SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
archipol да вообще без разницы, по качеству они идентичны, различия только во всяких доп опциях, которые не имеют значения для 3д, главное чтоб все завелось, по 82хх данных пока мало, 5 степпинг 8260 у человека на X11DAI-N с биосом 3.1 норм работает
у вас скорее всего тоже 5 степпинг если верить скринам у продавцов по QQ89
если на асусе заведется, то он интереснее, там можно гнать по шине на SAGE
На сайте c 19.02.2011
Цитата Earanak:
Но например у Асус есть даже крепления у некоторых материнок прям на самих ВРМ радиаторах под пропеллеры ))
Вспомнились теплые ламповые материнки, с мелкими кулерами на чипсетах.
На сайте c 05.02.2010
xpp_nd_ruphus
ASUS WS C621E SAGE
такую попробовать?
archipol да, на ней как раз есть AiTweaker в биосе, который позволяет гнать шину, судя по таблицам совместимости у продавцов, на ней должны завестись, но для нее подойдут только кулера noctua, ибо там квадратный сокет, а для супермикро подойдут супермикровские кулеры из-за прямоугольного сокета, супермикровские кулеры 90мм оч тихие и зверски эффективные, но стоят на пару тысяч дешевле чем ноктуа за штуку
возможно придется обновлять биос, но тут все зависит от того, насколько давно на складе она валяется, если мамка совсем свежая, то там уже установлен последний биос с поддержкой 82хх
archipol
тут нужно смотреть чтоб кулера были нужные и поместились рядом!
у ноктуа есть уже оба вида крепления для разных сокетов 3647. но они по разному ставятся  - вертикально или горизонтально
На сайте c 08.08.2011
Муки выбора ОЗУ продолжаются )))) финальный выбор между:
1_Оперативная память Patriot DDR4 32Gb (2x16Gb) 2800MHz pc-22400 (PVE432G280C6KRD) https://www.onlinetrade.ru/catalogue/operativnaya_pamyat-c341/patriot_memory/operativnaya_pamyat_patriot_ddr4_32gb_2x16gb_2800mhz_pc_22400_pve432g280c6krd-1311006.html#tabs_description
2_Оперативная память G.SKILL DDR4 32Gb (2x16Gb) 3000MHz pc-24000 AEGIS (F4-3000C16D-32GISB) https://www.onlinetrade.ru/catalogue/operativnaya_pamyat-c341/g.skill/operativnaya_pamyat_g.skill_ddr4_32gb_2x16gb_3000mhz_pc_24000_aegis_f4_3000c16d_32gisb-1824631.html
3_ Оперативная память G.SKILL FLARE X (AMD) DDR4 32GB (2x16GB kit) 2400MHz CL16 1.2V / Red / (F4-2400C16D-32GFXR) https://www.onlinetrade.ru/catalogue/operativnaya_pamyat-c341/g.skill/operativnaya_pamyat_g.skill_flare_x_amd_ddr4_32gb_2x16gb_kit_2400mhz_cl16_1.2v_red_f4_2400c16d_32gfxr-1860017.html
4_Оперативная память Kingston DDR4 32Gb (2x16Gb) 2666 MHz pc-21300 HyperX FURY Black  https://www.onlinetrade.ru/catalogue/operativnaya_pamyat-c341/kingston/operativnaya_pamyat_kingston_ddr4_32gb_2x16gb_2666_mhz_pc_21300_hyperx_fury_black_hx426c16fbk2_32-1498721.html#tabs_description
Ставлю на 3700Х, Х570, по характеристиками G.SKILL AEGIS выигрывает, но например на Patriot на 200Мгц медленнее но уже радиаторы, может быть ее можно будет погнать, хотя я до сих пор не понимаю что все так носятся с этим разгоном памяти? я так понял разгон более менее актуален на Райзен 1ххх или на процессорах с малым кэшем, а для 3700Х наверное уже не столь важно 2800 Мгц или 3600Мгц, терабайтные архивы не делаю)) нужен Рендер и немного игр на 60фпс.
Я думаю это потому что большинство людей собирают себе компьютеры для игрушек а не для рендеров.
Да и 144гц мониторы стоят копейки условно говоря. Я 31.5-Дюйма VA, 2560x1440, 144hz взял за 400$ .
Думается мне какая нить TN-ка на FullHD/144гц сейчас вообще там каких то 200$ стоит.
Тогда вообще без разницы какая там память будет.
P.S. Радиатор не значит что память будет лучше или хуже разгонятся. Только если вы планируете повышать напругу на ней до 1.45-1.5V, что в целом я бы не делал наверное что с радиатором что без. Вон зелёные Samsung B-Die OEM плашки без радиаторов гонят до 3600Mhz на Райзенах и норм smiley-biggrin.gif
Сегодня собрал машину в дешевый корпус DeepCool E-shield. Корпус по качеству не плохой со стеклом, но высота процессорного кулера максимум 165мм. Так как Ноктуа 14тр4 стал прямо в упор со стеклом...
