По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
Цитата JoofJi:
тем более ваш проц не самый горячий парень на районе
У него на 4 Ггц под 300W TDP. Есть горячее?
На сайте c 15.07.2013
Russia
Есть и по киловату. Какая температура средняя выходит у вас ?
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
Цитата JoofJi:
Есть и по киловату.
Это какие?
На сайте c 23.07.2016
Цитата Rebate:
Вы снимали кулер с платы для чистки smiley-shok.gif? Это чтобы он сверкал от диодов )).
Снимал кулер с процессора, я же писал. Это что бы мой системник не засверкал от перегретого проца ))
В стоке 68 градусов при рендеринге. Это на воде fractal, радиатор 403х123 mm и три винта по 120mm с оборотами до 2000 в мин.С разгоном не получилось измерить, разгонял стоковыми пресетами от asus в биосе - комп зависал. Мне тут писали, что не хватало напряжения на цп, но вручную крутить это дело я засцал. Охлаждение:https://www.dns-shop.ru/product/b788b268360d3330/sistema-ohlazdenia-fractal-design-celsius-s36/characteristics/
Не знаю, стоит ли пытаться разгонять на таком охлаждении...
На сайте c 13.07.2010
стоковые пресеты очень завышают вольтаж и как следствие температуру
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
Если оффсет в биосе не задан, то ничего они завышать не могут. Максимум - повесят комп или пустят его в bsod.
3,8 должно выдержать. Температуры будут порядка 75 градусов, что в пределах нормы.
выше же написали что комп не грузился при разгоне пресетами. судя по всему человек оффсеты не задавал. а я утверждаю что пресеты для разгона встроенные в матеирнку всегда завышают необходимый вольтаж. видел, знаю.
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
Пишет, что зависал. Нормальное состояние для ситуации, когда задают в пресете ультравысокий множитель, но не поднимают вольтаж.
это "пресет" для быстрого разгона. он и множитель и вольтаж меняет.
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
Вы в этом уверены? Не знаю как на асусовских матерях, но на гигабайтовских такого нет. Пресет поднимает только частоты, вольты остаются такими же.
если вольты руками выставить то да, а если авто то повышаются от пресета.
На сайте c 03.03.2008
Планета Земля
i7 7820x:ASUS TUF X299 MARK 2 - 300$
Intel Core i7 - 7820X OEM - 710$
кулер DeepCool ASSASSIN II - 70$
32Gb = 2x DDR4 16Gb 2400MHz Crucial Ballistix Sport (BLS16G4D240FSB) - 283$
SSD 240Gb PATRIOT Hellfire M.2 PH240GPM280SSDR - 150$
HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX - 53$
Блок питания Chieftec Nitro II BPS-850C2  - 110$
Корпус Fractal Design Define S - 100$
GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N105TOC-4GD) - 187$
Всем доброго времени суток! Ребята,подскажите для вышеописанной сборки -какой блок питания подойдет кроме описанного? Если точне-можно просто взять любой на 850 ватт?
sten, ASRock Fatal1ty X370 Gaming K4 вроде как имеет статус EOL , ее как бы нужно исключить из рекомендуемой сборки.
antifer
нет, желательно у которого две косички есть : 8+ 4 или 8+8 для ЦПУ
https://www.regard.ru/catalog/tovar43202.htm
falik
хорошо
Планета Земля
antifer
Спасибо!!!
На сайте c 09.04.2009
Товарищи, кого Threadripper 1950-1920x, оно под вин7 заводится, или можно даже не пытаться ставить?) В инете где то написано, что поддержка 7 есть, но крайне ограниченная, где то что 7ка не поддерживается в принципе..чему верить, неизвестно.
schummi
я бы не пытался. даже на райзен 7 рекомендуется для дров вин 10.
у меня кстати компы с вин 7 и вин10 нормально всё по сети считают
На сайте c 22.10.2014
Цитата Rebate:
чтоб запитать плату с процом нужен блок минимум 8+4 или 8+4+4 или 4+4+4+4 !!
По блоку это тоже заметил, но не написал. Думал, что можно питать просто 6+2 для видео. Но на сайтах магазов эти позиции разные. Блоков, где 2-а 8-пина для CPU, просто нет широкого выбора.
Не может быть, чтобы нельзя было воткнуть 6+2-pin PCI-E в CPU. Какие там другие токи что ли, или ключ другой? Ведь то же самое питание по 12В, или просто там для ЦП идет доп контуры какие-нибудь безопасности или точности?
Цитата Wanzes:
обновленный вариант вариант подборки
Разгон вам будет местами залочен с таким БП. Если это ваши параметры , то 684 Вт: на цп, на 1080, на 1050 и на мать. Если так совпадет и все они будет рендрить совместно, будет не то что горячо/шумно, но местами и больно.
Ну, то-есть, если заменить блок питания на более мощный- как ниже советую тысячник, то вся остальная конфигурация для рендеринга в вирее и короне будет оптимальна? - ну в пределах этого ценового сегмента... -я еще раз прикреплю, чтоб не искать...
Нет, не оптимальна. В этом ценовом сегменте оптимальна на базе AMD 1950x, уже только ленивый в последний месяц об этом не говорил ))
- я понимаю что на АМД по деньгам рациональнее - но Хочется Интел :) .. в целом работать то будет нормально? И еще хотспросит производитель видеокарт 1050-1070 .. имеет значение - асус или гигабайт кто лучше или все равно..?
Читают эту тему: wolflin_correct_email
