По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 31.08.2015
kingstones может тогда оставить мой системник с 3770 и еще например б.у такой же купить или новый) как денег хватит, и почитать про распределенный рендеринг, или прироста большого не получиться?может лучше распределенный рендеринг на двух компах 3770 чем на одном поновее например 6800 или 7700.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата Alex Matskel:
kingstones может тогда оставить мой системник с 3770 и еще например б.у такой же купить или новый) как денег хватит, и почитать про распределенный рендеринг, или прироста большого не получиться?может лучше распределенный рендеринг на двух компах 3770 чем продать и взять поновее один например 6800 или 7700.
да это хороший вариант. есть таблица тестов процессоров, можете там посмотреть на скорость рендеринга. бу брать лучше 5820/6800 получиться дешевле и норм скорость будет в связке с 3770
kingstones а в двух словах насколько это геморное мероприятие на 2х рендерить? smiley-smile.gif
и как долго еще проработает i7 3770 k если он 2012 -13 года помоему, может потом оставить родителям к примеру или через лез 3-5 он и хрома не потащит?
m.s.k.
одно и тожее что на одном, расшарил общую папку - туда все текстуры и прописать к этой папке путь в 3дмакс все. что для короны, что для vray, что для CoroVray.
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
Цитата JoofJi:
Be Quite drak base 900, с открытой дверцей еще -5 градусов можно получить.
Потрясный корпус, себе такой же прикупил, и сразу еще один куллер на 140 взял, но ввиду отсутствия пока нового компа, стоит ждет :)
Цитата JoofJi:
Но сопли дерьмовы под крышкой на столько что разница между ядрами может достигать 7-10 градусов...
это точно, а я думал это у меня камень на работе плохой. что все разное.
Цитата Rebate:
Стабильность лучше тестировать стресс-тестами aida64, prime95.
да в принципе больше короны или врейки я его нагружать не буду ничем, так что
в общем максимум, что удалось добиться, это 4100 Мгц, 73-75 градусов и вольтаж 1,04 вольта
На сайте c 29.04.2016
А что за ситуация с юсб у Райзена? Попадается информация, что юсб клавы/мыши не включаются при загрузке биос и еще про интегрирование юсб дров в образ вин7. Проц заказывать с ps/2 клавой на всякий..?
На сайте c 05.10.2013
Всем добрый день,подскажите пожалуйста,процессор core i7 3770K ,32gb DDR3 1866mgz Hyper X,Плата Asus Maximus v Gene,есть ли смысл переплачивать за 1050TI?разница между обычной заметна?в игры я не играю ,только работаю в программах.
Цитата JoofJi:
Но сопли на столько дерьмовы под крышкой что разница между ядрами может достигать 7-10 градусов..
Не только. Кстати, насколько лучше крепление сокета AM4 и TR4, дефолтный монолитный бекплейт намного жестче, чем у 1151 например. У меня на 6700K на тонком текстолите и с плохим бекплейт расслоение примерно в 8° по ядрам, именно из-за неравномерного прижатия. У АМД намного продуманнее этот момент.
Это нормальные температуры. У меня до 85° в долгую на одной ноде. Но это же не виз 25/7, поэтому 75 это вообще нефиг думать даже.
Я всегда 7-ую ставлю только с ps/2. На райзене юзб не пахал. Но вроде даже на 6700K, было что-то похожее и там вроде тоже ps/2 юзал.
Обычной чего, встроенной?
г. Нижний Новгород
а на сколько пищать начинает, сколько разумно выставить динамик 90-95?
У меня ничего не пищит. Либо троттлинг, либо офф. Наверное за 90 не стоит.
Я вообще не представляю какая частота будет у i9-7980XE будет, 2.2? Интел гордилась, что у них всё на одном кристалле. А АМД по умному компонует 8-миядровые кристаллы отдельно под крышку, они не только издержки уменьшили, они ещё сделали так, что если все чипы заработают как в ЭПИК, то он не "взорвется", потому что тепловая топология распределена по цп в разных точках.
г. Нижний Новгород
Так вроде писали уже 2,6, и Турбобуст3 4,4.
На сайте c 08.05.2016
Цитата akkoxe:
что выгоднее, две двухголовые ноды, или четыре обычные http://joxi.ru/brReXWqFMpyPA1  вот тесты короны, вырезка. видно что двухголовые ксеноны на том же уровне что и одноголовые в связке. (при той же цене камней) материнка дороже в 2-2.5 раза на двухголовые. и плюс они не гонятся. а тут мы еще одноголовый можем разогнать. выходит что не смотря на колличество потоков, которое в двухголовых больше в 4 раза, скорость та же? или двухголовые даже проигрывают? или как?
Или как: мамка для 2х ноды нафик не нужна особенная, стоит так же как 1х, значит уже дешевле. Видео хоть какой 2 или 4 - разница. Опять же, память надо ставить равного объема на 2 или 4 машины, ибо 4 тачки с 8 гигами ваще не тоже самое что 2 с 16, первые имеют нехилый шанс просвопить все время рабоыт и нифига не отсчитать, а ставить 4 тачки с 16 уже деньги. Винты хоть какие нужны, 2 или 4 - тоже деньги. Двухголовая нода удобнее в любом разе и выгоднее.
Цитата rocoho:
Так вроде писали уже 2,6...
Да, действительно, нашёл табличку с частотами. Но воздух после 7900X закрыт для Интела. А никто особо его и не тестирует на воздухе. Вот интерсный комментарий был на кулере NH-D15S:
• мы смогли добиться от десятиядерного Skylake-X беспроблемной работы лишь на частоте 3,8 ГГц... напряжения на уровне 1,05 В, нагрев процессора доходил до 99 градусов, что совсем близко от максимально допустимой температуры в 105 градусов, при которой у Skylake-X включается троттлинг. Для отвода тепла при этом использовался один из самых производительных кулеров Noctua NH-D15S, который заподозрить в недостаточной эффективности очень тяжело.
г. Нижний Новгород
Цитата Rebate:
Noctua NH-D15S
Но этот куллер с однм внтиляторов всего, интересно посмотреть под D15, или топовым Би кваитом, или тем же ассасином II, а то возникает чувство что специально проверяют не на топе.
И еще производители возможно доработают свои модели в связи с горячими процессорами, явно же будут новые модели, да и тредриппер насколько я понял тоже не холодный камушек.
На сайте c 06.06.2011
Лимассол
Поступило 2 новых предложения на основе ваших вчерашних рекомендаций. К сожалению, собрать все в точности не получится, поскольку многого нет в наличии. Мастер настаивает на первом варианте, снимает с себя ответственность, если я выбиру второй. Но очень уж не хочется переплачивать тысячу. Что скажете?
г. Нижний Новгород
возьмите видюху 1050 для макса заглаза
и куда блок питания на 1200????
а вот куллер лучше по дороже, Noktua D15 например
А вот и скальп 7920x, никаких припоев
https://94ptt.com/PC_Shopping/M.1504023004.A.3C5
Лимассол
А вот и скальп 7920x никаких припоев
Видеокарту точно беру 1080, не буду экономить. А что такое припои?)
на таком блоке питания мастер настаивает
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
И что самое главное, вдрызг слабее тех, которые можно укомплектовать за цену вдвое меньшую.
Лимассол
Автомобили у всех разные. Как и компы. Я исхожу из того, что предлагают. Нет возможности выбирать и перебирать. Пока никто здесь не написал как собрать вдрызг мощнее и вдвое дешевле
Да там всего 737 долларов разницы, берите первый и не парьтесь. Будет летать и аварды сам делать.
Читают эту тему: amareno , Max711
