SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 01.05.2023
СВО для процессора Arctic Liquid Freezer III 360 A-RGB Black (ACFRE00144A)
это пойдет для райзена 7950х?
На сайте c 11.07.2009
у меня только Arctic Liquid Freezer II 360, все норм
На сайте c 17.09.2024
Есть мнение что новый 9900х будет нормально работать на топовом воздухе
На сайте c 19.04.2019
да. отлично работает
вот тут на этой водянке
Я нашел корпус :-) InWin Dubili
На сайте c 11.02.2011
Хотел бы узнать, какая мат плата лучше под 7950x/9950x - Asus Rog Strix b650e f gaming WiFi или Asus TUF Gaming X670e plus WiFi? И есть ли смысл в более дорогой Asus Rog Strix x670e f gaming WiFi?
На сайте c 16.10.2017
Я бы брал msi tomaghawk
На сайте c 24.07.2008
Как вам такое?)
"Официально: кошмар с чипами Intel закончлся. Компания признала и решила проблему с высоким напряжением, которая убивала чипы 13 и 14 поколения. Но тут есть нюанс, приготовьтесь.Корпорация пафосно заявила, что новые процессоры не подвержены этой проблеме, но вот чипы, выпущенные до октября 2024, придётся ВЫБРОСИТЬ, ведь их деградацию Intel так и не удалось остановить. Особо удачливые могут попробовать оформить гарантийный возврат.Кстати, знаете, как определить, что ваш процессор медленно умирает и его нужно заменить? Никак."
Цитата vpredator:
Как вам такое?)
Сначала производители софта сняли с себя любую ответственность за факапы своего софта, но забрали себе права на любой продукт, с помощью этого софта произведенный.
Затем в авто появилась подписка на базовые функции (про ресурс и так все давно забыли)
Потом Интел "а чем я хуже?"
есть Asus Rog Strix b650e e
На сайте c 15.11.2007
Казань.
C помощью форума,всем большое спасибо кто отвечает,купил наконец домой тачку AMD Ryzen 9 7900X,пусть б\ушка,но зато недорого.Вопрос почему в рендере в короне проц где то в районе 4600 мгц висит,при заявленых попугаях в 5500?Датчики температуру при этом показывают в районе 61градуса.
настраивать нужно . материнка какая ?(обновите биос для начала)
Казань.
Материнка дешманская  PRO A620M-E
ну тогда пробуйте . что нибудь . не знаю что вам посоветовать
потому что 5500 - при малопоточной нагрузке, а остальное записит от охлада, питальника и настроек теплового пакета. Мож у Вас мать дешманская и не может давать нужный ток
На сайте c 19.02.2012
5.6Ггц это на одно ядро, 4.7Ггц это на все. Нужно лимит в настройках снимать, что бы он выше бустил частоту. Но сомневаюсь, что на такой материнке это вообще возможно. Она не предназначена для старших процессоров.
На PRO A620M-E с 7900Х нужно следить за температурой VRM, питальник платы может калиться до 100 градусов даже при относительно легком режиме для проца в ~120вт. Потому что там даже радиатора нету на мосфетах. Я бы сходу мастерил обдув, даже простой 90мм пропеллер в зоне VRM может в данном случае запросто и 20 градусов с питальника платы снять и без радиатора.
1.) Нет не решила. Актуальный Микрокод ограничивает VID-ы до 1.55V, это все еще опасный уровень для процессора. И все еще есть платы которые из за кривых предустановок LLC судя по осцилографам лупят на проц больше 1.6V при легких нагрузках или даже запуске системы. То есть пока вы сидите в Браузере или Смотрите Ютубчик или тягаете таблицы в Экселе то ваш процессор постепенно получает 'урон'. На некоторых платах.
2.) Процессор придется выбросить лишь в малом проценте случаев. В основном это касается первой партии 13-ых Интелов с Коррозией. Если вы настраивали его при покупке и/или если плата в автомате работала нормально то и с процом все ОК будет. Проблемные платы далеко не все были. Есть платы которые по дефолту, например Z690/Z790 Master которые и на релизе 13-14 Интелов уже имели безопасные настройки на старых Биосах (это лишь один из примеров).
