3DDD Fix Models
На сайте c 15.09.2013
На сайте c 18.07.2012
Русские названия в файлах. Абракадабра в названиях файлов
если будет кнопка на убирание turbosmooth со всех объектов - нажал и вычистил всё, а дальше уже сам рулишь, как и что сабдивить.
еще было бы очень круто коллектить все маты в мультисаб мат, но это из области фантастики.
На сайте c 08.06.2007
Волгоград
Я делал такой скрипт в составе другого скрипта. Правда, он не очень стабильный. Так, что нет ничего не возможного.
Аттач в один меш делает мультисаб.
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Цитата MastaMan:
8. Удаление слоёв
А может удаление всех слоев, но добавление потом объекта или группы в слой с таким же именем? Тогда в сцене будет легко скрывать модели.
Россия!
Цитата MastaMan:
Накидал список TODO в первом посте. Все ли так?
По-моему, для начала очень даже достаточно.
Я совершенно не понимаю, что можно сделать в скрипте (то есть не знаю даже примерно возможностей), но может как дополнительно, в будущих версиях запуск стандартных проверок Xview, как в скриптах проверок от TS, хотя это действительно можно выполнить их скриптами и нет никакой надобности, наверное, добавлять это все в Ваш скрипт. Вы там после релиза не забудьте место доната указать ;)
Турбосмус лучше не удалять, он может быть в середине стека у модели.
Лучше отключать у него итерации во вьюпорте, перенося это значение в пункт "только на рендер".
Ещё добавьте - снимать галку Backface cull. С ней вьюпорт тормозной.
Лучше отключать только во вьюпорте. Вдруг турбосмус инстансный везде, может ещё пригодится?
Россия!
Поддерживаю, но тогда тут нельзя собрать в один объект.
Предложу идею, вот на примере моего кресла последнего, ТС только на подушках, если все собрать в один объект, то потом назначить ТС нельзя, потому что перекосит раму или текстуры поплывут.
Я это к тому, что может сделать выделение объектов с ТС, чтобы пользователь сам решил, что с ним сделать? Удалить или итеррации убрать, а потом уже принял решение, аттачить выделенное или нет.
Хотя это усложнение, конечно. Я бы просто сделал подсветку объектов с ТС и возможность его удалить.
На сайте c 11.04.2010
а  как это всё выглядеть будет?  типа в максе открываем скрипт находим архив с моделью? и начинаем  активировать нужные галочки так что ли?  или можно будет один раз установить по дефолту
по мне так  лишние телодвижения, ведь не понятно что там с моделью в архиве пока её не закинешь в сцену
1 проблемы это люстры , одна люстра или бра может повесить всё сцену, они и так тяжёлые бываю
так ещё у некоторых стек свёрнут после турбосмуса
2 масштаб  модели,  особенно часто встречаю у  римских штор видимо один и тот же человек делает)
но это вроде модеры должны проверять
но всё равно надо попробовать ,  всё понял )  уже в сцене фиксишь модель
На сайте c 16.04.2008
У меня такое чувство, что вся эта красота будет работать процентов на 20, в остальном, с моделью будет происходить нечто. Идея отличная, но реализовать это всё... Я всегда перебираю каждую скаченную модель вручную, и там такое встречается, что не один скрипт не поможет. По итогу, я думаю, девять из десяти моделей скрипт будет просто рвать на куски, а ту одну нормальную модель, скорее всего и так не надо будет править. Я не отговариваю никого ни от чего, просто делюсь мнением! Если всё получится, то все будут рады! Возможно, моё мнение просто складывается от того, что я далёк от написания скриптов!
Ещё есть такая штука:
subdivision surface - use nurms subdivision
Цитата MastaMan:
freezemaximus, вы знаете что такое Shapshot, Detach trick, Box Trick? и зачем они используются?
Был бы признателен, если просветите.
Про первый шаг:
Не стоит мерджить модель в новую сцену при открытии скриптом.
При мердже может поломаться стек. Плохо мерджится модификатор симметрии, свип на перескейленных сплайнах и тому подобные старые пули заросшие мясом в попе 3дмакса.
При работе с чужими моделями всегда сначала надо открыть файл, посхлапывать стеки, сделать резетХформ подозрительным объектам, схорониться, а потом мерджить.
Всё должно быть ОК даже если юниты разные, но практика показывает, что симметри - всегда зло))
Вот какая Максу печаль, что я мержду 100мм бокс в сантиметровую сцену?
Под рукой модели нет. Специально искать надо... Но по закону подлости при работе такая одна из пяти попадается. Поэтому уже за правило взял: сначала открыть, похлопать всё, а потом в сцену пихать. Типа карантин такой.
Я постараюсь сюда забросить такую модель, которая криво мерджиться, если попадётся. Работаю в сантиметрах, иногда встречаются кривые модели. Думаю, что мои опасения подтвердят другие люди.
о, тела вращения тоже регулярно разлетаются, если единицы разные. можете проверить
я обычно все в поли собираю перед мерждем
Подтверждаю, тоже работаю в см. Мержатся криво те модели, у которых открыт стек, до уровня примитива, в котором активны поля где вбиваются размеры.
Рисковать я люблю, поэтому перетягиваю сразу в сцену модели. Да бывают косяки, но они редки. Гораздо дольше открывать в новом Мах'е модель и править ее. Но это мой случай. У меня интерьеры, помещения небольшие. Работаю один. Поэтому в случае чего знаю, где косяк.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
Почти 90% перечисленного в to do уже есть в функционале других скриптов, которые по умолчанию должны входить в джентльменский набор любого мало-мальски прокачанного тридешника.
На сайте c 08.03.2013
Алматы
MastaMan:
А можно сделать переименование названий материалов с китайского в латиницу?Ваш скрипт "3DDD Cyrillic Paths Fix" с китайскими иероглифами в названиях текстур прекрасно справляется (большое спасибо за данный скрипт).
Хотелось бы такое в материалах.
На сайте c 26.07.2008
MastaMan рашен ленгвич будет?
а можно прикрутить к скрипту просмотровщик моделей (тянущий ссылки с сайта) и поиск? )))
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
MastaMan почему интерфейс не стали делать на dotnet? )
