Zen 2 (Ryzen 3XXX)
Earanak
чтото если не понижать офсетом вольтаж то проц на этой здоровой башне шпарит 70С. или райзен мастер и коретемп врут....
та не меня убеждали что будет на уровне 1920......
я вобще себе не рассматриваю машину если 128Гб не поставить сейчас же.....))
Украина, Одесса
sten, я сам сидел на 32гб было все круто, как начал делать более менее плотные интерьеры взял 64гб. Думал что никогда мне больше не понадобиться. Сейчас делаю экстерьеры упираясь в эти 64гб впритыки. Сам вот жду пока доедет до Украины - CMK128GX4M4A2666C16, по идее баксов ~700 будет такой 128гб комплект стоить. Потому что 64гб не вариант, боль и страдания. Так эти самсунговские чипы еще и разгоняются очень даже хорошо. По крайней мере лучше чем какой нить Hynix MFR двухранговый ))
У этих Райзенов есть некоторые 'проблемки' с отводом тепла от чиплета с ядрами. Потому что из-за 7нм чиплета плотность нагрева стала оч большой а площадь отвода тепла на IHS-крышку очень маленькой. Вот и выходит небольшой парадокс. Жрут питания меньше, а греются сильнее. Так еще и точка нагрева смещена от центра крышки к углу. Чувоки на Реддите писали что например Dark Rock 4 лучше охлаждает 3700Х чем Dark Rock Pro 4. Парадокс, но если подумать так, то все верно... Снимали показания пирометром, оказывалось что половина Dark Rock Pro 4 на 3700Х тупо на 10 градусов холоднее чем другая часть башни. Т.е какой нить DeepCool Assassin II я бы вообще ни в коем случае не стал бы на 3700Х ставить. Лучше уж простенькую какую то башню с одной секцией. У 3900Х говорят проблема не ярко выражена. Но чиплеты все равно то смещены, хоть их и два. В итоге ставь хоть средненький воздух хоть топовый воздух, они одинаково горячими выходят, увы.
То что у вас вышло 70 градусов в рендере. По моему это даже хороший результат, серьезно ))
Скорее всего на боксовом кулере будет порядка 77-80 градусов в стоке в какой нить Короне, не больше. Разумеется я говорю не про температуру крышки а про TDie, температуру самого чиплета с ядрами. Почему я так думаю - https://youtu.be/2Wzhh3zH9Hs  Да потому что даже 3900Х норм рендрит на бокс кулере. Только вот 3900Х будет шуметь на высоких оборотах а 3700Х скорее всего не будет. Вот то что AMD комплектуют 3950Х таким же кулером, вот это реально уже перебор smiley-shok.gif
Earanak
да да - выходит сущая правда ....
так вот людям стоило просто 150 доплатить и получить  комп на 18% быстрее в рендере... ну и турбо практически одинаковое.........
На сайте c 06.12.2014
Цитата Earanak:
CMK128GX4M4A2666C16
а такие гонятся они С19 ?https://www.regard.ru/catalog/tovar323491.htm
На сайте c 06.11.2010
sten,
прошивается, я специально смотрел. Сегодня как раз наверно буду шить.
Earanak "Т.е какой нить DeepCool Assassin II я бы вообще ни в коем случае не стал бы на 3700Х ставить."
Блин, а я именно такой себе и купил((( Грустинка( Ну ладно, посмотрим как пойдет. На крайняк другой куплю.
Но с другой стороны мне для рендера комп не нужен. Я из геймдева, так что мне нужна норм видяха, оператива и винты. Шоб крутить всякие сабстенсы, анрилушки, юнити и прочие сопутствующие вещи. А проц для моделинга и текстурирования вещь, как мне кажется, вторичная.
sten
А что за винты взял?
Я взял SAMSUNG 970 EVO Plus MZ-V7S500BW 500Гб, M.2 2280, PCI-E x4, NVMe
И второй такой же, только на 250ГБ. Который поменьше под винду и проги, второй чисто для рабочих проектов.
Плюс ещё взял да винта по 2ТБ, но уже обычных, просто как хранилище, фильмаки, сериалы, видоуроки и т.д.
Единственный минус, что один винт в разъёме m.2 будет работать на полной скорости, а второй урезается до 2000 мб/с
Вот ещё думаю, есть ли смысл эти винты в рейд объединять или нет. Как посоветуешь?
mad_torch
рейд это конечно хорошо, только на серверных решениях. на десктопе может чтото слететь в биосе .... ну в общем можно похоронить рейд особенно при разгоне.
