По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 11.02.2018
Сальск
annayarova
бу карту 1060 3гб или 6Гб за копейки....
я вот взял 1060 3гб за 150 баксов и там ещё куча гарантии осталась)
Стэн, ну Вы-то шарите в железе, а вот всем тем, кто не разбирается, такой совет противопоказан... После недавно закончившегося майнерского бума очень легко купить б/у видюху на последнем издыхании.
На сайте c 18.02.2014
Rebate,
У меня интерьеры, не перегружаю. Монитор меняю, думаю что-то типа BENQ GW2765HT.
три задницы) угадайка. .
На сайте c 29.09.2015
Цитата xpp_nd_ruphus:
Kyokyshin у триппера потолок по памяти 128
Ну 128 пока что дороговато) 64Гб устроит.  Threadripper - 4 канала, Ryzen 7- 2 канала. Райзен 7 поддерживает 64, но как он с ней будет работать...?
Kyokyshin
как положено - поставил и забыл...
В принципе да, под это и рекомендации в шапке на 1050 Ti.
"Контроллер памяти, реализованный в процессорах семейства Ryzen, имеет двухканальную архитектуру, поддерживает максимум по два модуля DDR4 SDRAM в каждом канале".
2 канала по два слота, 4 слота по макс 16 Гб = 64 Гб на камень. TR - два обычных Ryzen на одном сокете.
Добрый вечер!
Уважаемые спецы! Что скажете про корпус Deepcool Tesseract BF? Хочу белый без наворотов, но с необходимым минимумом. Заранее спасибо.
annayarova
качество не очень - металл тонкий, но работать всё будет... только туда нужно докупать кулера
sten,
то есть лучше уже с кулерами, т.к. смысла нет, по деньгам так же выйдет и возни меньше?
смотря за сколько взять кулера)
можно посмотреть ещё
Fractal Design Focus G White  (кулер до 165мм)
и
Корпус Zalman Z3 Plus White (кулер до 160мм)
Корпус Zalman Z9 Neo White (кулер до 160мм)
sten, спасибо! Очень выручаете!
На сайте c 01.02.2018
Рязань
Добрый вечер! Прокритикуйте пожалуйста сборку. Ориентировочно блок собираю в 1300$ не больше. Спасибо!
WladimirPro
этот кулер не влезет в этот корпус!
не берите кингстон с райзеном
материнку берите х470 почти за те же деньги
нормальная память:
https://www.regard.ru/catalog/tovar287442.htm (между прочим именно эти модули 8шт хорошо работают с 2990wx!)
ещё вариант
https://www.regard.ru/catalog/tovar212688.htm
Рязань
WladimirPro
нормальная память:
ещё вариант
Я же правильно понимаю, что для оптимизации нужно 2 оперативной карты брать (запараллеливание слотов) или одной достаточно в слоте на первое время? В этой сборке конечно меня оч интересовал вопрос оперативки т.к. сколько информации перерыл сложно оценить это все...
на первое время - одна норм
На сайте c 22.10.2010
СПБ
Добрый вечер,Sten! Нужен твой совет,так как я в этом вопросе уже запутался с концами.
В общем вопрос собственно по оперативке,заказал 4 отдельных планки вот таких DDR4 16Gb 3000MHz Corsair CMK16GX4M1D3000C16 RTL PC4-24000 CL16 DIMM 288-pin 1.35В.
Потом узнал что  новым АМD процам не вся память по вкусу,теперь сижу мучаюсь,подойдет ли выбранная или нет?.Хотел ее еще разогнать,если получится.
проц amd threadripper 2950x
мать ASUS ROG ZENITH EXTREME
Зеленая Планета
WladimirPro
нормальная память:
ещё вариант
Patriot надёжный бренд? Или же все так и лучше corsair брать?
Как он написал кажется карсар лучше подойдёт, шина 3000 думаю даже самый раз, конечно 3200 было бы ещё лучше) на пару минут быстрее
spasbrosok
на сайте производителя нет теста на эту память с 2м тредрипером.
Скорее всего 2 планки легко запустятся, а вот 4 не известно. 8 точно не пойдут (по заявлению производителя платы...)
нужно пробовать
для 1го тредрипера советую брать г.скил
для 2го - патриот, смотрите таблицы по материнкам - Memory support list
На сайте c 29.03.2017
Тверь
sten
На всякий случай спрошу и у вас. Имеется материка Asus tuf x299 mark 2 и процессор i7-7820x, сейчас установлено 32 ГБ ОЗУ, 4 х 8ГБ, Corsair Vengeance LPX black CMK32GX4M4A2400C16(QVL), планирую поставить ещё столько же, точно такую же. Будут ли работать эти два комплекта, какая вероятность?
Доброе утро!
Перечитав три десятка последних страниц темы, и приняв во внимание все ваши советы, состряпала такой, надеюсь окончательный, вариант.
AMD Ryzen 7 2700x OEM
ASUS Prime X470-PRO
Palit GeForce GTX 1050Ti Dual OC
Patriot Viper 4 [PV432G320C6K] 32 ГБ
WD Blue [WD20EZRZ] 240 ГБ
SSD M.2 WD Green [WDS240G2G0B]/[WDS240G2G0A]
Fractal Design Define S
Thermalright Macho 120 Rev.A
Deepcool DQ ST 750W [DQ750ST]
Привод (для записи на DVD-R 8.5 GB)
Прошу резюме специалистов. Заранее спасибо.
