Народ, помогите, пожалуйста. Весь форум и инет облазила. Может неправильно формирую запрос, но найти ответ не могу. Купила планшет HUION H1161, а он мне в браше рисует вот такую байду.
Вверху шарика след мышки (прямая и кривая), внизу - планшета.
Причем нажатие все время равномерное.
Настройки планшета:
Тест на чувствительность вроде нормальный. Верхняя линия - мышка, остальные - планшет.
Галки ставить пробовала по всякому - все одно. Единственное если ставить галку гейм мод, то планшет рисует как мышка, т.е. рисует ровненько, на давление не реагирует.
Браш перезагружала кучу раз.
Значить дело не в планшете, а в браше?
Поискала в книжке Эрика Келлера "Введение в ZBrush® 4". Там тоже про это ничего. Сразу все нормально рисуется.
m1dn1ght, ползунки двигаются гладко, разъем кабеля перевернула на 180 градусов. Ничего не поменялось. Может правда дело в версии збраша. Очень сильно на это надеюсь.
Цитата Zolty:
И отключи галки "режим мыши" и "windows lnk"
пробовала вкл/выкл несколько раз и перезагружала браш каждый раз
В другом софте попробуйте, фотошопе например, в максе и в блендере тоже скульпт есть.
В фотошопе много кистей с нажатием, определить легко по штриху и названию, или включить для любой кисти в настройках.
Возможно стоит его вернуть, пока не поздно? Лучше дешевый ваком купить, как по мне.
Эта опция касается только конкретной кисти, и по умолчанию отжата. Придется на каждую кисть отдельно настраивать, что очень неудобно. Все и так должно работать при дефолтных настройках.
Попробуйте в фотошопе, выше я скрин добавлял где кисти с чувствительностью нажатия. Так же можно в сабстанс пеинтере проверить. Насколько я понимаю Вам он тоже понадобится рано или поздно.
в фотошопе тоже что-то не получается. Не нахожу чего-то похожего на картинку выше
только вот такое
вроде выставила чтобы размер реагировал на нажатие, а он что мышкой, что планшетом рисует вот такие крокозябры. Ну и, кстати, на наклон реагирует, а на нажатие не реагирует
попробуй удалить драйвер, и поставить новый с сайта, важно подключить планшет после установки драйвера когда просит, и когда запущена его прога в трее, иначе ставится виндовозный стандартный драйвер и с ним глючит в прогах.
ваком не поможет там такая же байда с драйверами бывает, так что не слушайте глупых советов
Ни разу не было проблем с драйверами вакома за более чем 15 лет работы с разными планшетами и на разной винде. При этом мне обычный Bamboo Fun самой первой версии прослужил 10 лет, да и потом я его продал за нормальные деньги, в течении 10 мин после публикации обьявления.
Явно прослеживается то же, что и в браше, такое чувство что вместо нажатия работает какой то генератор шума.
Возможно проблема в драйверах. Можно вообще удалить и попробовать без дров, посмотреть что покажет дефолтный виндовый драйвер. Если не поможет и это, то брак видимо, модуль нажатия глючит и выдает случайные скачки напряжения, вместо плавной кривой.
