По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 29.03.2016
Minsk
привет, коллеги.
уже определился с железом, (выбирал почти пол года, даже дождался выхода райзена ;) но на днях добрался до этого форума и теперь есть сомнения ;))
Изначально планировал аналог первой сборки, которая представлена здесь, на i7700 (только без К) и видео 1060, но! теперь думаю о rx480 8gb и о xeon 2670.
На сколько стабильно работают сейчас радеоны? Т.к. все советуют брать под 3Д только geforce.
и как быть с процем? по тестам, они серьезно обходят i7.
спасибо.
evgeny_by
берите 1700х и будет хорошая машина
Minsk
sten над райзеном еще подумаю. а что с видео? на сколько стабильно все работает в том же максе, майке?
На сайте c 23.03.2015
Цитата falik:
я вот думаю как подойдет моя старенькая водянка zalman cnps20lq на ам4? судя по всему придется мастырить переходники. ну или покупать новую СО
Только Asus ROG Crosshair Hero VI имеет дырки под АМ3 и АМ4, все остальные платы несовместимы с AM3! Крепление АМ4 немного меньше в высоту и шире чем АМ3.
Пока стабильно.Geforce имеет больше совместимости с рендерами, построенными на игровых движках.
Проц - это в зависимости от соотношения времени Ваших задач. Все буржуи рекомендуют под 3DS MAX иметь 2 машины. Для быстрой работы в интерфейсе 7700, для просчета - двойной ксенон, чем больше ядер, тем лучше. Это идеальное решение smiley-smile.gif.Как правильно писали ранее - 3Гг для интерфейса - достаточно. MAX в интерфейсе работает на 1-2 ядрах, но что делает, не знаю. Поставил ему диск M2 на 2,6G в секунду, быстрее не стал, проц не загружен. Видимо там специальные задержки для размеренной работы установленны. smiley-nea.gif
Minsk
sten, yuriosh, пока стабильно... хотелось бы больше постоянно ;)
ок. спасибо всем.
Цитата yuriosh:
Все буржуи рекомендуют под 3DS MAX иметь 2 машины. Для быстрой работы в интерфейсе 7700, для просчета - двойной ксенон, чем больше ядер, тем лучше. Это идеальное решение.
Почему только буржуи? К этой связке так или иначе приходят большинство работающих с 3d пакетом. Быстрый головной комп, с большим объемом памяти под всё + подключаемые вычислительные ноды под рендер.
На сайте c 09.10.2006
Хватит одного компа...  нужно просто с головой к вопросу подходить, а не слышал там или говорят лучше так.
вам мало 10 ядер каждого проца, а их 2 (в сумме 20 ядер), пашуших на 3500 ?!
На сайте c 06.11.2014
Здравствуйте, помогите пожалуйста собрать системник бюджет 50к (плюс минус)
Автокад, архикад, 3д макс и корона рендер. Также иногда занимаюсь дизайном и иллюстрацией - фотошоп, иллюстратор
Возможнои иногда поиграть, но не первоочередное. Покупать планирую на ComputerUniverse, так что ноут хотелось бы исходя из выбора на CU.
Заранее благодарен за помощь
На сайте c 02.10.2011
alexpanarin99
Что хотите-то? Системник за 50к или ноут?)
Цитата Knyaz89:
alexpanarin99
Рассматриваю разные варианты
alexpanarin99 если собираетесь на ноуте рендерить в короне, то о бюджете  50к можете смело забыть, ноут, который может с приемлемой скоростью рендерить стоить будет раза в 2.5-3 дороже
если речь о рублях конечно
alexpanarin99  В шапке есть подборка на основе AMD Ryzen 7 1700x для вашего бюджета, почти
На сайте c 25.10.2009
Харьков- Москва
Всем привет! Христос Воскрес!!! Очень нужна помощь в модернизии компьютера. Ужасная производительность и скорость рендера. Работа и просчёт сцен  нереально долгий. Посоветуйте пожалуйста что необходимо поменять в первую очередь, а что ещё терпит. Часто вылетают тяжелые сцены. Я в железе вообще ничего не понимаю, а в прошлый раз, когда доверилась мастеру, он мне собрал такое вот "счастье". Боюсь, что история может повторится. Нужен совет понимающих людей. Я так понимаю, что в первую очередь надо ставить другую видеокарту, добавить ещё  слот оперативки.. Поможет ли это, или что-то ещё надо?Характеристики: Операционная система Windows 7 Ultimate Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-3570K, 3600 MHz (36x10) Системная плата Asus P8z77-M Оперативная память 8 гб ATAPIiHAS124 DATA Device ST31000520AS ATA Device Intel(R) HD Graphics 4000input: 240V/5A/47-63HZ
Kalevan
mirabellla бюджет мероприятия какой? Ибо:
- замена процессора на i7-3770K (скорее всего придётся искать ан вторичке) даст прирост скорости рендера на 25-35%
- добавленеи оперативки хотя бы до 16Гб уменьшит пробелмы с тяжелыми сценами
- установка нормальной дискретной видеокарты повысит комфортность работы во вьюпорта
На сайте c 12.05.2008
mirabellla
Платформу менять надо - проц мать и память. Видео дискретное поставить.
