируют, например зимой пускают в систему отопления часть воды второго контура, а летом на крышу.
картинка для понимания
статейка на хабре https://habr.com/ru/company/ua-hosting/blog/242601/
Но у такого решения есть и куча минусов. Во первых - система не мобильна. И важно, как она ориентирована. Для датацентров, которые привинчены к планете, это не проблема. А для обычного пк...
Во вторых - ДООООРОГООО. Очень дорого. Жидкость дорогая. Налить обычного минерального масла, которое тоже называется "имерсионная жидкость" на авито - не выйдет. Это масло для охлаждения трансформаторов и т.д. сделано. Да, можно конечно устроить минералке циркуляцию насосом, кинуть теплосьемную трубку на дно и т.д. но смысла мало. И эффективность будет не высокая, нужно именно жидкость и низкой точкой кипения.
В третьих - герметичность. Заткнуть дырки в корпусе не выйдет. В итоге надо весь корпус погрузить в жидкость целиком.  То-есть берем корпус, и пихаем его в аквариум.
В четвертых - если мы делаем аквариум герметичным, то при нехватке мощности второго контура и неправильном расчете системы, или же поломки помпы второго контура - у нас просто его может разорвать от давления пара. Если же не герметичным, то будут потери дорогущей жидкости, за год легко на 200 баксов "напарует" в комнату. Плюс вам этими парами дышать. Оно конечно не вредно, вроде как, но зачем? Да, если все делать правильно, ставить клапан сброса давления, систему мониторинга и все такое, то будет конечно все окей. Но подобное сделать может тот, кто понимает что, как и зачем. А обычный пользователь в лучшем случае в аквариум засунет да крышной накроет сверху, и на этом все.
В пятых - и зачем? Если мы все равно и так и так, цепляем второй контур с радиатором, вентилятором, помпой и т.д. Зачем нам использовать имерсионку? Если мы можем сразу же второй контур через водоблок прикрутить к горчему компоненту. К тому же имерсионка такая не очень хорошо работает с компонентами высокой тепловой плотности. Видеокарту (ГП) не охладит. У нее мощность теплоотвода где то 36 ватт на квадратный сантиметр. Вот и считайте.
В шестых - обслуживание системы. Да, она не смачивает поверхность, но все равно каждый раз нырять в аквариум что бы воткнуть какой то кабель в заднюю панель - это не прикольно.
В седьмых - если вам нужна бесшумная система, то ждите. Скоро будет. Мне уже батарея приехала =)
p.s. Батарея кстати отличная. Маде ин итали =) только 100 баксов за 6 секций правда.
Не масло. Масло минеральное тоже называют имерсионкой и используют для охлаждения, да, но конкретно на фотке не масло.
Спасибо за развернутый ответ. Вопрос снят.
На сайте c 11.10.2017
Здравствуйте. Подскажите нормальная ли сборка:
Память там 2х32 гб
Видеокарту поставлю пока что старую RX 580. В дальнейшем буду менять на 3070 или 3080
Винт тоже со старого компа
По блоку питания есть некоторые сомнения. Пишут, что не слишком надежен, да и гарантия только 2 года в то время, когда другие производители дают 5-10 лет. При этом сильно переплачивать тоже не хочется.
Как второй вариант рассматриваю MSI MPG A750GF 750W. Такой же на 850 не могу найти нигде.
И еще посоветуйте нормальный бесперебойник. Спасибо.
Milky Way
Цитата akkoxe:
статейка на хабреhttps://habr.com/ru/company/ua-hosting/blog/242601/
Кстати в статье не сказано, какую жидкость надо использовать и почему и в каком случае. Цитата:
Благодаря тому, что 3M Novec начинает кипеть при атмосферном давлении уже при температуре 34°C, 49°C или 56°C (в зависимости от применяемого типа различается температура кипения) происходит его фазовый переход из жидкого состояние в газообразное.
Смысл в том, что если она кипит при температуре 34, то на этой температуре она и будет конденсироваться обратно в жидкое состояние. И вот тут сложность в том, что для конденсации нам нужно охладить второй контур (где вода по трубам циркулирует) ниже температуры кипения. В сибири зимой это сделать не сложно. А вот в дубае каком то или гонконге, когда на улице +38 в тени летом, охладить теплоноситель во втором контуре ниже этой температуры просто не получится физически. И для таких случаев используют жидкость с более высокой температурой кипения (и конденсации, соответственно). Эффективность охлаждения чуть ниже будет, но лучше так, чем невозможность конденсации и паровой взрыв.
Shellbach
чтоб не рисковать с высотой кулера можно было бы взять Биквает про4
ну и если брать самсунг - то ЕВО плюс
На сайте c 17.04.2015
sten
а вот такой SAMSUNG SSD M.2 PM981A NVMe PCIe 3,0x4  ?
1Тб ~ $140 а ево плюс на ~ $100 дороже выходит
Sssineglazka
какой то он слабый
возьмите такой:
https://www.regard.ru/catalog/tovar304806.htm
Milky Way
Если на терабайт, то предположительно на долго, на 5 лет примерно берете. И тогда лучше брать MLC память, она более долговечная и менее подвержена сбоям при продолжительной эксплуатации.
Но если вы берете на пару лет, то можно и TLC брать.
Лично мое наблюдение, что 500 гиг хватает, что бы установить весь нужный софт и хранить гиг 50 на рабочем столе (рабочие проекты и т.д.). Так что может, если собираетесь экономить, то лучше взять тот, что показали с алика на 500 гиг, а через пару лет взять новый.
какой то он слабый
обычный.
https://st.overclockers.ru/legacy/blog/384081/204735_O.JPG
Причем и нагрузку держит неплохо. Хорошая ОЕМка. Если налепить радик, то будет вообще отлично.
а сколько ватт максимально кушают материнки серверные? есть которые потребляют больше 100Вт?
Milky Way
Чипсет вроде хавает где то до 6А Это 30вт (хотя на сайте пишут 7 ватт, но мы знаем как они мощность пишут). Остальное железо не понятно как считать. Память учитывать в потребление материнки, например?
Читают эту тему: evamaria , pikuka
