По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 19.04.2019
Цитата Roman_Zh:
Подскажите  Система охлаждения Thermaltake TH360 V2 Ultra EX ARGB Sync
подойдёт для охлаждения 9950х и влезет ли она в корпус Корпус Lian Li LANCOOL III RGB
https://www.dns-shop.ru/product/8bd3439618c0d9cb/sistema-okhlazdenia-thermaltake-th360-v2-ultra-ex-argb-sync/
Просто про неё отзывы не нашёл
у меня вот такая
https://www.dns-shop.ru/product/c42a1bc5a766ed20/sistema-okhlazdenia-thermaltake-toughliquid-ultra-420-rgb/?ysclid=m24ck46ur1156733647&;utm_medium=organic&utm_source=yandex&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
посредственные водянки у этой фирмы . высокая цена . арктик или дипкул до 30000 рулят .
На сайте c 10.11.2016
На корпусе Meshroom S V2 решил в итоге остановиться на следующем :
-Процессор AMD Ryzen 9 7900X OEM
-Материнская плата MSI MPG B650I EDGE WIFI
-Оперативная память ADATA XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRWH] 32 ГБ
-Система охлаждения Arctic Cooling Liquid Freezer II-280 A-RGB Black
Подскажите пожалуйста все ли тут нормально ?
Corona render
итого 95700
Здравствуйте ! Подскажите мой старый блок chieftec compact 650w 80+ Gold скорее всего не вывезет ?
  • AMD Ryzen 9 7900X OEM
  • MSI MPG B650I EDGE WIFI
  • ADATA XPG Lancer Blade RGB [AX5U6000C3016G-DTLABRWH] 32 ГБ
  • 1080ti
  • m.2х2
  • 2 секции 140 водяное
Разные калькуляторы мощности выдают : Максимальная потребляемая мощность вашей системы от 497 до 550
Какой приемлемый запас должен быть % ?
До ≈20%... но где у вас такие сценарии, чтобы цп и видеокарта работа по максимуму? Не будет такого. Даже если и будет, то кратковременно.
Тем более у вас Gold, нагрев будет не такой большой даже при 100% загрузке.
Украина, Одесса
Максимальное потребление это если : Процессор и Видеокарта на 100% загружены. Все HDD/SSD и ОЗУ на 100% маслают. Все пропеллеры и водянка на 100% раскручены. Все USB порты утыканы зарядками. Сетевая карта маслает на 100% и импенданс у Аудиокарты выкручен в максимум с усилителем.
Попросту говоря : Абсолютно нереалистичный сценарий. К тому же блоки питания как правило производятся с расчётом на пиковую нагрузку которая несколько превышает то что пишут в спеках и на коробке. Условно годный БП на 1000W может месяц беспрерывно стоять в нагрузке в 1200W и кроме повышенного износа и шума с нагревом ничего с ним страшного не случится. Так что понятие приемлемого запаса в процентах зависит от модели и внутреннего спокойствия. То есть каждый тут по своему скажет, найдутся даже те кто скажет что большой запас это тоже плохо так как теряется КПД блока питания.
Если вот по моему то 650вт для такой системы - хватит с запасом. Даже если одновременно рендрить и играть в игру. Но если бы я собирал Mini-ITX систему под SFX БП я бы наверное уж раскошелился на более именитый бренд и топовую платформу вместо Чифтека. То есть это х2 по цене - Corsair SF750, Seasonic FOCUS-SPX-750, такого плана БП. Но это уже вопрос внутреннего спокойствия чем рационального выбора. А 750вт модели я указал потому что в первом магазине куда я глянул меньше просто не было SFX-ов ))
На сайте c 16.10.2017
я видел такое, в игре - компиляция шейдеров.
RebateEaranakrainmangrizzli, Спасибо !
Понял, надеюсь хватит ! Увидев цены на sfx от 600вт я че то офигел ...
На сайте c 02.02.2014
Цитата shafxat:
сегодня продал на авито свой 5950 комплектом . с материнкой асус рог б550 и оперативкой . с одной стороны как бы жалко . отличный комп был . с другой стороны продал за 52 . если оставить на год или два еще то потом еще дешевле отдавать . купил 9950 за 73 и чтобы компенсировать затраты решил продать
Какой у вас конфиг образовался? И если можно наводку где заказывали.
Украина, Одесса
В какой это игре ?
Я бы из любопытства взял бы и сделал замеры.
Компиляция шейдеров по максимуму грузит проц разве что в предзагрузке игры, в главном меню как правило. Если компиляция шейдеров идет параллельно самой игре то все равно ни конвейер GPU ни конвейер CPU не будет на 100% нагружен. Будут статтеры и фризы, потому что у видеокарты не будет данных что бы рисовать кадры без пропуска отрисовки а процессор будет занят шейдерами и не сможет полноценно обрабатывать дроуколлы от видеокарты.
