По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 15.12.2012
Lanas
1шт не актуально - бери любой райзен или ай7
Я бы с радостью, но они же сильно дороже, да?
А можно на тао купить их дешевле? или не стоит рисковать... На тао сто лет заказываю, но для компа только память заказывала) в теме копов я конечно не очень разбираюсь.
Lanas
самый первый конфиг будет быстрее чем один 2680в2 !!
смотрите таблицы
Lanas
смотрите таблицы
Я просто смотрела в тестах по ссылке в первом посте, и у него там меньше баллов) 13243, а у 2680 v2 около 16000, поэтому принципу и выбрала его))
Lanas
синтетический тест..... к сожалению
Цитата fatochek:
Вот нашла эти по бюджету подходят,только не знаю подходят ли по конфигурациям,помогите с выбором
В этом разделе CyberPowerPC все на воде, да и в топы суют всегда всё топ аля GTX 1080...
Цитата fatochek:
Переехала в Америку,естейственно комп привезти несмогла
Какой у вас был комп, хватало производительности? фпс вьюпорта хватало, модель цп, видеокарты, памяти сколько было?
По тесту короны (если я правильно понимаю) Ryzen 5 1600X уступает двум ксеонам 2680 v2 в два раза... но стоит далеко не 2 раза дешевле....
По цене 2 ксеона соответствуют скорее i7 8700k или i7 7800x (он чуть дешевле). Тесты вроде на стороне двух 2680 v2. Только материнка сильно дороже в сборке чем у i7, но зато память сильно дешевле. Подскажите пожалуйста что из этого выбрать? может я еще какие-то моменты упускаю в сравнении, на что обратить внимание)
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
ксеон для ноды, обычные процы для повседневной работы и игр в том числе.
На сайте c 05.11.2009
Абсолютно не превда.
Прекрасно сижу работаю на ксеонах без каких либо проблем
m.s.k.
я рад за вас, но меня в работе частота 2.8 не устраивает. Про игры я вообще молчу. (так же не стоит забывать что 2680 v2 это DDR3)
ps я работал в 2003 году на celeron 700 и тоже прекрасно работалось, но ...
На сайте c 26.09.2011
Спасибо за советы! Спасли! Взять решила этот
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1371714-REG/cyberpowerpc_gamer_supreme_liquid_cool.html
тот что покруче на целых 1000 дороже ,не потяну
если не сложно еще по экрану может поможете ( бюджет не выше 450$)
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1318296-REG/hp_v1m69aa_aba_27er_27_ips_fhd.html
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1279021-REG/lg_34um59_p_34_21_9_curved.html
https://www.bhphotovideo.com/c/product/1122598-REG/acer_um_hs7aa_001_s277hk_widescreen_lcd_monitor.html
Извините кажется я по ошибки ткнула вам минус (
я не знаю что у меня было в старом компе он летал огого. Точно помню что его годиков 4 назад мне собрали за 6800 $  я его оставила в офисе чтобы девочки работали, а здесь временно возьму новый пока обживаюсь дорого не потяну, вот наберу клиенскую базу потом если не хватит того что возьму сейчас поменяю
Интересно, что можно всунуть внутрь одного компа за такую сумму... главное, чтоб не две 1080Ti для вьюпорта...
Вам верно посоветовали сборку выше.
Честно не знаю).
У меня теперь делема с монитором если есть предложения буду благодарна за совет
На сайте c 12.07.2010
sten Подскажи насколько комфортно будет работать на Samsung 960 Pro/Samsung 960 EVO /Intel Optane SSD 900pСейчас стоит Samsung 850 EVO есть ли смысл его менять на выше указанное ?
- запуск программ и файлов
- сохранение "автосохранение", файлов
система на TR-1950X
На сайте c 20.02.2018
Здравствуйте. Покритикуйте, пожалуйста подобранную систему. Пока я начинающий ландшафтный дизайнер, и еще много чему учится, но планы далекоидущие, хочу 3dMax освоить по полной программе.
Итак:
Мат.плата: ASRock Taichi X370
процессор: AMD Ryzen 7 1700X oem
кулер Thermalright Macho Rev.В
ОЗУ: 4*SAMSUNG M378A1K43CB2-CRC DDR4
видеокарта: Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti [GV-N105TOC-4GD]
SSD накопитель SAMSUNG 850 EVO MZ-75E250BW 250Гб
1 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD10EZRZ]
Корпус Zalman Z3 Plus
Блок питания Deepcool DQ ST 750W [DQ750ST]
Заранее всем спасибо. Комплектация подобрана с учетом бюджета, поэтому, если на чем-то можно сэкономить, куда то можно добавить.
и еще вопрос: с наличием видеокарты, указанной в перечне могут возникнуть проблемы. Если ее заменить на Видеокарта ASUS nVidia GeForce GTX 1050TI , STRIX-GTX1050TI-4G-GAMING, 4Гб, GDDR5, Ret. или на MSI nVidia GeForce GTX 1050TI , GTX 1050 Ti GAMING X 4G, 4Гб, GDDR5, OC, Ret. Или все равно?
etee
разница есть но она не заметна.... разве что до секунды
Ntl-K
что это за память?
кулер это по высоте плохо входит или впритык
Rebate за 6800 можно например парочку зеонов v4 воткнуть, или один не самый мощный платинум, если покупать их новыми в магазине конечно) топ стоит 13000$
На сайте c 22.02.2010
Цитата CGRul:
Что можно сделать? Взял оперативку PATRIOT 32 GB (2x16GB) DDR4 2800 MHz, и MSI X370 GAMING PRO CARBON. Запускается на 2133 MHz, мать пищит  :) 5 раз перезагружается конфликт с процом и все те же 2133. Биос обновил. Как можно поднять частоту или они не совместимы?
Не работает оперативная память Patriot Memory PVE432G280C6KRD , все теже 2133 мгц. XMP 2,0 профиль есть, два режима 2800 и 2666, при выборе которых, мать пищит и 5 раз перезагружается, проц райзен 1800 конфликт  и возвращается на 2133мгц. У кого такая конфигурация? Возможно проблема с материнкой? Или память гавно? или что то подкрутить :)  где почитать посмотреть? Может сдать в магазин назад?  Что посоветуете на замену?
На сайте c 29.03.2013
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
CGRul здесь спросите https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=573156
это ветка по материнкам АМ4, там есть еще отдельная ветка по памяти DDR4, перейдете если не помогут
Спасибо посмотрю. Получилось запустить на 2400 мгц 14-16-16-16-36 благодаря Memory try It.
Читают эту тему: a.timofeev
