По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Цитата Rebate:
Тесты AMD Ryzen 7 1700X от арабов.
То, что мне интересно:
6700К в стоке дает около 920. Там что-то вроде 917-918. В разгоне до 4.5 дает около 990. Так что арабы чутка приврали.
НОВОСТЬ:
Несмотря на ещё не начавшиеся розничные продажи процессоров AMD Ryzen, корпорация Intel уже начинает готовиться к предстоящей борьбе во всех сегментах рынка настольных процессоров. Спустя всего несколько дней после анонса первой троицы новых «красных» CPU многие зарубежные ритейлеры начали снижать цены на весь ассортимент чипов от Intel. В частности, американский магазин Micro Center предлагает приобрести Core i7-6950X с 300-долларовой скидкой, а флагман семейства Kaby Lake-S, процессор Core i7-7700K доступен по цене в $300, что на $80 меньше его прежней стоимости.
Судя по всему, «вполне сносная» угроза процессоров AMD Ryzen оказалась несколько опасней, нежели ожидало руководство Intel. В любом случае, снижение розничных цен и переход к здоровой конкуренции окажется на руку обычным покупателям. Напомним, что первые восьмиядерные процессоры Ryzen 7 1800X, Ryzen 7 1700X и Ryzen 7 1700 уже доступны для предварительного заказа и поступят в розницу второго марта по рекомендованной цене в $499, $399 и $329 соответственно.
http://www.overclockers.ua/news/hardware/2017-02-26/119834/
В разгоне забыл добавить:
Только этот разгон взялся пишут на 1.448 В smiley-shok.gif, в дефолте - 1.184 В. Сдурели... тут не 95Вт, а прицеп ещё.
Под сотню Вт сверху. И это для 15% разгона. Н-да... Earanak, на скольки у тебя 6800K на 4.2 завелся? Если ты ему пинок на 1.448 В дашь, он у тебя улетит smiley-biggrin.gif.
У меня дает где-то 888. У вас скорее всего уже известная байда с мамками, что и на 7700K в разных тестах. Так МСИ завышает напругу сама и тест синьки идет на бустанных 4.2, вместо 4.0.
Украина, Одесса
Rebate
4.2Ghz 1.26v (прошел все стресс тесты и бенчмарки, но Linx не хотел проходить).
4.2Ghz 1.27v (Linx прошел, в рендринге не больше 50% оборотов, запас в 25-28 градусов до троттлинга).
4.4Ghz 1.37v (Linx прошел, в рендринге ~70% оборотов, горячо но не смертельно).
4.5Ghz 1.4v (Linx не прошел, стресс тесты и бенчмарки прошел, в рендринге ~80% оборотов).
4.5Ghz 1.5v (Linx не вешал систему, но процессор ушел троттлинг спустя ~30 секунд, ~90% оборотов).
%-Оборотов писал во время рендринга в Corona, т.е не в Linx-е.
Ах, да ! Важный момент. Когда гнал до 4.4/4.5Ghz были крайне, ммм... Нестандартные условия.
Цитата Earanak:
В комнате холодно, сижу в куртке. Со рта пар идет, как-же холодно :(
Сейчас тепло, сижу в 'труселях', нагрев в 4.2Ghz вроде как подрос, но только в простое. В общем просидел две недели на 4.2Ghz 1.27v, ни единого зависания, синего экрана и каких-либо проблем. И рендрил в V-Ray/Corona и в игрушки играл, на втором мониторе стримы параллельно смотрел, и даже попробовал постримить через OBS во время игры в BF1 на 64 Игрока. Все "ОК".
P.S. 5820K я так понимаю требует ощутимо более низких вольтажей под такие-же частоты.
P.P.S. Материнка поддерживает вольтаж свыше 1.75v, но это наверное под LN2 (Азот и хардкор).
Цитата Earanak:
Сидел две недели на 4.2Ghz 1.27v
Да я к тому, что Интел легче прыгает на частоты выше. Это плюсак Интелу.
