На сайте c 22.01.2017
в чем проблема?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата goldwyn:
в чем проблема?
температура какая
Цитата kingstones:
Цитата goldwyn:
в чем проблема?
температура какая
55-60
На сайте c 09.04.2013
столица мира
https://corona-renderer.com/forum/index.php/topic,16722
How is it possible that there is code being executed 100% of the time and the CPU is not fully utilized?
Modern CPUs have many execution units specialized for different tasks. Most applications are able to utilize only some portion of these units at any given time. For example MS Word doesn't need to do much floating point calculations, so the floating point execution units just sit idle when the CPU is running Word. Even if the application was able to keep all the execution units fully utilized, it may not be able to feed them with data fast enough.
Modern CPUs are a few orders of magnitude faster than modern RAM, so when the CPU is able to process the data faster than the memory is able to supply it, the CPU will end up waiting for the data most of the time.
а вообще можно долго гадать почему такое произошло, не зная никаких данных о компе, сборке, винде, версиях софта.
ставлю 500 рублей, на то что у автора слишком старая корона для проца.
Цитата m1dn1ght:
<stronghttps://corona-renderer.com/forum/index.php/topic,16722
corona 2 ryzen3 2200g
столица мира
клещами выдирать инфу?
проц разогнан? мать какая? оперативка? винт? 3дмакс? впервые такая ситуация? как давно комп используется в работе вообще? чистили? торренты все закрыты? перед рендером молились?
На сайте c 19.03.2009
Цитата goldwyn:
в чем проблема?
проблема в нехватке памяти. У тебя при рендере на диск не должно идти столько запросов от 3дмакса
На сайте c 15.03.2018
Возможно не хватает оперативы - лично у меня так, райзен 7(старый), оперативы 32, сейчас сцена под 20 лямов + прокси, выгружает оперативы больше, чем есть и все виснет люто. Рендер не запускался, цп нагрузка 0-3%, а оперативы выгружает под 40. Помогло поставить приоритет, сцену разнести по камерам ( например 1-2 камеры в одной сцене и 2-3 камера в другой, остальное грохнуть). И, перерыла все модельки, нашла глючные и удалила.
На сайте c 10.01.2012
У меня 128 гиг оперативы и проц 64 ядра тэдрипер 3970х, и не загружается на 100%.Температура при рендере 75 градусов.
На сайте c 10.11.2013
мажор)
На сайте c 20.07.2014
Первоуральск
А что не 128 ядер?)
А если по делу, то посмотрите на счёт охлаждения. Процессор может сам сбрасывать частоту, если велик риск перегрева. Было у меня такое, когда водянка стала накрываться.
На сайте c 03.03.2021
32 ядра 64 потока
На сайте c 01.05.2011
на 7 короне тоже самое было , как на 8 перешел все нормализовалось
На сайте c 12.06.2013
Аналогичная штука. Виндоус 10, Процессор Ryzen9 3950X 16ядер 32потока, рендерит в трёх режимах smiley-biggrin.gif.
1) Долго, хоть и с повышенной частотой, но малой загрузкой:
2) Быстро, частота ниже, но загрузка 100%:
3) Что-то среднее:
Время разнится аж в 3 раза.
Смена режима происходит при перезагрузке компа, чистке сцены макса, и если рендерить батчем или обычный рендр.
Параллельно скачет напряжение и температура проца.
И что с этим делать, не понятно?
Я бы сперва сбросил биос на дефолт.
На сайте c 30.08.2016
Цитата artem_n:
3) Что-то среднее:
У меня было что-то подобное, у меня камень райзен9 3900х. Заменил термопасту, поотключал в биосе все режимы касательно динамического изменения частоты, всякие опции по прочей энергоэффективности.
Всё равно провалы пооставались, ну такие маленькие и раз в минуту где-то.
п.с. и такого ещё много если включен нвидиа аи денойз. Там по сути после каждого семпла комп отвлекается на денойз.
