SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 03.01.2015
СПб
Kovalevich
спасибо, это я не для себя а для пользователей сайта, я такие машинки на заказ собираю для своих клиентов (на двухпроцовых мамках), пока негатива не было, все довольны даже после перехода с 5820 )))
xpp_nd_ruphus
еще раз повторюсь скрин с частотой взят от продавца, пока такие камни не использовал, жду их прихода, по факту буду знать точную частоту )))
Kalevan
Цитата xpp_nd_ruphus:
Revered ну за Black и RE переплата конская, так что по рентабельности оптимально блю терабайтный, 3 таких харда у меня стоят за 3 года никаких проблем
5-ти летняя гарантия на эти харды как-то внушает. По опыту - достаточно один раз потерять рабочий проект из-за отказа харда чтобы осознать что не существует такой штуки как "конская переплата" за надёжный жиск ;)  Блю у меня был ток один - неплохо работал но контроллер на нём стал шалить лет через 5.
На сайте c 27.08.2016
Какой бы надежный диск не был, он не заменит Резервное копирование. Лично у меня каждую неделю бэкапится(образ) весь системный диск с проектами.
Kovalevich
на односокете не выгодно...... 1200$ система, тогда как 2х2670 - 1000
Kalevan
Да эт понятно. Но харды тот случай когда надёжности не бывает много %)
СПб
Kovalevich
согласен не выгодно, однако если исходить из ограниченного бюджета, а так же желания поставить "поновее" - самое то ))
и сорь за вопрос: 2670v1 имелось ввиду? тогда вроде все равно выгоднее получается, во всяком случае с точки зрения железа.
2670v1 2011- 8 ядер (16 если 2 камня)
2683v4 2011v3 - 16 ядер
общий кэш одинаковый получается
т.е. производительность примерно равная
память на 2011 - ddr3, а на 2011v3 - drr4 (слегка шустрее)
мамка на 2011 - серверная, т.е. по умолчанию не поддерживает SLI, и вот уже здесь мы упираемся в дилемму, если нужно производительное видло, то нужно ставить 1070 или 1080 (профки не беру в расчет, там другая история), а вот на 2011v3 что мы имеем? А имеем мы прелесть в 40 линий PCI-E поддерживаемых любым процессором серии v3, v4. и односокетная игровая мать (даже самая бюджетная) нам позволит установить на себя да 3х видях. При том что например 2шт 1060 (в режиме 16/16) свободно порвут одну 1080, а стоить будут почтии в 2 раза дешевле!
К стати это относится и к сокету 1151. процессоры i7-6700, 6800, 7700 и т.д. младших серий держат всего 16 линий PCI-E , так что устанавливая видяху и SSD на PCI-E или в М.2 будте готовы что они не будут работать с полной отдачей, тем более не следует на младший камнях этих сокетов использовать SLI
идем дальше )
игровые односокетные мамки 2011v3 в базе имеют  разьем М.2 это дает скорость обмена данных с диском до 32Gb\s, вы скажете, что на серверных 2011 есть PCI-E, точно есть только он даст максимум 10Gb\s
ну и в заключении
я совершенно ничего не имею против 2011 сокета и камней 2670 - отличные машинки за очень минимальные деньги, сам какое-то время использовал подобную конфу, однако мое личное мнение - если позволяет бюджет - нужно упирать на максимальную производительность системы, т.к. в большинстве случаев в нее упирается наш с вами доход ))
раптвк а зачем на такой машине SLI вообще нужен? в игрушки поиграть хватает и одной карточки, вьюпорты у софта не поддерживают SLI, GPU рендеры если и работают с SLI, то прирост от SLI незначителен, серверные матери позволяют устанавливать до 7 видюх
СПб
Серверные матери позволяют, но вот сколько они линий PCI-E дают? Если не ошибаюсь максимум до 20? Не путайте линии и слоты.
Разные игрушки есть, но дело не в них ))). Есть программы, например солидворк, которым просто необходима производительность чипа видяхи, а это решается установкой проф видла, либо же, в случае недостатка финансов, использованием SLI (это конечно костыль, но тем не менее). Так же второй вариант использования SLI - это поддержка нескольких больших (от 32") мониторов с разрешением 4k и выше.
раптвк и кстати по данным с оф сайта асус двухпроцная Z10PE-D16 WS поддерживает 3-way SLI
На сайте c 17.01.2011
Z10PE-D8 WS поддерживает 4-way SLI
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
слай в солиде вообще бесполезен. там только профвидяхи. движок такой.
вот тут на ебее странную картину наблюдаю у продавцов по 2683v3 SR1XH у кого то на скринах вот это
у других вот это
и кому из них верить, различия то по максимальным частотам весьма существенны, но они и там и там позиционируют, как релизные
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
просто разные ревизии если смотреть на скрин
kingstones так о том и речь, а цена при этом одинакова
просто хочется понять, при рендере частоты будут и там и там одинаковы, или у r2 при рендере частота выше, чем у м0
m.s.k.
будут разные
xpp_nd_ruphus
эти процы полностью одинаковы! 2.5 при рендере и 3 при однопотоке
просто у Р2 указан максимальный множитель, а там нет, хотя тоже при турбо разгоняется до 3.
СПб
Тут случай из практики. Клиент работал в солиде, видло стояло 760, соответственно были некоторые тупняки, решили менять её на профку, а пока она ехала из Москвы (дешевле там оказалось) решили просто ради эксперимента поставить в слай вторую 760(была у меня в наличии мало б/у)Самое интерестрое, что по факту при установке второй тормоза прошли.... Так что может и чудеса но говорю то, что есть... А видяху мы ему всё равно на проф поменяли ))))
т.е. мы вернулись к 2011v3 и цене за мамку выше 35т.р. )))
На сайте c 29.02.2012
Рига
Цитата Kovalevich:
Бери asrock x99 Extreme6 + e5 2683 v3. Ставь мод на биос, тогда все ядра будут работать по 3ггц.
По производительности получится как на 2х 2670 v1.
Что за мод? Поделитесь инфо, можно тут, можно в личку. Интересно бы что то такое на E5-2686 V3 запустить.
Jann
как мед так и ложкой :)
18 ядер по 3.5 ух
раптвк так никтож не говорит, что нужны мамки топовые у которых все pci слоты x16, под рабочую машину достаточно 1-2 слотов, 1 под видюху, второй под PCI-e SSD, для рендер ноды вообще можно без PCI-e х16
обычная человеческая мамка под 2 2011-3 с поддержкой топовых v4 es стоит 21т.р в регарде, Supermicro, а топовые асусы там же с 6-7 pci-e x16 стоят 30-32т.р
Читают эту тему: DOMOVOY-62