Цитата Earanak:
4.5Ghz 1.5v
Я бы не баловался на таком вольтаже. Мать может повышать напряг сама в пределах CPU VID. Вы гляньте это значение в Aida64 под стрессом при 1.5В, только не пугайтесь.
Да нет наверное. От камня зависит. На 3930K примерно такой же вольтаж.
Украина, Одесса
Rebate, может я что-то не так понял по поводу VID, но он у меня в HWMonitor указан точно такой-же какой я и в БИОС-е выставляю Core Voltage. Не выше не ниже. В Aida64 то-же самое.
Только стесс запустите прежде, потом смотрите.
Украина, Одесса
Rebate, так и сделал и там-же и смотрел. Во время стресс-теста CPU VID ровно такой-же как я и ставлю Core Voltage в BIOS-е. Core Voltage ставил 1.27, материнка выставляла 1.268, ставил 1.271 материнка выставляла 1.272. VID соответствует этим цифрам. Core Voltage у меня в Manual-Режиме. Без всяких Adaptive/Offset+ и тд и тп. В простое падает, в нагрузке повышается до указанных значений.
CPU Core соответствует CPU VID в стресс-тесте. Должно быть по другому ?
На сайте c 23.01.2016
У меня - да.
4,4 стабильно работает на 1,22 (температура нагрузки - 70-73)
4,6 стабильно работает на 1,27, но начинает греться, гад, до 85-88
Нет. Наверно технология такая. Тогда забейте раз такая же. На старых ЦП было по другому.
Earanak, вы undervoltage делали? Если да, то насколько смогли понизить напряжения в дефолте?
Украина, Одесса
Rebate, нет. Таким я уж точно даже и не думал заниматься. Если честно, я даже не знаю какой у меня стандартный вольтаж в стоке, я его никогда и не видел smiley-biggrin.gif Я как собрал комп, установил систему, зашел в BIOS и разогнал все это дело до 4.2Ghz/1.35v. А потом пошли часы и дни в подборе адекватных вольтажей и частот. Я лишь один раз сбрасывал BIOS до стоковых частот что-бы глянуть какой прирост в скорости рендера я получил от разгона.
Если судить по тому что я нагуглил в интернетах, то на старых и дешевых материнках 2014 года, самые неудачные 6800K на 4.2Ghz нестабильно работают даже при 1.325v. По этому я сходу и выставил 1.35v как комп собрал. Но, благо мне относительно повезло и все на 1.27v отлично "фигачит"...
На сайте c 25.06.2007
Подскажите, пожалуйста, как при разгоне процессора сделать плавающий вольтаж ( чтобы работал энергосберегающий режим) - без нагрузки меньше, в нагрузке - больше. А то у меня постоянный получается.
Да, да, это важно. В BIOS включите руками сберегающую C1E, по мануалу посмотрите, где она у вас. Я по началу раньше тоже тупил, без неё долго сидел. Потом доперло )).
у меня тут легкая паранойя началась, тут решил запустить головную машину с открытой крышкой, чтоб проверить температуру с открытым корпусом и при старте компа что то вентилятор на БП не крутится, до этого с открытой крышкой этот комп никогда не запускал, не было перемычки на матери, блокирующей датчик, который не позволяет запуск системы с открытым корпусом, БП cooler master silent pro 700w вообще у него может не крутиться вентилятор пока внутренности не разогреты до определенных температур? и кстати может ли БП вдувать воздух в системник? просто всегда замечал, что пыль скапливается на задней решетке БП, тут либо вентиль действительно включается непостоянно и кейсовый куллер системника через БП тянет, либо БП дует внутрь
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
Вот почитайте:
https://ru.msi.com/blog/llc-friend-overclocking
От себя добавлю: на некоторых материнках возможность калибровки линии питания вообще отсутствует, на других можно варьировать в широких пределах.