3.) По гарантии Интел принимает процы насколько я знаю даже в обход ритейлеров, т.е напрямую и расширил гарантию на них до 5 лет. Но проблема в том что производство 13-14 Интелов сейчас сокращено и экземпляр на замену судя по слухам/новостям можно ждать вплоть до полу года.
4.) Определить что ваш процессор умирает или умер не так уж и сложно. Потому что достоверно известно что нестабильные процессоры хорошо реагируют на Oodle библиотеки декомпрессии. Этот модуль используется в UE5. Соответственно игры на UE5, или сам UE5 неплохо выявляет нестабильные процессоры. Проблемы возникают уже при первых запусках игры, с высокой долей вероятности вы на деграднувшем проце даже до меню игры не всегда сможете дойти и будете отлетать на этапе комплияции шейдеров - https://youtu.be/TjL2kM5vCDg
5.) Определить что процессор со временем сдохнет тоже относительно просто. Достаточно следить за VID запросами. Компилируя все мои знания по этой проблеме я считаю что достаточно не превышать 1.4VID. При ручном андервольте удается получить в среднем по больнице 1.25VID при сохранении изначальной производительности, даже на относительно неудачных экземплярах. У меня на 13900KF это удалось на 1.2V при 5.5Ghz+4.3Ghz.
6.) Еще одна проблема в том что часть ранних 13-ых Интелов была подвержена браку связанным с коррозией. Часть плат убивали IMC в процах и калечили его завышая SA-Вольтаж, и часть Интелов страдала от завышенного VID-а. Соответственно - три разные проблемы которые приводят к схожим итогам - нестабильная работа. В случае с Коррозией - ничего не поделать, это те кто первыми покупал с первой партии 13-ые Интелы, тут похоронка. А вот с двумя другими проблемами которые составляют 99% всей вони - решения есть. Так как речь идет про классический случай деградации то и решение классическое - ограничиваем VID-ы что бы останавить дальнейшую деградацию, но повышаем VID при нагрузках что бы вернуть стабильность. С IMC так же, просто ограничиваем верхнюю плашку SA вольтажа и/или замедляем память если она была вогнана в 7600-8000Mhz скажем до 6800-7200Mhz что бы вернуть стабильность (DDR4 это не касается).
Если подытожить :
- Проблема для рядового пользователя - не решена.
- Для тех кто шарит и настраивали процы на релизе - проблем нету.
- Проблема задевает далеко не всех пользователей, по ряду причин.
- С возвратом по гарантии - не все так быстро как хотелось бы.
- Виноваты в ситуации 50/50 и Интел и производители плат.
- В большинстве случаев вернуть стабильность процу - можно.
- У следующих Интелов радикальная переработка архитектуры во всех смыслах, и на уровне компановки и в плане материалов, и по схеме FIVR/DLVR питания, все по другому. Да, может этой проблемы как с 13-14 Интелами и не будет, но переработки настолько радикальны что запросто могут всплыть и другие какие то нюансы. Если человек не энтузиаст и не любит копаться в железе, я бы следующие Интелы пропустил и лучше уж дождался бы Zen6.
Казань.
Так и подозревал.Прогнал в корона тесте,выдало 19.40 против 16.45 у людей на таком же процессоре.
а что там будет в этих запросах? я так понимаю, проблема в Vmin кратковременных на малых нагрузках > 1.5v. т.е. там просто мелкие могут быть всплески, на доли секунды, которые не факт что софт вообще сможет заметить. там осциллограф нужно подключать.
На сайте c 19.02.2011
Ребята, ко мне обратились с просьбой, но я переадресую вам. Подскажите пожалуйста сборку не для 3D рендера, но современную, в основном для Stable diffusion. Больше ничего требовательного особо нет. Желательно intel, но это чтоб систему 10-ку не переставлять, если без этого не обойтись, то можно и amd, проц чтобы поставить по дефолту и не трогать, не настраивать тайминги и другие страшные слова. Охлаждение воздушное. Видеокарта, как я понимаю тут ключевой момент, но без фанатизма, лучше 12 гиг. Вот, буду признателен за оптимальный выбор проца, видео, матери. Остальное можно взять из сборок выше, или посоветуйте тоже. Бюджет не то что бы не ограничен, но не бедный. Понятно, что лучше дешевле, но не теряя в качестве. Что посоветуете? И корпус бы хороший, чтоб всё это влезло и охлаждалось
Читают эту тему: afes
