По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Спор ни о чём. Кому какое нужно такое и лучше. Всё зависит от задач по охлаждению, от комплектующих, которые требуется охлаждать, от топологи корпуса, ну и я ясно от положения, скорости и количества вентиляторов.
Цитата aswita:
ставя радиатор от водяного охлаждения на переднюю стенку и вентиляторы на него на вдув то выполучаете нагретый от радиатора воздух и запихиваете его в итак нагретый корпус
Значит основная его задача - охлаждение цп и тихая работа воды. Охлаждению vrm уделено меньше внимания, но так как у него откуда-то целых 5-ть вентов спереди, наверное 3-и на воду и 2-а общих, то доп 2-а общих нормально разбавляют общую теплую кашу. Если два допа снизу, то видюхи вообще хорошо.
Цитата JoofJi:
Чем больше вы холодного воздуха накачаете в корпус с пола и лица тем легче будет вашим коплектующим проц(с воздушным охлаждением) видеокарты.
Целеполагание правит миром ). Например, у меня корпус не на полу, видеокарта не рендерит и не требует особенного охлаждения.
Цитата JoofJi:
А выдув как раз таки дело второстепенное потому что горячий воздух сам стремиться на верх и что бы отвести его из корпуса требуется гораздо меньше сил чем что бы заполнить все внутри холодным воздухом.
Ммм, не совсем. Он-то стремится, но в связи малого замкнутого пространства, сильнее движением потоков управляют перепады давлений.
Сильно большое количество вентов на вдув, чем на выдув, просто сильнее перемешивают воздух в корпусе, усредняя температуру, и вытягивается не самый жар, а уже микс. Если вытяжка сильнее, то она как пылесос стягивает тепло, не давая ему под сильными струями холодного вдувного воздуха просто перемешаться. Но, т.к. корпуса в основном дырявые, перфорация сзади дофига, то вытяжка частично уже выбраненный теплй воздух сзади тоже затягивает.
Вот лично я люблю тишину, у меня венты на 300 об/мин. Я осознаю, что у меня нет эффекта "продувания", у меня медленно воздух входит и медленно выходит. Причём самый быстрые венты на кулере, они однозначно  выступают в роли миксера. Жар никуда не выдувается, он усредняется с входом и на выдув идёт среднее по палате. Но зато тихо. Разгона нет, поэтому не критично.
На сайте c 13.07.2010
немного не соглашусь. тепло от видео рассеивается во все стороны если охлад кастомный, только от стандартной турбины поток уходит на заднюю стенку. на бэкплейте ведь нет отверстий сквозных под радиатором. а все кастомные (фирменные я имею в виду) двух трех кулерные системны просто продувают радиатор и горячий воздух расходится везде. по этому потоком с морды его как бы выдувают назад. вертушки снизу могут только свежего потока подогнать. если на цп башня стоит, выигрышный вариант 3 вертушки на лице на вдув и 2 на выдув - одна сзади вторая сверху. если сво охлаждение стоит на 2-3 вертушки то ее логично поставить на морду чтобы радиатор продувался во внутрь корпуса, тогда у цп всегда будет холодный поток. если поставить на верх, то через радиатор весь горячий воздух будет проходит из корпуса. имхо конечно. плюс покупая корпус не мешает посмотреть на сайте производителя какие варианты организации охлаждения предусмотрел производитель. это как правило есть если корпуса не нонейм. там и видно куда чего и сколько ставить.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата falik:
одна сзади вторая сверху. если сво охлаждение стоит на 2-3 вертушки то ее логично поставить на морду чтобы радиатор продувался во внутрь корпуса, тогда у цп всегда будет холодный поток. то через радиатор весь горячий воздух будет проходит из корпуса
про это все и говорят, но тут некоторым туго доходит ...
просто я экспериментировал и так и сяк и с башней и с водянкой, самый нормальный результат именно такой как написал выше. но альтернативное мнение всегда есть.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
Ну так об этом и речь - чтобы обеспечить горячему воздуху выход из корпуса.
А то некоторые думают, будто система охлаждается за счет того, что ее как из фена обдувают, а выходит воздух или нет - якобы пофигу. Да еще и боятся, что закреплённый вверху радиатор зальёт материнку (как будто сидящий на ЦП водоблок этого не сделает).
m.s.k.
ахахахаха не позорься, если ты элементарного понять не можешь ...
"чтобы обеспечить горячему воздуху выход из корпуса." - через горячий радиатор - гениально.
На сайте c 23.07.2016
Думается мне, что в жидкостном охлаждении слабое звено - места крепления шлангов к водоблоку и радиатору и если потечёт, то именно оттуда. Лично у меня при расположении радиатора вверху - потечёт мимо всех компонентов на дно корпуса, а с водоблока на видекарту (а это уже при любом раскладе). А что бы потёк радиатор, его надо физически повредить, что сделать сложно, так как над ним находятся кулеры, а ещё выше - металлическая сетка корпуса. Да и шланги у хороших СЖО очень качественные и защищённые.
m.s.k.
разницу понимаете когда трубки идут сверху или параллельно корпусу ? Но только статистики такой нет, потечет с радиатора или с помпы, основное давление как раз у радиатора.