"Давайте рассмотрим такой пример: вы установили напряжение vCore на процессоре равным 1.3В, чтобы достичь стабильного поведения системы на частоте 4500МГц. Система прекрасно себя ведет в простое и при незначительной нагрузке. Однако, тестирование системы под серьезной нагрузкой, например в таких приложениях как Prime95, приводит к просадке напряжения до 1.27В (а в некоторых случаях и еще меньше), что приводит к появлению нестабильности в работе системы. Поднятие напряжения до более высоких значений в простое, приводит к значительному повышению температуры процессора и, соответственно, к его более быстрой деградации. При увеличение частоты процессора, за счет изменения множителя, пропорционально увеличивается и напряжения на нем, однако, происходящее при этом незначительное падение напряжения создает определенные препятствия для успешного разгона.Как победить падение напряженияДля борьбы с этой проблемой была специально придумана функция LLC. LLC означает Load-Line Calibration. Функция увеличивает напряжение vCore, чтобы компенсировать его просадку при высокой нагрузке. Это позволяет нивелировать разницу напряжения на процессоре в простое и под нагрузкой. LLC является незаменимой опцией, когда речь идет об использовании разогнанной системы в режиме 24/7. Но перед тем как вы включите параметр LLC в настройках BIOS вашей системы, дочитайте эту статью до конца."
P.s: тут есть и минус, когда калибровка питалова стоит на высоком уровне (максимально минимизированы просадки вольтажа на камне) температура фаз питания на материнке может быть довольно высокой, так что тут тоже надо не переборщить, а то можно потом за новым комплетком в магазин идти.
На сайте c 13.07.2010
Цитата Hashirama:
Судя по результатам корона бенчмарк 6900к быстрее в 1,13 раз чем 1800х.
за 600 долларов разницы с этим можно смериться xD
Может, конечно. Сейчас большинство девайсов так работает. Видюхи так поди все сейчас в простое не обуваются.
Может, когда его повернуть на вдув в системник.
Цитата Hashirama:
Судя по результатам корона бенчмарк 6900к быстрее в 1,13 раз чем 1800х. Сравнивая почти одинаковые частоты.
Ещё один. Чего вы всё с первой странице берете результат. Идите на последнюю и берите те же свои 3.72.
Короче, кароводы, радуйтесь... Похоже Райзен за 500$ практически соответствует 6900K за 1000$.
Цитата Rebate:
Кароче, кароводы радуйтесь...
ну ты и злой(
Цитата falik:
ну ты и злой(
Да просто тут пишут всякие всякое, типо Cinebench не показатель, да какого хрена он не показатель, та же визуализация. Значит все Интелы после синьки пропорционально дают результаты в короне и везде, а типо АМД должен облажаться, когда он уже дал результат в визе Cinebench. Да мог, но только, если инструкции другие. Похоже АМД сильно приблизился к Интел, был же результат, где он в SSE выигрывал у Интела.
Сейчас тесты подкатят, будем выяснять детальнее )).
по тому что система балов каких-то, и весь сыр бор в том что видим мы скрины какие-то непонятно от кого, таблички и прочую фигню. а видео с тестом не видим. а видим видео с бсодом)))... у короны хоть табличная статистика онлайн, это ей в плюс.
я буду просто счастлив если можно будет приобресть 1700x догнать его до 4ггц и в таком раскладе он сможет немного уступать 6900х - это будет новая топ конфа для 3дешника, кому не нужно 128гб памяти с экономией в 600уе
Ну вы тёмные...
Да они время в баллы перевели, чтобы народ лучше воспринимали показатель.
Цитата falik:
видим мы скрины какие-то непонятно от кого... а видео с тестом не видим
Скрины? Вы презентацию официальную не видели? Там президент и исполнительный директор Лиза Су пальцем тыкала в экран, на котором параллельно шёл cинебенч Райзенра и 6900K.
BSoD - это синий экран. Там просто вырубилось, хз что. Может отвалилась трансляция. Да и тесты разгона от арабов были, жуткий разгон, но тесты прошёл на нём же.
Читают эту тему: Interceptor
