По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
Цитата JoofJi:
Очень крутые! У самого 52 кракен на 7900х стоит, в короне выдает 60-66 градусов(открытая/закрытая передняя дверца) при частоте 4300ггц. Поставил на него еще 2 вертушки по принципу водянок Artic Cooling.
Значит что то я не то делаю, сегодня привезли бикваит 240, я конечно понимал, что 4500 мне не удастся достигнуть, но мне не удалось и 4100, уже выше 85 градусов и пищит, убавил до 4000 79-80, но все равно многовато, это тестовая сцена с 3ддд короновская, с открытым корпусом с закрытым, разницы нет, выдув наверх, вдув двумя кулерами один спреди, другой сзади, оба 120 мм. Мать правда raider msi, с питальником 8 пин.
так что о хотя бы 70 градусах я только мечтаю, а 60-62 у меня только на 3300, 66-67 на 3500.
термопасту уже два раза менял, думал может много навалял, положил меньше результата нет, еще читал в отзывах, что жидкости не доливают, думаю попробовать вариант с доливом.
Вы напряжение цп уменьшали или просто частоту понизили?
На сайте c 15.07.2013
Russia
А что за мать у вас? У меня была такая фигня я сделал 3 вещи: обновил биос в ручную(так как автоматом он выдавал последнюю версию, тогда как на  сайте была более новая). Перенес водянку с верху(выдув) на лицо, на вдув и поставил на нее 4 куллера.
Ну и как выше сказали напряжения надо чекнуть, я сейчас точно не помню но у меня что то в районе 1,3-1,6 стоит.
rocoho
я бы на вашем месте попробовал вот такие кулера :
Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme
Noctua NH-D15
На сайте c 04.03.2015
Для тех кто сравнивал АМД и ИНТЕЛ   Intel Core i9-7960X (16 ядерный) проходит тест Cinebench R15 с результатом в 3200 балов при цене 1700 $ Тредрипер1950х  3050 балов по цене в 1000$. https://www.overclockers.ua/news/hardware/2017-08-09/120756/
100640 руб  против 59200 руб  при разнице в 150 очков в синенбенче  у первого под крышкой паста   у второго металлический припой))). О чем тут еще говорить, все и так ясно.
г. Нижний Новгород
самую дешевую поставили увы, MSI X299 RAIDER
С этим тже все плохо, заказали  дешевый корпус https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/cases/365403/
там только наверх, себе домой приобрел be quiet dark base 900, там куда хочешь ставь
а вот в этом я ниче не понимаю, что  с ним нужно делать, просто множитель поменял в приложении от мсиай, как именно нужно менять это нужно подбирать или есть какие то значения для определенных частот?
Да я помню Ваши советы, спасибо большое, сам комп думаю буду собирать ближе или после НГ(пока только корпус приобрел), так что воздушные кулера все еще на примете, хочу какую нибудь статистику по ним увидеть.
Но правда, что то я уже загорелся разгонами, хотя бы до заявленных 4500, и уж если воды не справляется, что то сомнение вызывает воздух.
gunslinger насчет описанных вами "радостей" серверных матерей - это чьи то фантазии, которые не имеют ничего общего с реальностью, единственное, что серверные матери любят серверную память, но оно и понятно, да и серверная память избавляет от кучи проблем и глюков в той же винде, когда система не ребутится месяцами, в остальном, совместимость полная с любым железом и никаких конфликтов
Цитата rocoho:
просто множитель поменял в приложении от мсиай...
Да уж... простите, у вас искреннее непонимание сути происходящего, что с разгоном, что с вопросом про 128Гб.
Нужно матчасть подтянуть. Без обид. А то натыкаете на гарантию себе, точнее компании.
г. Нижний Новгород
Согласен по всем пунктам smiley-smile.gif, по этому и спрашиваю, так как есть возможность по экспериментировать на рабочем, пользуюсь этой возможностью.
да и собственно по этому ничего кроме множителя не менял, как пищало(85 градусов) убавлял.
В общем пересмотрел кучу роликов на тему разгона, по сути, как я понял поднимаю множитель и если горячо то пробую понизить напряжение?
rocoho в общих чертах да, чем выше напряжение, тем выше нагрев
г. Нижний Новгород
Подскажите какой блок питания выбрать из этих двух
Thermaltake Москва 850Вт 80+ Gold
BeQuiet POWER ZONE 850W 80+ Bronze
Понятно, что Gold лучше, но бикваит сделан лучше, провода в оплетке и модульные все, гарантия 5 лет и там и там.
Russia
Смысл разгона примерно в следующем, ставите GPU Voltage 1.18-1.2 и множитель 43, тестите корону и одновременно чекаете температуру по всем ядрам, если до 70 все ок можно поднимать множитель выше пока комп не начнет зависать. После того как вы поняли какой множитель самый приемлемый по температуре, начинаете уменьшать вольтаж по чуть чуть пока снова не начнет тупить и зависать, делаете шаг назад к стабильному значению. Так и находится золотая середина Вольтаж/множитель/темпиратура.
Би квает мне нравится, если вы не планируете на него киловат давать то норм, думаю разницы не заметишь золото или бронза.
г. Нижний Новгород
В общем вот такие паказатели у меня, биос выглядит очень похоже на это приложение, но тут проще менять непосредственно при рендере. что именно нужно менять из вольтажа?
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Собственно по поводу водянок. Текут все, и кракены в том числе. И это не зависит от того, сколько там вентилей стоит, хоть один, хоть три, хоть стопятьсот, ибо все эти дешёвые неразборные СЖО сделаны из одного говна, которое еще неизвестно во что превращается по выходу из производственного цикла и на пути от завода к вам в системный блок. Правда, облегчением может стать лишь тот факт, что происходят протечки гораздо реже, чем этот негр из ролика говорит слово "basically". smiley-smile.gif
г. Нижний Новгород
По этому и выбрал be quiet! у них нет подвижных креплений, и вероятность протечки минимальна, плюс при желании можно расширить, хотя вероятность конечно остается.
Russia
CPU Core Voltage по идее, но я честно говоря через софт не разгонял никогда, по моему без перезагрузки ни как.
http://joxi.ru/1A5QD4jtn6O4LA
менять Коре вольтаж диапазон - скажет официальный источник, кпу-з и оверклокеры...
и ещё входной вольтаж можно поставить для стабильности 1.9-2.0...
Если сравнивать водянку с водопроводом то во втором случае он начнет подтравливать воду и можно успеть локализовать без последствий , а для компа хватит одной капли чтобы необратимо сломать его. И как тяжелый вариант - пожар. У меня в городе на прошлой неделе сгорело 150 домов на 10тыс кв м.
Adamstown
Цитата Plutonium:
У меня в городе на прошлой неделе сгорело 150 деревянных сараев на 10тыс кв м.
/fixed
Цитата MountainTrooper:
/fixed
А вы думаете бетонная коробка будет гореть с меньшим треском ?
Читают эту тему: amareno
