SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 20.12.2015
Мск / Екб
Господа, может кто-нить доступно пояснить какой серии процессоров отдать предпочтение? ТР 2ххх  или новому 3900-3950?
Evgeny Klimtsov
1.зависит от того какую вам турбочастоту хотелось бы
2.зависит от того какое время рендера нужно
3.сколько сейчас уже будете памяти ставить
4.и конечно же полный бюджет на системник
И решение сразу нарисуется
Мск / Екб
До 200к с картой 1080ti или 2080. Памяти хватит и 32 но с возможностью увеличения. Т.е. планки по 16.
В основном работа в 3дс макс и рендеринг на цпу. ГПУ (Lumion) в меньшей степени.
Комп на 4-5 лет. Необходима возможность расширения оперативной памяти до 64 в перспективе и установка более производительной видеокарты или двух при необходимости. Хоть запускать игры и не планируется но хотелось бы избежать решений на серверных процах. Так же система планируется на воздушном охлаждении. Все железо не будет подвергаться оверклокингу.
Если нужны еще какие-то уточнения, то  готов ответить на вопросы.
Заранее благодарен.
Evgeny Klimtsov
Можно предложить первый вариант, универсальный комп на 4 года, можно добавить до 3х видях.
1080ти возьмите на авито с гарантией за 20к, остальное вот:
И второй вариант
И третий вариант, ждите 3950 но он будет медленнее 2970 но дешевле. Не можете ждать - берите 2970 или 3900
3900 32гб с 2080 выйдет 150к
Мск / Екб
Несколько вопросов.
Я так понимаю что в корона бенчмарк 3950 будет незначительно уступать 2970.
Подождать 3950 возможно. Если выбирать между 3950 и 2970 то есть какие-то моменты которые стоит учесть при выборе?
Насколько принципиально использовать предложенную вами мать за 32к?
Выбор блока питания на 1250в обусловлен вероятной установкой двух видео карт?
Если не нужно спешить, остановитесь на 3950 и всё. Когда выйдут всё будет точно и понятно.
Для 2970 да принципиально, это даст более спокойные температуры в рендеринге.
Да блок на 2-3 видяхи. Хотя если поднастроить тредрипер то он может легко жрать 500вт. Поэтому на 3 видяхи я бы взял 1450вт
Вобще купите сейчас 3700 и хорошую мать а через пол года просто продадите проц только
На сайте c 08.07.2010
Saint-Petersburg
Вот  сижу изучаю  тему где важный критерий - это  возможность  использовать  в будующем две видеокарты на полную  мощность (тойсть  чтоб  процессор  их  раскрывал  на 100% а именно PCI-Express line. ,  все это  под  расчет  с использованием под  VrayNext & VrayNextGPU ,  но  так же вывел  и результаты под  Corona Render.
Может  кому-то  и поможет  при  выборе в покупке нового железа.
Сам работаю  на старом добром i7-2600/32gb/1060-6gb/  вот  пришло  время обновить железяки,  по  результат  видно  какого разница в скорости  и ценах
так же есть некоторый подбор  целиком комплектующих
Раскрывание видеокарт - это какая-то геймерская присказка, которая к рендеру не относится. Две видюхи у вас и на старом 2600 будут нормально рендерить.
Просто в мать 10 летней давности пихать совершенно новую видюху - это может быть черевато глюками или какой-то несовместимостью, но "раскрывание" тут непричём. Проц это не открывашка.
В таблицах ваших чёрт ногу сломит. Сложнаааа.
Saint-Petersburg
Yehat  в таблице все наглядно- имя процессора, колво  ядер  и потоков,  герцовка на один  поток и сумморное их  колво,  а так же какое число линий поддерживает  проц и какова его  стоимость,  а также отображено  значение в папгуях бенчмарков вирея и короны.
Все затевалось  для понимания одного  момента,  а именно какие процы поддерживают 44 линии  чтоб  можно  было  полноценно  использовать 2 видяхи в рендере  и страховаться  в любой момент процессором и так чтоб  нестоил  заоблачно  в сравнение с другими  процами по 100тр и более, а понять  цены 44 линейных с примерной стоимость 16и линейных.
Приведу пример:
Проц поддерживает  16 линий,  который на материнке с поддержкой тех же 16 линий.  если в мать  впихнуть  2 карточки  то  они  уже делят 16 линий на двоих  тойсть  по  8, если вы хотите подсоеденить  SSD NVMe то данный винт  кушает еще 4 линии и того , вторая карточка будет  работать  только в 4линии,  а если у вас на борту 6 винтов(как  это  у меня) то несколько разъемов SATA  тоже питаются от линий PCIe.
Это как понимать?
Вы думаете, что видеокарты в какой-то момент рендера не справляются и проц бежит им на помощь?
Saint-Petersburg
Это как понимать?
нет  это  на тот  случай когда небудет  времени редактировать  материал  под  GPU использовать CPU. а так же VrayGPU поддерживает  гибрид.
так же надо  учесть  версию  PCI-e сущ. 1.0 / 2.0 / 3.0 с повышением версии -  повышается пропускная способность и я предполагаю что  данный факт  тоже должен  положительно отразиться,  а старый проц и мать  физически не поддерживают  3.0
На сайте c 06.06.2016
Для любителей цыферок, видос старенький но суть не изменилась и по сей день.  Какая разница в играх между PCI-E 16x vs 8x vs 4x? Хайпанём немножечко ) https://m.youtube.com/watch?v=OjoCEw6jtpc
На сайте c 20.01.2015
SpLine_85 вы чего то заморочились.  видюхи нормально работают какогда вместо 16 линий дают 8.
