Запекание текстуры без теней и отражений....
На сайте c 14.05.2011
г. Барнаул
У меня нагрел проект с анимацией.. и мне нужно все текстуры "запечь"
Но мне понадобилось сделать это без теней и всякой всячины! как мне этого достичь?
Нужно чтоб развертка отрендерилась только с дифузом.
испробовал все Режимы рендера из unwrap uvw: shaded, solid, normal.
Может через render to texture? Но как?
Хотя бы скажите возможно ли это?
На сайте c 24.07.2010
Именно через render to texture. При выборе элемента просто укажите Diffuse Map. Если используете Vray, то VRayDiffuseFilter.
г. Барнаул
Результат тот же.. тени остаются и все остальное тоже((( может где-нибудь еще что-то изменить?
И да Вот на что я обратил внимание:
Что он требует? я думаю что именно в этом проблема.. т.к. все фильтры работают одинаково)
Что сделать то?
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
г. Барнаул
Читайте вопрос повнимательнее.. нужна просто дифуз карта на развертке, без теней, запекание для меня уже привычное дело.
Aktobe
г. Барнаул
Aktobe
Не понял вопроса?! Типа... почему не рендерит?
г. Барнаул
Вот выделил:
Она всегда у меня вылазиет, я думаю поэтому у меня не работают карты будь то VRayDiffuseFilterMap или Normal, specular результат рендера текстуры один и тотже((
что она требует?
Перевод:
The following elements do not specify a target map slot
Следующие элементы не определяют целевую щель карты
VrayDiffuseFilter запекает БЕЗ теней.
А у Вас он просит указать Target Map Slot в Slelcted Element Common Settings
г. Барнаул
Ой да точно) Но рендер все равно с тенями(
Поменял скрин
у вас без теней(((
г. Барнаул
Вот блин могли бы сразу написать что нужно вот тут вот это выбрать))) из за такой фигни время потеряли:
Спасибо что помогли)
Дык какая разница, сохраняет то он именно этот канал без разницы, что выбрано в просмотре фрейм буффера)
г. Барнаул
я уже понял это))) я думал что он сохраняет то что во фрейме, файл tga у меня не отображается в эскизах((( поэтому я не заметил(((
На сайте c 30.11.2017
Молю, объясните, пожалуйста, как сделать в новых реалиях тоже самое с текстурной картой? чтобы не было теней? в короне
На сайте c 27.02.2008
Rendering>Environment>Ambient ставим белый цвет ("включаем" ambient - освещение)