мне кажется проще софтверно переписывать если нужно зеркало.
взял обычный дешевый трансенд 250гб х4 и 2тб сигейт
________
результат записал в ветку по тесту короны
Это кто же такой глупенький, что не может таблички синебенча посмотреть. Корона точно скоррелировалась по синебенчу, всё чётко с 3700X.
Да вообще, нужно 250 доплатить и получить комп на 50% быстрее, купив 3900X.
150 и 18% или 250 и 50%, хммм? Лет ми финк .
А вот это единственный не выясненный вопрос. Если они IPC подняли ≈ на 15%, то можем ли мы сравнивать частоты разных поколений, частоты совершают разную работу. И какова тогда прибавка в фпс во вьюпорте от этого IPC. Тут только взять тупо повращать сцены и замерить разницу фпс.
Rebate
к сожалению только вот отдал машину с 1920х...
Жаль. Но подойдет любая модель Zen / Zen+: 1700X, 2700X, 1950X, 2990WX ...
Самый идеал залочить на любой равной частоте и посмотреть насколько выше фпс на Zen2.
Украина, Одесса
sten, вы постоянно налягаете на скорость рендера и 128гб ОЗУ.
Будто бы люди кроме рендера гигантских экстерьеров ничего и не делают на компьютерах ))
Reiiishi, это по сути такая же память. Там те же самсунг чипы. Гониться эта память очень даже годно. Думается мне что на Райзене можно будет без проблем взять 2933Mhz/CL15-CR1 с адекватным tRFC и вольтажом около 1.37v, но это такое... Вангование. Я бы лучше все-таки дождался этой памяти или аналогов - CMK128GX4M4A2666C16 (я понимаю что память выше 55 и не греется, но на душе спокойнее когда есть хоть какой то XMP и радиатор).
https://youtu.be/31Rjlo7T56U
UPD - О, кстати Corsair добавила буквально вчера - CMK64GX4M2D3000C16 и CMK32GX4M1D3000C16.
https://www.guru3d.com/news-story/corsair-launches-new-32gb-modules-of-high-performance-vengeance-lpx-ddr4-memory.html
1usmus говорил что обновит скоро Калькулятор под память с такими чипами.
P.S. Тем кто видел как мое сообщение 100 раз редактировалось :
Сорян, я пытался сбалансировать между тем что думаю и что хочу сказать.
Решил что в 100-ый раз повторяться и писать одно и то же нету смысла.
На сайте c 28.05.2014
На сайте c 06.06.2016
Цитата daddy54:
Кому нужно, срочно ловите 3900X-https://technopoint.ru/product/1891fae393193332/processor-amd-ryzen-9-3900x-oem-sale/
Вкусный прайс
На сайте c 15.11.2016
Думаю пора менять свой 1700Х.
Насколько 3900х шустрее, подкиньте пожалуйста тесты короны.
 Комфортно ему будет на ASRock x370? Или мать тоже надо будет менять?
На сайте c 05.12.2012
Istanbul
Вам придется перечитать все 20 страниц этой ветки))) Я боюсь что с x370 будет сложновато, нужно помсотреть есть ли адекватное обновление биоса для работы с новыми процессорами
Мне тоже интересно завести новые райзены на х370. Асус, 8 мамок ждут)
Ну понятно.
А там и память же тоже нужно будет))
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d9_E3h8bLp-TXr-0zTJFqqVxdCR9daIVNyMatydkpFA/htmlview?sle=true#gid=639584818
вот тут вроде написано только две платы будут держать 3900
Fatal1ty X370 Professional Gaming
и
X370 Taichi
На сайте c 14.12.2007
заходите на саит асуса, или любой другой своеи платы . и там в разделе поддержка будет список поддерживаемых процов. Вроде у асуса всем биос сделали, даже b350 подерживают 3900x. Но вы проверьте конкретно свою плату.
плюс в таблице которую sten привел комментом выше посмотрите что у вашеи платы с питанием, потянет сток или разгон или совсем все плохо)
Пасиба. Да хотя б сток. Я разгоном уже не балуюсь.
Вроде мои мамки в таблице есть. ASUS prime x370-A. Вот бы 3950х в неё залез..
Парни нужен совет, к ряженке 9 3900Х пойдёт такая ОЗУ. Corsair 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz Vengeance LPX (CMK32GX4M2B3200C16). Мать предположительно вот эта будет ASUS ROG Strix X570-F Gaming
