Выбор монитора
На сайте c 21.06.2015
ШИМ это широтно-импульсная модуляция чтоли? Управление яркостью или как?
На сайте c 24.07.2008
да мерцание.. глаза быстрее устают..
ШИМ это такой шум на пикселях монитора. Как будто мелкого зерна поверх всей картинки добавили. Насколько я понимаю, эта проблема становится видимой при высоком разрешении на небольшой диагонали.
На сайте c 25.10.2011
Пенза
ШИМ это такой шум на пикселях монитора. Как будто мелкого зерна поверх всей картинки добавили. Насколькоя понимаю, эта проблема становится видимой при высоком разрешении на небольшой диагонали.
имхо, ты описал т.н. "кристаллический эффект". а ШИМ - это способ регулировки яркости подсветки, если частоты недостаточно высокие, то будет заметно мерцание при движении глаз, или при съемке экрана на цифровую камеру.
upd 60 герц - это частота кадров. У регулировки яркости подсветки частота своя. Причем, если яркость сильно уменьшить, то мерцание может стать более явным. С помощью ШИМ регулируется подсветка светодиодная, на которую производители перешли с подсветки люминисцентными лампами, там ШИМ не было.
конечно же, не все мониторы с ШИМ мерцают так, что бы это было заметно, т.к. частоты ШИМ могут быть разными. проще всего узнать, есть ли мерцание - навести цифровую камеру на включенный монитор. Если поползут полоски или линии на экране видоискателя - это мерцает подсветка. Ну и тесты-обзоры мониторов надо гуглить, там этот момент тоже проверяют.
Хм, последний раз что-то мерцало на ЭЛТ мониторе лет 10 назад. Сейчас везде 60 герц же на компах. Если что-то при движении глаз мерцает, то хоть как назови, это просто монитор косячный.
Спасибо, объяснил))
Цитата Lier:
sten
Работал на U2412M, очень хороший вариант. Но лучше чуть денег добавить и купить U2414h, возможностей побольше, например в нем есть с завода откалиброванный режим sRGB в отличие от первого, плюс очень тонкая рамка самого дисплея.
vpredator
С таким бюджетом смотрите в сторону Dell однозначно, тут вам правильно посоветовали. Но только серию U или на крайний случай P.
какая разница между u2412m и u2414h.  какой лучше . и кстати очень много нехвалебных отзывов по этим мониторам... про неравномерность подсветки. и тд. нет?
И ещё такой момент, если брать монитор например лж на ипс. и калибровать его. Объясните почему нельзя сделать так? или он всё равно будет врать? зачем тогда калибровка? на dell тоже ипс.
Acer G246HYLBMJJ (UM.QG6EE.005)
За такую цену?...... помоему ничего дешевле не взять
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
BenQ 24" BL2420PT я бы взял этот
http://benq.ru/product/monitor/bl2420pt
монитор класс...но вот цена..(
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
vpredator
"какая разница между u2412m и u2414h"
Соотношение сторон (у первого разрешение 1920*1200, у второго 1920*1080), у первого отсутствует предустановленный режим sRGB, у второго он есть. У второго есть разъём Display port, но отсутствует DVI. Мне больше по совокупности факторов понравился u2414h. Работал и на том и на другом. У u2412m в моём экземпляре точка белого ощутимо уходила в желтый. Цвета правильные и там и там. Неравномерность подсветки была сильно выражена у u2414h первых ревизий. У меня сейчас один из мониторов как раз u2414h неравномерность подсветки присутствует, но еле заметная и только на экране, залитым в черный цвет и близком к нему (0,0,0). В данной ценовой категории у IPS матриц на черном экране она будет хоть как.  У первых ревизий u2414h также были проблемы с выходом из спящего режима, сейчас эта проблема решена.
Матрица да, что там, что там - lg.
"И ещё такой момент, если брать монитор например лж на ипс. и калибровать его."
Не все матрицы даже в пределах одной партии поддаются полной калибровке, некоторые вообще нормально откалибровать невозможно. Хотя, если есть лишние деньги и время, то почему бы и нет.
Тут фишка в том, кем и как эти матрицы потом устанавливаются в мониторы (контроль качества, отбраковка и т.д.)
Грубо говоря (по крайней мере я себе так представляю) Dell берет 3 матрицы Lg и тестирует их на цвет: одна допустим не проходит по критическим значениям её сразу отбраковывают (идет например в серию P или ниже), другая со скрипом, но вписывается, её калибруют до приемлемых значений. Третья допустим идеально проходит, её тоже калибруют, но график калибровки получается красивее и очень близким к оптимальным значениям по отклонению от эталона. Может тут я и не прав, всей кухни производителя не знаю.