Так же надо понимать что 7900Х в любой игре скомпилит шейдеры быстрее чем за одну, максимум две минуты. Вообще все шейдеры на всю игру. Исключение тут разве что Last of Us (до патчей), он по моему дольше других игр компилирует шейдеры. Даже на 13900K это могло занять минут 10 (UPD - Ошибка, на самом деле несколько минут). Но это происходило в меню игры без нагрузки на видяху. (UPD - Проверил, так и есть - https://youtu.be/mFhuxJuAnE8 )
https://dtf.ru/u/624145-piter-de-vriie/1791565-tlou-1040-kompilyaciya-sheiderov-59-minut-2-sekundy
https://steamcommunity.com/app/1888930/discussions/0/3818530017597917047/
Окей если предположить косяк разрабов, такое было в The Callisto Protocol :
https://club.dns-shop.ru/digest/84559-pervyii-patch-dlya-the-callisto-protocol-ubral-statteryi-iz-za-kompi/
Шейдеры вместе с игрой компилировались и не сохранялись. Но это исключение и даже так ни проц ни видяха не долбились в 100%. Просто потому что игра сама по себе тормозила от этого и не грузила по полной видяху а на проц шла неравномерная скачкообразная нагрузка. Еще одно исключение это RPCS3/CEMU эмули, они налету компилят шейдеры, прям посреди игры, но они и видяхи больше ~30% не грузят обычно, да и компилируют они шейдеры малыми порциями и неравномерно. Так что и тут компиляция шейдеров не лупит в 100% и проц и видяху, даже и на 50% я бы сказал.
Самый близкий вариант высокой нагрузки и проца и видяхи это Hybrid CPU/GPU рендер (как в V-Ray RT) либо когда вы рендрите на низком приоритете процом в свернутом режиме и играете одновременно на высоком приоритете в игру нетребовательную к процессору но требовательную к видеокарте. В таком случае нагрузка будет значительно выше чем в случае с компиляцией шейдеров, да и на протяжении всего времени а не кратковременная smiley-unknw.gif
В какой это игре ?
в первых версиях хогвартса. Или ласт оф юс как раз? не помню. там и 13900к хреначил на 300 ватт, и 3089ti на 340. Лично видел.
в последующих  версиях он это оптимизировали, и компилируется силами видеокарты чтоли.
Украина, Одесса
Ок, поставил качать старые непропатченные Hogwarts Legacy и Last of Us, и лицухи свежие. Потом с цитатой отпишусь. Впервые слышу что бы шейдеры компилировала видеокарта. Очень интересно на это глянуть будет. Еще интереснее будет то сколько это времени займет, 1 минуту или 2 минуты в Hogwarts Legacy, и вообще рофл будет если шейдеры одновременно с игрой в этих играх нельзя будет компилить, во хохма то будет smiley-rofl.gif
Ну м
Цитата Earanak:
Ок, поставил качать старые непропатченные Hogwarts Legacy и Last of Us, и лицухи свежие. Потом с цитатой отпишусь. Впервые слышу что бы шейдеры компилировала видеокарта. Очень интересно на это глянуть будет. Еще интереснее будет то сколько это времени займет, 1 минуту или 2 минуты в Hogwarts Legacy, и вообще рофл будет если шейдеры одновременно с игрой в этих играх нельзя будет компилить, во хохма то будет, зря только 350гб траффика потрачу smiley-rofl.gif
ну может не видеокарта, а процессор, я не помню уже. в легаси - быстро. наверное все таки в Last of Us, там работало все и под полную завязку. и долго кстати.
Украина, Одесса
Погуглил на тему долгой компиляции шейдеров в TLOU, оказывается проблема была не у всех, а у некоторых "счастливчиков", у которых она занимала судя по всему и по 4 часа и понял  что это просто косяк был какой то... Это даже в Английской википедии упоминается )) Зря только я время потратил в поисках старой версии игры что-бы убедиться что нету там ничего сверхъестественного smiley-unknw.gif
Вот — https://youtu.be/mFhuxJuAnE8
От чего высокое потребление видяхи в меню - показываю в конце видео. Единственное в чем ошибся, так это в том что 13900К на старой версии игры будет 10 минут их компилить, оказалось что там 1-2 минуты. Новая версия игры у меня кстати чуть дольше их компилит, если что. В общем нагрузка - курам на смех да и слишком уж кратковременная. Как я раньше и говорил. В Хогвартсе ее еще меньше и она еще быстрее проходит.
P.S. Версия TLOU за 31 Марта 2023.
добрый день . сегодня придет процессор . соберу отпишусь
переставил процессоры . в биосе выставил оперативку на свою частоту . как то странно. температура всего 58
Украина, Одесса
shafxat
По крайней мере по актуальному Корона Бенчмарку очевидно что проц работает на заниженных оборотах. Нормальные его значения когда пишет 5.2-5.3Ггц в рендере и 16500-16800 лучей. У вас 4.7 и 14800 smiley-unknw.gif
IMHO тестить проц в бенчмарках которые за минуту проходятся - такое себе. Я бы уж лучше сразу в местной Корона-Сцене проверял. Там хотя бы 10 минут он отрабатывает.
Посоветуйте по продаже старого компа, какой адекватный ценник поставить на авито?
i7-4770 3.4GHz
MSI Z87-G43
GeForce GTX 650 Ti
DDR3 32GB
SSD Samsung 850 Evo 500GB
Ну и обычный корпус с 4 вентиляторами
Новый 7950X на рендере работает в квартире вместо батареи =) При том что стоит вода. Но из приятного что это всё работает очень тихо. Я раньше даже не замечала насколько громко пылесосил старый системник о0
надо играться еще с настройками
но 280 ватт выжимает
На сайте c 11.07.2009
i7-4770 3.4GHz
MSI Z87-G43
GeForce GTX 650 Ti
DDR3 32GB
Возможно он с вами навсегда)
15 тыр
Читают эту тему: mmssclas