Если рассматривать апгрейд малой кровь, то на вашу систему проц максимум i7 3770k можно поставить, ну и хотя бы оперативку до 32ГБ расширить. Да и видюху уровня GTX960 поставить с 4Гб памяти.
Ну а по хорошему надо конечно на какой нибудь i7 6800k переходить или AMD Ryzen 1700 (АМД, правда, брать пока не стоит, там пока есть определенного рода косяки и без умений настраивать ПК лучше не брать, ИМХО), но это уже совсем другие деньги.
Харьков- Москва
Бюджет около 20000 р. Поэтому процессор думала во вторую очередь. Хотя понимаю, что он необходим
Kalevan
Тогда из рекомендаций:
- Память кит на 16Гб стоит около 7000 это даст вам 24Гб суммарно - подходит даже для достаточно крупных экстерьеров
- Видеокарта GTX1050 тоже тысяч за 7-8 можно найти, нормальная карта для работы.
И как бы уже работать хоть будет комфортно. За процессор честно говоря не знаю, на вторичке 3770К стоит в пределах 10-15 тысяч что на мой взгляд не очень рентабельно, при том что новый 6700К стартует в районе 20К Поэтому лучше докупить вот эти два компонента, поработать так и подкопить на новую платформу.
На сайте c 20.01.2012
Всем привет!
Хочу вновь спросить у спецов по поводу грядущей покупки
По примеру, предложенным stenом (большое ему спасибо!smiley-smile.gif), думаю в ближайшее время закупаться, но сомнения остались
+2шт Xeon E5 2683 V3
https://ru.aliexpress.com/item/Xeon-E5-2683v3-2-00GHz-14-Core-35M-Cache-E5-2683-V3-DDR4-2133-FCLGA2011-3/32704054465.html
Бюджет позволяет, но я задумалась, а нужно ли столько тратить для рендра предметов, интерьера и экстерьера частных домиков (рендрить районы\города пока не собираюсь)? Если комп летает - эта песня, но может лучше купить чуть дешевле, при этом комфорт и скорость работы не ухудшится.
Посоветуйте как лучше поступить
И да, комп я не умею разгонять и пока не думаю это делать (боюсь сделать что-то не то)
На сайте c 27.09.2006
Кто же знает, что для вас лучше: сэкономить деньги или купить более быстрый компьютер?))) Если купить дешевле процессоры/взять один процессор, то скорость рендера в любом случае ухудшится) Повлияет ли это на скорость вашей работы? - в целом, да. Насколько это критично для вас, можете знать только вы.
Если хотите экономить, то:
-можете взять для начала один процессор , второй докупить при необходимости (как компромиссный вариант, взять один xeon 2696v3  - 800у.е. на ebay, он на ~30% медленнее, чем два 2683, но с учетом, что вы не будете заниматься разгоном/анлоком, смотриться лучше для интерактивной работы за счет более высоких частот)
- на видеокарте можно спокойно сэкономить(при условии, что не рендерите ей)взять,например, amd rx470/rx480 8gb или amd r390 8gb
- ssd диск можно взять дешевле
- памяти 32 gb - при необходимости докупите еще.
И, советую, сначала запросить у китайцев наличие этих процессоров. Я недели 1.5 назад запрашивал у трех продавцов на али, не было в наличии ни у кого.
P/S/ Да, и если будете брать вашу конфигурацию, то нужно добавить второй кулер.
Летать в визе, да. Но в моделировании, в системе и прочем макс 3Ггц на ядро. Например, это в полтора раз меньше чем у 7700K. Но это жертва, жертва Богу быстрого виза.
Читают эту тему: odinochestvo
