вы доф то отъюзайте уже нормально. все размыто, дикие абберации
Есть такое дело, с дофом и абберациями сильно хромаю. Буду благодарен за совет, как во Fusion сделать нормальные абберации, в данном случае применял Vector Distortion, так сказать "методом тыка". Кстати, может есть у кого-нибудь плаг для Fusion - Fix Post Prodaction Tools, буду благодарен, если поделитесь. Доф все-таки планирую с помощью физкамеры делать, но здесь применять не стал из-за нехватки времени.
я делаю абберации в шопе тем же дисторшн. а вот с дофом стоит заморочиться, тк это важнее и на результат влияет больше. делать его с физ камеры или картой - дело ваше. просто глядя на работу доф кажется не корректным, тк размыто всё, то есть не прослеживается растояние между дальней и ближней границей и фокусировки межу ними
Уважаемые коллеги дизайнеры и визуализаторы! Очень прошу высказаться по ниже указанным работам. Интересует мнение как по визу так и дизайну - особенно. Клиентам что то не нравится, но что! не могут объяснить. Очень надеюсь, что с помощью Ваших мнений, пожеланий и вообще - конструктивной критики, найдется выход из тупика.
З.Ы. Спасибо авторам тех моделей, которые использованы в проекте.
по поводу кухни - слишком все однородно - пол , стены , потолок..... один и тот же материал....
(кстати на стенах и торцах швы не совпали....)
мебель в той же гамме, нужны акценты, прежде всего цветовые.
с гостиной практически те же проблемы - все монотонно, скучно, даже фото черно-белые ..... коврик в топку, добавить плинтуса, цвет занавесок поменять, бэки с пересветом, всем визам не хватает резкости ....
cactusss, кстати по кухне у клиента меньше вопросов, при чем перегородки под ламинат пожелание заказчика, сам кух.гарнитур им нравится, в обеденной зоне наверное еще надо подумать...про плинтуса вообще забыл))). Про коврик, почему в топку, именно такой или вообще коврика чтоб не было? Резкости нет потому, что разрешение кадров не большое (1200х960), да и настройки VRay на самом минимуме (пока в рабочем процессе).
DMA
если это пожелания самого заказчика, то зачем тогда не принимает работу...?
по поводу коврика - может иметь место , но что-то поярче и не с таким ворсом....
про Vray так и подумал, что настройки рабочие ))) добивай - можно вытянуть на 5-ку! Удачи )
Проект хороший, вполне себе грамотный, но видимо (если клиент не принимает) ему не хватает дизайнерского "изюму".
Словно они сами пошли в магазин, купили мебель, расставили, заказали шкаф, присмотрели обои - вроде и дизайнер не нужен. Т.е. они получают продукт, близкий по смыслу к "дизайн-придумывала-моя-жена".
Дай им фишку какую-то, вокруг которой все завертится и все станет ок!
Удачи, дружище!
Хотя у заказчика и нет вопросов к кухне (по Вашим словам), но я все же покритикую. Потому что, если Вы сейчас это не поправите, то у заказчика могут появиться вопросы после реализации проекта. Итак:
1. На столешнице нет плинтуса.
2. На стенах -- это плитка под дерево? или вагонка? И в том и в другом случае стыковку плитки на внешних углах отрабатывают не так как у Вас показано. Далее. Если это плитка -- то как Вы собрались лепить ее на потолок над обеденным столом? Если вагонка -- то зачем она нужна на потолке. Придумайте что-то поинтереснее. Да и вообще -- в обеденной зоне у вас и пол и потолок и стены -- все один материал. Поменяйте. И еще выровняйте швы, а то плышут они на разных стенах и не стыкуются. Да и вообще раскладка очень неудачная. Слишком много зарезок и внутренних углов.
3. Диванчик в обеденой зоне напоминает нижнее спальное место в купейном вагоне. Придумайте что-то интереснее.
4. Светильники над обещенным столом врезаются в потолок? И вы только ради этого понижаете потолок? Или это светидьник такой тонкий?
5. материал стены над рабочей поверхностью -- это что? Если плитка -- то где швы? Если что-то, что делается из больших листов -- то швы тоже будут.
6. Верхние фасады кухни -- распашные или подъемные гармошкой? Но и в том и в другом случае крайним левым фасадом (тот что возле вытяжки) будет неудобно пользоваться. Т.к. если распашной -- то он при открывании упрется в вытяжку. Но даже если он там проскакивает и не упрется, то он будет бить ручкой по стене т.к. Вы не поставили возле стены планку между стеной и фасадами.
7. Под верхними секциями не помешала бы подсветка.
8. Где холодильник? Если это та секция слева от плиты и вытяжки, то Вы забыли врезать в цоколь решетку вентиляции, а сверху секцию уперли в потолок и соответственно воздух выходить не будет. И тогда это холодильник может быстро выйти из строя из-за перегрева. Смотрите внимательно паспорта на встраиваемую технику. Если же это не холодильник там --- то этот пункт замечаний снимается. Хотя где ж тогда холодильник?
9. Независимо от того, что находится в секции из пункта 8, дверки этой секции будут бить по стене и наличнику. Вставьте планку между пекцией и стеной.
10. Уберите иконы с полочки в обеденной зоне. Их ставят не так. И это не очнь хорошее место для икон.
11. Над столешницей нет розеток. Почему?
Все вышенаписанное -- исключительно мое мнение. На коментарии и критику прошу не обижаться.
Если будут вопросы -- пишите в личку. Для пункта 8 -- есть решение.