Я же вам давал ссылку на профессиональный обзор данного монитора. Почитайте там все вполне доходчиво. В сети очень много профессиональных обзоров именно этой модели. Читайте, делайте выводы.
Я когда себе выбирал первый IES монитор, чуть с ума не сошёл. Тяжёлый это процесс. :)
Вообще, повторюсь, тонкая калибровка цвета нужна в основном в полиграфии. Для обычного, скажем так 3-дешника, от монитора не требуется очень точно изображать основной спектр например по RGB, главное чтобы базовые цвета далеко не уходили от того уровня, когда это уже воспринимается на глаз. Почитайте для понимания: http://www.academyprint.ru/ts_ohvat.html
http://www.3dnews.ru/820876
У плохих мониторов вот этот вот треугольник сильно отличается от эталонного. На практике это выглядит так как я вам писал (вместо красного - малиновый и т.д.)
На сайте c 21.11.2012
Chisinau
 Ахахаха.Тоже самое.пока выбрал из 3-ех думал бошка взорвется :D
может:
ЖК монитор LG 25UM65-P
ЖК монитор LG 25UB55-B
я считаю для макса лучшее разрешение 1920х1200
и самые дешевые здесь
LG 24MB67PY-B
Dell UltraSharp U2412M Black
может:
LG 24MB67PY-B
почему это разрешение лучше?
Цитата Lier:
vpredator
у dell u2412m более старая матрица? или сейчас они тоже на новых выпускаются? чем матрица отличается от u2414h?
и какой взяли? сам пипец уже на взводе...(((  и жена ходит вокруг... сколько стоит твой монитор? какой выбрал?.. по нынешним ценам и боюсь признаться
Chisinau
Дороговато.Выбрал под конец HP Z27x DreamColor
г. Омск
vpredator
Раньше в u2412m использовалась LG Display's LM240WU8-SLA2, какая сейчас - не знаю.
В u2414h используется LG Display LM238WF2-SSA1.
Основное отличие этих матриц - разрешение. Есть еще мнение, что в первой управление цветом пикселя 6 битное, а у второго усовершенствованное 6 - битное, которое практически соответствует 8 - ми битному. Но это уже дебри и маркетинговые фишки. На практике 1 из 100 человек на взгляд разрядность матрицы определит :). Хотя честные 8 битные IPS матрицы 01-04 годов были по цвету просто вне конкуренции.
В целом площадь первой матрицы больше, соответственно больше информации влазит. Но на практике - это те еще фломастеры.
В итоге: если найдете u2412m можете смело покупать, вам уже два человека советуют :)
Цитата Lier:
vpredator
вот прикинул у меня сейчас соотношение сторон 1.6.   т.е. u2414h как бы более растянутый? удобно ли это?
понятно что через неделю привыкну и замечать не буду но всё же?
 а смысла в 27 дюймах нет если разрешение 1920Х1080?
Цитата Lier:
LG 24MB67PY-B
и кстати глянул LG 24MB67PY-B
вроде неплохой, но отзывов подозрительно мало и обзоров нет.. новый может.
и ещё если всё-таки буду брать dell / если магазин где нет возможности перебирать пару тройку мониторов. тогда там нет смысла брать?
г. Омск
vpredator
Смысл может быть и есть,но это вам лично в живую смотреть надо. Просто размер пикселя может конкретно вас не устроить (крупным может показаться).
Магазинные обзоры имхо бессмысленно читать, так что может оно и к лучшему, что их нет.
"и ещё если всё-таки буду брать dell / если магазин где нет возможности перебирать пару тройку мониторов. тогда там нет смысла брать?"
Ну, если магазин вам позволит достать монитор из коробки, да еще и не один и подключить их, то это прям идеальный вариант. Но на практике я такого не встречал.
Цитата Lier:
LG 24MB67PY-B
что думаете про него LG 24MB67PY-B?
г. Омск
vpredator
В живую не щупал, сложно сказать. Могу только посоветовать обзоры поискать.
Цитата Lier:
vpredator
так даже на вид..вроде бы не попсовая вещь
Цитата Lier:
LG 24MB67PY-B
ещё много кто рекомендует iiyama ProLite X2783HSU-1 или 24. что скажете?
Chisinau
Вhttp://www.pikcells.com/   ребята на iiyama prolite работают Говорят зашибиси.