если у вас такой нормальный бюджет. купите для своего проца мать с 4 слотами. чтобы они работали в режиме 8x+8x+8x+8x.
они были для 1155 сокета https://market.yandex.ru/catalog--materinskie-platy-s-4-slotami-pci-e-x16/55323/list?glfilter=4923171%3A12107787& ;glfilter=4923194%3A4~4&local-offers-first=0
и закажите с алика например.
https://ru.aliexpress.com/item/32871647794.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.293168475p9Tw8& ;algo_pvid=05cc9ee3-080a-41b5-b482-663187b86eb7&algo_expid=05cc9ee3-080a-41b5-b482-663187b86eb7-27&btsid=c6111e4d-2845-4ff8-ba37-a3fbb3f48a38&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4%2Csearchweb201603_60
сюда вставить можно аж 4 2070 супер. в теории правда. на практике хз.
главное видюхи брать двухслотовые. а лучше чтобы даже чуть менее чему двухслотовые.
оттестите и заказывайте новую систему)
SpLine_85
Тредрипер обслуживает 60 линий псие.
Поэтому выбирать мать можно на 3 4 видяхи легко, и потеря при 8х будет совсем маленькая.
Любая плата х399 даст 16.16.8
Saint-Petersburg
из практики скажу следующее:
вот  конфигурация моей системы:
CPU intel core i7-2600 4/8 потоков по 3,8 Ghz в бусте = 30.4 Ghz / 16 PCI-e line
M/B  Asus P8P67 Слоты расширения2xPCI-E x16, 2xPCI-E x1, 3xPCI Поддержка PCI Express 2.0
количество разъемов SATA 3Gb/s: 4, количество разъемов SATA 6Gb/s: 4, RAID: 0, 1, 5, 10
 https://market.yandex.ru/product--materinskaia-plata-asus-p8p67/6926007/spec?track=tabs
В первом разъеме PCI-e стоит Nvidia Ge force GTX 1060 6Gb  которая имеет поддержку PCI-e3.0
Во  втором слоте стоит Samsung SSD 970 EVO Plus 500gb, подключен через переходник
https://ru.aliexpress.com/item/32967707584.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.d37b7036eWrmbR& ;algo_pvid=39071498-b0a0-4ef5-9aca-3fc04b0cbc20&algo_expid=39071498-b0a0-4ef5-9aca-3fc04b0cbc20-17&btsid=3a0ebe07-6166-4147-892f-cbfe8e7153ef&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2%2Csearchweb201603_53
Система Windows 10Pro крутится на SSD Samsung 840 pro 128gb. подключен через SATA 6Gb/s
HDD WD Black 1000 Gb  подключен через SATA 6Gb/s
HDD WD Green 1500 Gb подключен через SATA 3Gb/s
WD My Cloud Home 4 TB Сетевой накопитель (NAS) подключен через  роутер интернета
Все это  вытаскивает Блок питания Chieftec SPS-850C 850W NTRO88Plus
к видеокарте подсоединен  PHILIPS 1920x1080 подключен через HDMI
Также прикупил и подсоединил LG 2560х1080 подключен через DisplayPort
(если широкоформатный подключать тоже через HDMI то процессор тупит)
Итог: Моя сцена вращалась  шустрее и приятнее на компе с процессором I7 -6го поколения который тянул такую же видеокарту 1060-6Gb, но в материнке c поддержкой PCI-e 3.0 и на одном FULL HD (1920x1080) мониторе.
Именно  поэтому если хочется иметь большой обвес оборудования нужно  иметь соответсвующий процессор и материнку. оперативке я пока внимание не уделял, но  ее установлено  максимальное кол-во 4 планки по 8гб=32Gb.
Ps. Сегодня сажусь  переустановить  систему на Samsung SSD 970 EVO Plus 500gb и если интересно отпишусь о  работоспособности его на старом проце и материнке.
до установки NVMe SSD и широкоформатного монитора все работало хорошо, а теперь  начало  тупить.
Мне кажется, но материнка с пси3.0 решит ваши все тормоза
Saint-Petersburg
sten  какую  мать  и память  посоветуете?
ASUS Prime X299-A vs ASUS WS X299 PRO  или  вообще что  другое
а насчет  памяти я вообще нуб,  знаю только  что она должна быть заточена под 4 канала
нашел  я ответ,  в ASUS Prime X299-A _  2-Way NVIDIA® SLI будут работать в режиме 16-16 и между слотами растояние достаточное чтоб  видеокарты были (толщиной двухлотовые)  и тогда останется зазор  воздуха что  положительно  скажется и без  проблемно  можно  будет  объеденить  через 4-х слотовой мост NVLink
На сайте c 06.12.2014
Цитата SpLine_85:
ASUS Prime X299-A
а ASUS ROG Maximus X Apex  на x370 не смотрели + 9900k ? три карты норм там будут
SpLine_85
А что на амд не хо пересесть?
Сейчас это топ почти по всем параметрам
Разъем PCIEх4 соответствует стандарту PCI Express 2.0
Поэтому у вас видяха пашет как бы на пси3.0 х4, а не 8 или 16х
Вот можно рекламку почитать для начала
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/x399_aorus_pro
есть софт где амд не фонтан совсем,симуляции хотят современный intel
Читают эту тему: SerjPro
