По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Инфа о куллера. У куллера есть два параметра. Это его производительность и его сила. Так вот, если радиатор однобашенный и широкий, то что бы его "продуть" нужно давление создать. В этом случае следует обращать внимание на куллеры с более высоким давлением (в мм водяного столба измеряется). А если же радиатор узкий, то продуть его насквозь будет не сложно, и в этом случае лучше выбирать вентилятор с большей производительностью в литрочасах. Что же касается вентиляторов, дующих в стену, то здесь, думаю, лучше будет брать давление, что бы обеспечить эффективный продув и оттиснение воздуха от стены.
Пара примеров: http://netcraft.ua/uploads/shop/products/large/0049400_korpusnoj-ventiltor-noctua-nf-s12a-pwm.jpeg давление никудышнее, зато литрочасы высокие. Отлично справиться с задачей на высасывание воздуха из корпуса. https://i2.rozetka.ua/goods/5919/nf_p12_pwm_images_5919622.jpg наоборот, дует так себе, зато давит что надо, задавит воздух и через фильтр и через радиатор без проблем.
Может кому пригодиться.
Кстати, может кто знает маркумодель тонкого куллера 140мм, который еще можно купить? Например: https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2012/12/05/638785/Prolimatech_PT14015i.jpg но такие ни в одном магазине не могу найти. То ли их больше не производят, то ли что еще. И аналогов тоже нет (те же термалрайты делают тонкие, но опять же ни в одном магазине нет, даже амазон молчит).
Цитата akkoxe:
А что тут неприятного?
Неприятно то, что допустим взять 3950, который по рекомендованной цене стоит 750. Все мы прекрасно понимаем, что реальная цена будет на 20-30% дороже. А кулер в коробку, который составляет 5-10% от стоимости производитель положить не может.
Провели свои тесты, кое как их прошел и ладно. Будем пихать в комплектацию. Понятное дело, хорошему предела нет. Но можно же провести тест, если почти все выкидывают то, что идет в комплекте, наверное это повод задуматься.
Milky Way
Так куллер выкидывают не потому, что он гонит воздух на ВРМ. А потому, что он не справляется с топовым процессором. Да еще и шумит при этом.
akkoxe, я про это и говорю. Если люди его не используют. Можно же например с теми же ноктуа или бикваетом договориться о сотрудничестве или вообще не комплектовать.
Хотя, наверное маркетологам и аналитикам виднее.
Milky Way
Тут логика "защиты от дурака". Сейчас же в штатах каждый первый только и ждет поймать какую то компанию на косяке и засудить. Процессоры потребительского сегмента. В комплекте нет куллера. Без куллера процессор не работает. Виноват производитель. Поэтому и комплектуют. Разумеется есть варианты и без куллеров. OEM называется =) Но так просто в розницу их не купить. Разве что где то на ебае можно найти у перекупов.
akkoxe те же трипперы боксовые идут без кулеров, с кулерами там отдельная поставка (которая с дорогущими wraith ripper от cooler master), а рязани OEM в магазинах полно, в том же регарде и на CU
Milky Way
Как раз потому что это тредрипперы, потому что тредрипперы - это какой сегмент? (для профессионалов и энтузиастов). У них же там оферты и прочая бюрократия (как и у нас, но у них это еще и работает).
Маркетологи решили по этим моделям комплектовать. А так... забыли что ли боксы без кулера1700X, 1800X? Бокс был только с 1700. Я, например, 6700K box настоящий пломбированный без кулера брал.
А если, подрядчик того... они же свои кулеры под своим присмотрам небось клепают.
кому интересно - фото отчет о сборке 2990 на асус альфа...
https://3ddd.ru/blog/post/nebolshoi_fotootchet_2990wx_x399_zenith_extreme_alpha
На сайте c 10.11.2016
Здравствуйте !
Решил обновит железо под 3ds max + vray
Пока одни воросы ...
1. Если я беру 2 E5-2680 V3 будет ли все это безумное количество ядер 12(24)х2 рендерить изображение, или часть будет простаивать ?
2. Есть ли подводные камни и сложности с серверной материнской платой на 2 процессора (не собирал такое) или там все как с обычной ?
3. Ни могу и об этом не спросить ..) На Ali E5-2680 V3 стоит порядка 12 т.р. по отзывам все довольны, что плохого если он например "инженерный" ?
И во сколько выходит у вас платформа: мать + 2цп + память?
Maxim Gorky
1. будут все рендерить в врее 3.2 и старше
2. всё как с обычной, только может не быть звуковой карты, память нужна только серверная - буферизированная, дольше загружается комп. Блок должен быть 8+8 на ЦПУ
3. инженерные есть разных степингов. берите только 2го.
эти процы по скорости как амд 1950х или 3900х
помоему проще купить амд 1950 БУ или новый 3900
На сайте c 16.12.2010
EU
Ну вот и 64 ядра плавно подъехали:
https://www.ixbt.com/platform/amd-epyc-7002.html
Посмотрим, сколько это будет стоить в виде "трипперов", Ерусы совсем уж "не домашние".
gunslinger 64 триппер думаю будет в районе 200к стоить, если смотреть по текущему соотношению цен между эпиками и трипперами
скоро обещают выпустить 80 ядерные эпики
у эпиков прикол в том, что у них у всех множитель разблочен и можно спокойно гнать двухсокет насколько хватит СО проца и питальников
EU
гнать
Но зачем. Даже на 32 ядра и 300 Вт флагманских "водянок" едва хватает.
мать - ASUS Z10PA-D8 - 26т.
проц - 2 х E5-2680 V3 (те что с Ali) - 12х2=24т.
память - Kingston KSM24RS4/16MEI 16Gb - 6.5х2=13т.         итого  - 63т.
Maxim Gorky
Спасибо ! Ели брать мать+проц+память что можно вписать в 63т. обозначенные выше ?
gunslinger там нужна для них кастомная на новеке и все будет норм, если гнать прям в максимум, тесты проводил der8auer, при умеренном разгоне достаточно воздушкки хорошей, например noctua + охлад цепей питания дополнительный
Maxim Gorky
и за 68700р можно 3900х
Вам для работы или под рендер? С какого цп переходите?
Для работы и рендра (не самого детально проработанного) в основном экстерьер зданий - эскизники, и интерьеры - вроде самый объемный был около 3 млн.полигонов
У меня сейчас 3770k
Maxim Gorky
Sten, 68700р это с какой материнкой ?
Оправдано ли (конечно абстрактный вопрос...) брать материнку за 22т.? Я так понял для TR4 это норма...
Читают эту тему: amareno