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
Вы вообще радиаторы водянок видели? Они, так навскидку скажу, сквозные. С чего бы горячему воздуху не проходить через него?
госпади, да ниче не течет. если вы эти шланги не дергаете. 3 года водянка была ниче не текло, щас башню поставил, воду ребенку переставил, как не текла так и не течет.
m.s.k.
нет конечно не видел, вы гений ...
Основное давление как раз у выпускного шланга, то есть, в месте крепления его к водоблоку - самое опасное место. Второе опасное место - крепление того же шланга к радиатору. А что бы порвало алюминиевую трубку на радиаторе, помпу в водоблоке надо заменить каким нибудь турбореактивным устройством smiley-biggrin.gif
Ну да, а в чём несогласие? Нижние венты пробивают до видео, в этом суть.
Обычные венты на выдув не подойдут? Расположив сво на выдув, вы ограничиваете разгонный потенциал цп, в следствие более высоких температур, нежели с установкой на фронт. Если нет разгона, то шум от сво на выдув выше, чем на вдув, по тем же причинам.
Никто не спорит, что вытягивать нужно.
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
За счет чего более высоких? Основной нагрев радиатора идет от воды, которая передает тепло от ЦП, а не от воздуха.
Ну так отвод тепла от радиатора осуществляется воздухом. Воздухом с морды или внутрикорпусным.
Условно, вода на входе в радиатор 80°, два вента с фронта забирают воздух 30°, на выходе вода 50°. Если сво над цп: вода на входе в радиатор 80°, два вента забирают внутрикорпусный воздух 45° (нагрев элементов платы, миксованый теплый воздух от других внутрикорпусных элементов), на выходе вода 60°. Если вода на выходе 60°, то через цикл на входе уже 85°. Цифры условные, но смысл-то понятен?
Тут либо смериться с повышенной температурой, либо повысить обороты кулера и смириться с шумом, либо снизить разгон.
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
Цитата Rebate:
условные цифры
В том-то и дело, что условные. Без нормальных расчётов вся эта словесная конструкция просто лишена всякого смысла.
Но если хотите дополнительные 5-10 градусов на всем, что внутри корпуса, за счет того, что тепло от радиатора не уходит наружу, а вгоняется опять внутрь, то да, ставьте на передник.
Лишена смысла? Смысл - это разумное основание. Если вы признаете разницу температур, а она просто из логики вытекает, то основание делать такие выводы есть. Лишение только в практическом обоснования цифр.
Я не привел крайние пример, когда помимо цп, например, рендерят пару карт, и когда этим теплом вы радиатор охлаждаете.
Я это написал, когда прокомментировал воду на фронте на предыдущей странице. "Значит основная его задача - охлаждение цп и тихая работа воды. Охлаждению vrm уделено меньше внимания".
Вот нахрена вода? Смысл в приятной температуре на топовые модели цп или цп, которые в разгоне. Если у вас разгон или топ, то ясно, что внутри корпуса даже без видео жарит мать, vrm, сам сокет. Их миксованный жар идет на радиатор. Ну так, если кто стремиться к максимально высоким комфортным температурам на ЦП и тишине, ясно дело сво на морду поставит.
На сайте c 15.07.2013
Russia
Все так, только вода в контуре редко превышает 45*
Поэтому в корпус мы получаем около 30-35* с воды что близко к летним температурам в большинстве регионов.
Если рендерится только на цпу то остальные компоненты да же не почувствуют эти повышения.
А вот если стоит 2-3 гпу в разгоне это будет критично, но такой сценарий использования  сами понимаете у единиц.
Так и есть! Стоит 4 кулера 120x на водянке и один сверху 140ой напротив vrm который расположен параллельно 140му  выдуву на задней стенке. Еще и винты под него подведены)
А когда рендерил на видюхах реально помогало только 2 120x на боковой стенке сразу -10*, от вентиля снизу толку мало, но у меня корпус с 2ым дном поэтому снизу туго протягивать. Но это было пздц как шумно!
На сайте c 24.08.2013
Odessa
https://www.overclockers.ua/news/hardware/2017-10-24/121173/
Обещают возможность разгона)
ну в том что когда вертушки именно снизу ей хорошо, нет. забор свежака с морды то что нужно.
нижний на морде дает свежак на вертушки видяхи, средний дует на торец радиатора, а пластины радиатора вдоль карты стоят , так что продувается весь радиатор, верхний с морды дует в башню или в область врм если вода стоит. также средний и верхний сдувают горячий поток от видео в сторону тыла и верха. и несогласеие было небольшим -) а не полным и категоричным.
у меня системник стоит на полу например. если вертушка внизу пыли в корпусе полно, если плотную сетку ставить как фильтр, тогда шуршание слышно.
и еще по поводу 300 оборотов на вертушках корпусных (вы писали). но это же очень мало. есть вентили дешевые 120мм их не слышно и на 800-900 оборотах а поток существенный. к матери на 4 пин, например Arctic F12 PWM (AFACO-120P2-GBA01) 74 cfm за 200 грн, три таких на морду и на задней стенке иний появляется -)
пс. корпус раньше был, не помню фирму, на боковой стенке был огромный вентилятор размером со стенку. почему такие сейчас не модные я не знаю. эта штука все что угодно охладит.
Читают эту тему: wolflin_correct_email
