По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 18.01.2008
Да, кстати, я же девушка..)
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
2 параметра в биосе и частота у вас 4300, проц с качественным припоем и работает постоянно стабильно на 4500 даже
в тест короне на 1.4 - 12 минут
Пардонмуа. Вот одинаковые версии.
Ну ~10% разница. Если надо прилично сэкономить, то можно на это закрыть глаза.
Просто мама за 15 тыр для девушки без разгона это эребор.
m.s.k.
15 тыр
против 7 тыс на 6700k итого переплата за новый сокет и плюс 4 лишних квадратика на рендер за 7 к рублей я думаю это даже не должно обсуждаться
Квадратиками больше не рендерят ))))
Думаю, если задаться целью, то разгон-не проблема..Просто я за качеством картинок не гонюсь, настройки ставлю оптимальные. Мне главное чтобы можно было рендерить и чертить, еще и шоп юзать...
Я б сэкономленные с процессора и мамки 7 тыр на оперативку в этой конфигурации потратил, добил бы до 32ГБ. Чтобы можно было открыть сразу все программы, а не работать в них по-очереди.
Что смогут сделать хвалёные +4 квадратика, если память кончится? Да ничего. А она кончится.
А память, которая стоит? Ну нафига там саваж за 5 тыр? Самый дешёвый кингстон за 3700 работает не хуже, пусть лучше её будет больше, чем мало, но нафуфыренная. Понты это.
Берёте под разгон? Нокчу тогда поставить, чтоб наверняка. 1500р накинуть сверху и всё. Тихий и холодный.
Ящик за 6 тыр и это без БП. Гуляем на все? )))) И БП к нему за 7? Биткойны что-ли майнить собрались?
Вобщем, сборка то мощная, но не учитывает возможности разумной экономии. Можно 15-20 тыр срезать, если не выпендриваться. Ещё и винта нет.
m.s.k.
Условно говоря. суть в том что 2 минуты как вы указали, для этого теста это очень даже много ... я бы сказал на порядок, а с учетом 1.4 версии поддержка многоядер в короне, еще его ускоряет от 4х ядерника
я б сэкономленные с процессора и мамки 7 тыр на оперативку в этой конфигурации потратил
Там можно и на другом сэкономить и взять 32 но не на проце и мамке точно ... Возможно там даже видяха не нужна, а старую впихнуть и хоть 128 гиг ставь
Опять таки, если вы бы знали некий секрет вы бы поняли что именно эта память будет работать в режиме 128 гиг, а другая нет. Тогда смысл, купить ваш вариант памяти и работать с макс 64 гигами и пустыми 4рмя слотами ...
девушки  может и не разгоняют. мне добрые сборщики сразу комп в режим экстрим поставили. я только через 3 года об этом узнала. хорошая штука)
кстати мама с блютусом - удобно.
kingstones советует kingston. Предсказуемо.
m.s.k.
Опять же нет. на термалальке за 300 р(не нашел там просто с 2мя сразу но он есть)  докупить еще один пропелер и будет холоднее вашей ноктуЫ
я знаю что ты за 4 ядра, а я нет вот и все.
kingstones какие 128 гиг? 5820к максимум 64 гига видит
m.s.k.
Но я то тестировал все он видит, он и 2133 память только видит однако он работает и на полной скорости 3333 (с ее скоростью)
вот он с 2мя винтами термал
"Ну так и зачем эта хвалёная память, если её всего 16гб там стоит? ))" - докупить всегда можно и сколько нужно, а купить то, куда нельзя, уже плохо
Ха, ну можно много чего потом докупить. Видеокарту, например )))
(Страшная картинка. Память перекрыта, и чтобы добавить, надо кулер снимать. Не всякие планки влезут, фиг знает, какие потом докупать придётся. Не, ну девушки всякие бывают, конечно).
Kalevan
Какие 128 гиг... вы читали под какие задачи машина? Мои имхо:
- памяти добить до 32 но саму память поскромнее
-сокет я б старался всё же 2011-3 оставить - пусть чуть дороже но перспективнее в плане грейда потом. Да и 6 ядер не лишние
-Видяху можно скромнее раза в полтора а то и два (вот и сэкономили!)
-корпус мидитауэр без БП за 6К - сириосли? Я вижу пространство для экономии 2-4 тыров.
m.s.k.
или тв тюнер (шутка) короче суть моей сборки в том что ее можно апдейтить, суть сокета на 6700K он бесполезен и на будущее его брать нет смысла, в 2011-3 можно и ксеон впихнуть спокойно с ебея в общем эта платформа куда лучше ...
влезет большинство, это просто картинка с инета, ноктуЫ точно так же перекрывают
это просто рандом - дело вкуса, у меня за 4к NXZT
кады нынче как и фотошопы по 20 гиг могут сжирать
Не все)) Вот, например, NH-U9s. Прикупил на днях в разгон. Хорош!
m.s.k.
Не все))
одна башня и мать не 2011-3, я не говорю что они плохие просто у термалейка обслуживание дешевле винты отдельно продаються по 300-500 руб, и дешевле на 2к,а по температурам все тоже самое
Kalevan
А сдуру можно и болт сломать. :) Тут у некоторых тоже простенькие сцены сжирают по 30+ гб.. это не показатель.
Просто имхо в данном случае метиться на 128 смысла нет - сама платформа 2011-3 быстрее станет неактуальной чем реально понадобятся 128 гб оперативы.
m.s.k.
Цитата Revered:
128 гб оперативы.
ну я бы взял лучше  2 планки по 16 гиг той памяти которая будет в куад режие работать без проблем (если по итогу докупить 64 или 128)  и доплатить за это пару тыс вот и все
вообще для короны и больших экстерьеров поселков, вполне и реально
Но я кстати даже не понял какой старый комп был у человека
Читают эту тему: mmssclas
