SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Цитата ulalus:
GreatWhiteShark
Как бы вьюпорт мне тоже интересен. Вы предлагаете 2060 super, которая на десятку дороже, у неё на 2Гб памяти больше. Я быстрее посчитаю рендер?
Читала что для этого важен CPU.
Выбирала между этой и 2060. Но подумала раз проц AMD, то и видео такое же не нарушит гармонию. Тем более у монитора AMD Freesync :)
Дык естественно вью-порт важен, я ж не спорю. Вы меня не совсем верно поняли.
Я что хотел сказать - для вью-порта эта карта непрактична, она игровая, но скорость шины, скорость памяти и т.п. для вью-порта абсолютно не важны. Для вью-порта важен только объём памяти. Лично тестировал, разница ФПС во вью-порте на 1050ТИ и 1080ТИ была весьма малой, при том что в играх между ними пропасть. И RX580, которая на десять с лишним тысяч будет дешевле чем Ваша RX5600ХТ, при этом для вью-порта будет лучше на тяжёлых сценах из-за того, что видеопамяти 8 Гб.
Покупка вот этой карты за 30 т.р. смысла в Вашем случае не имеет.
Что касается "гармонии" - выбросьте из головы. Процы АМД и видеокарты нВидия прекрасно работают вместе. Но нВидия лучше для компьютерной графики, поддержку CUDA, а теперь уже и RTX, внедрили и внедряют всё большее количество софтов. Да и в Короне есть нВидиевский денойзер. Вобщем, лучше нВидия, на какую хватит. 2060 Супер было бы совсем замечательно, но если нет - то как написал Стен, 2060 или 1660. На что денег хватит. Но там будет уже на 2Гб меньше видеопамяти. Правда не факт что это будет для Вас критично, зависит от сцен, может и хватит.
ulalus
вы выбрали процессор ХТ - он горячий очень. Двубашенный кулер лучше, выбранного вами.
даже дипкул лучше делают блоки питания....
потом : например у нвидии  - 7680x4320@120Hz
всё
На сайте c 26.02.2007
ulalus
вы пишите что используете Marvelous. она активно использует нвидию!
На сайте c 23.07.2016
Не гуд, лучше послушайте sten'а, Нвидию не только Марвелоус любит, но и всякие Резолв Да Винчи и многие другие. Мало ли, придётся столкнуться. АМД пока произвели фуррор только на процессорном рынке, с видеокартами у них пока не очень.
https://market.yandex.ru/compare/48b8b35ac7cef87c268bf4e6fe0567c760d23b7f67a4fcdafebf662a4d518e68?hid=91019& ;id=508252149&id=667948004
Оба 105 Вт.
ulalus
а я понял пруфы нужны....))
https://3dnews.ru/1015098/obzor-amd-ryzen-9-3900xt-ryzen-7-3800xt
Ни в коем случае не имела мысли усомнится в вашей компетенции. По характеристикам вроде одинаковые. А в глубокие исследования не погружалась. Наткнулась на цену в 33 и подумала - ой! недорого :)
А еще в отзывах улыбнуло, парень написал:
Недостатки: Путин президент
Ну как тут не влюбиться в такой процессор :)))
Прочитала про разницу. Теперь назрел вопрос. Там что-то пугают, что таким процессорам лучше водянка. Надо такую подбирать?
И еще написано что поддерживаемая память 3200.  А я 3600 подобрала. Нет смысла? Надо 3200?
ulalus
Для 3900х не нужно воду. Для 3900хт я бы советовал да.
Если цена большая на 3600.можно смело 3200 брать
_________
5950x без видяхи 156к:
На сайте c 18.04.2020
Есть воздух: Noctua NH-D15
Хватит ли его для AMD Ryzen 9 5950X 3.4GHz/64MB?
Приблизительные цифры по температуре с таким охлаждением если возможно?
На сайте c 14.06.2011
г. Волгоград
ulalus
_________
А как такая сборка измениться, если нужно добавить к ней,  видео карту 3090, оперативки в общей сумме 128 и что бы влезло 3 жестких диска. Корпус, бп, мать и прочее, подойдут?
ruby_en
без разгона 70-75. в разгоне 80-85 в рендере
prostonell
блок я бы брал 1250 чифтек или 1200 корсар
память умножить на 2 просто.
корпус под много дисков - Fractal Design Define 7, Thermaltake Core V51, Thermaltake Core V71, Be Quiet Silent Base 801, Cooler Master MasterCase MC500Mt,
под 3 диска - Fractal Design Meshify S2, Fractal Design Define S2, Thermaltake Suppressor F31, DeepCool GamerStorm NEW ARK 90SE
г. Волгоград
ruby_en
prostonell
А на 1000w БП не хватит уже? И я не понял, корпуса под много дисков это 3+, а коопуса под 3 диска, это куда максимум 3 не считая ssd влезет?)
prostonell
хватит. просто чтото в обзорах ктото жаловался на прожорливость 3ххх серии. это для перестраховки и потом он же не жрет столько с розетки пока нет такого потребления.
по корпусам да, да.
На сайте c 17.12.2008
Всем привет!
Конфигурация пк. Что добавить или заменить? Вопрос по видеокарте. В игры не играю, на какую серию ориентироваться? В приоритете NVIDIA. Бюджет 30-40k Задачи в основном интерьерный архвиз.
Beliy
не берите планки по 16. уже есть по 32гб !!
кулер нужно самый топовый, на две башни.
На сайте c 22.09.2015
Ukraine
М2 ssd = модно но не более, с виду неоправданная покупка в плане производительности, уж лучше 860 evo 500/1 тб.
г. Волгоград
А с какого сайта вы скрины сборок делаете? Я все ищу 5950x в продаже и его нигде пока нет.
regard
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Цитата Beliy:
Всем привет!
sten   помогал определиться с конфигурацией. На корпус не смотрите, без него не дают купить. Так что его на выброс, а корпус у нас в городе куплю. И плюс видео уже заказана 3070. Чем меньше планок оперативы, тем лучше.
Читают эту тему: i7NOX