На сайте c 30.03.2010
Дорогие форумчане, подскажите..я не сильна в железе,поэтому прошу совета...хорошие для меня люди порекомендовали вот такой конфигурации компьютер, но есть небольшие сомнения, может вы бы помогли что то добавить или заменить/как обычно не хочется переплачивать за не нужные опции. Задачи у меня такие: визуализации сложных сцен, тяжелых....по сути сложными экстерьерными проектами не занимаюсь. Хочется ,чтоб картинки читались на порядок быстрее- если я правильно понимаю, то они читаются процессором....???
итак:
Процессор Intel, Soc-1151 v2, Core i9-9900K OEM
Вентилятор Cooler Master RR-212E-16PK-R1
Память оперативная DDR4, 16GB, PC27700 (3466MHz), Kingston HX434C19FB / 16 * 3 шт
SSD 1TB
GeForce GTX 1660 OC 6G
Корпус Cooler Master MCB-K500D-KGNN-S00
Блок питания Zalman ZM600-LX 600Вт
*Материнская плата Gigabyte, Soc-1151 v2, Z390 UD
Вот такой конфигурации рекомендуют.....дайте пжл, свои оценки....особенно меня интересует вопрос по процессору..возможно это уже устаревшее понимание ,что Intel самый лучший)))
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
процессор у вас очень горячий. такой вентилятор с ним не справится нормально. берите получше.
Цитата whyka:
16 * 3 шт
или 2 или 4 планки можно ставить. 3 - не рекомендуется.
мат. плату забыли.
Плюс не указан бренд видеокарты, например. Могут впарить что то стремное или оверпрайснутое.
Цитата whyka:
16 * 3 шт
мат. плату забыли.
Возьмите сборку из шапки темы и все.
спасибо большое ,учту на счет вентилятора и оперативки
материнку добавила тутда тоже
* Материнская плата Gigabyte, Soc-1151 v2, Z390 UD
На сайте c 06.06.2016
Вдруг кто захочет себе собрать компактную раб. станцию на красотке ASUS ROG CROSSHAIR VIII IMPACT X570 в mini-DTX  AM4, под топ камни от АМД
Обзор:
https://m.youtube.com/watch?v=NwFpEU-3By0
whyka
Возьмите конфиг на проце 3700х. Дешевле будет
whyka
а можете обосновать??...он будет такой же поп роизводительности что и i-9??
На сайте c 14.03.2012
Цитата whyka:
whyka
Разница долларов в +/-200 в пользу АМД при одинаковой производительности. На  i-9 крайне рекомендуется ставить водяное охлаждение, так как дико горячий процессор, АМД хватит воздушного.
whyka
и плюс к выше написанному - в амд можно легко поменять проц на более мощный!
______________
1920x + asus x399 + noctua 14 = 755$   в короне 19.5 минут
2920x + asus x399 + noctua 14 = 935$   в короне 18 минут
3900x + asus x570 + bequiet 4 pro = 1045$   в короне 16 минут
1950x + asus x399 + noctua 14 = 1075$    в короне 15- 16 минут
 ...а что можно взять помощнее из AMD, чтоб стоило этих же денег что и i-9 тогда (вроде он в районе 550у.е.)
whyka, про i9 (любой) забудьте от слова совсем. Берите то что вам Sten советует, 3700Х или докиньте и возьмите уже 3900Х и будет вам счастье. Ведь i9 xxxx + хорошая топовая водянка будет дороже, а без нее ни как и всё равно проиграет в многопотоке, смысл в итоге.
На сайте c 20.02.2007
Собрал комп, осталось протестировать. Может кто подсказать какие нужно сделать тесты (ссылки на тесты) на производительно и на прочее, чтоб понять, что всё норм? Работать буду в 3 д макс  + корона
1 SSD Samsung 970 Evo Plus 1TB MZ-V7S1T0BW 464,74 бел.руб.
2 Блок питания Chieftec SLC-850C 202,02 бел.руб.
3 Жесткий диск Seagate Barracuda 4TB [ST4000DM004] 205,95 бел.руб.
4 Корпус Fractal Design Define S Window (FD-CA-DEF-S-BK-W) 232,86 бел.руб.
5 Кулер для корпуса be quiet! Pure Wings 2 140mm PWM 23,17 бел.руб.
6 Кулер для процессора Thermalright TRUE Spirit 140 Power 117,64 бел.руб.
7 Материнская плата ASUS Prime X570-Pro 583,61 бел.руб.
8 Процессор AMD Ryzen 9 3900X (BOX)
1 410,00 бел.руб.
9 Gigabyte GeForce GTX 1660 Ti Gaming OC 6GB GDDR6 GV-N166TGAMING OC-6GD 643,77 бел.руб.
10 Patriot Viper Steel Series 2x16GB DDR4 PC4-25600 391,91 бел.руб.
По своей сборке внешне, так для информации могу сказать, что есть подозрение, что с моим кулером (из-за размера) может не влезть ещё 2 планки памяти - Это меня немного напрягло! Про корпус, он огромный места там вагон, но болтики которые прикручивают стенки корпуса  откручиваются и закручиваются отвратительно!
Читают эту тему: Holy3D , xisi , Sedo1 , amareno , Josslen2 , ZTVIZ
