VRayRenderID и VRayMtlID корявый рендер
На сайте c 31.10.2009
Подскажите, почему у пасса VRayRenderID и VRayMtlID картинка получается с зубцами? Остальные пассы рендерятся без проблем, все гладко.
Вирей 3.60.03, настройки лайткеш ставлю 2000, Иранианс мєп ставлю на максимум, разрешение картинки 4000 по большей стороне.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
Включить фильтрацию в сооветствующих рендерпассах. Для VRayMtlID, кроме того, надо целочисленный тип фильтрации заменить на тип с плавающей точкой (output type - переключить с Integer на Color).
Речь идет об этой галке?
Не помогает(
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Dizeloid
В настройках рендер элемента переключить на "Color with АА"
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
Цитата Dizeloid:
Не помогает
Спасибо, помогло!
На сайте c 08.07.2010
Saint-Petersburg
а что  нужно  переключить  в денойзере чтоб  пас VRayRawLighting и VRayLighting нешумели
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
Ничего. Шумно становится от слишком высокого Noise Threshold в АА сэмплере.
Тверь
По логике можно поменять type в настройках денойзера на Denoise render elements separately, но работает это криво.
На сайте c 29.07.2010
Привет. Проблема как у ТС с VrayRenderId, включение галки фильтрации не помогает. Сама картинка гладкая и чистая, а этот пасс весь лесенкой. В чем может быть проблема?
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Iram-an это вроде и не проблема. Сколько ни рендерил - там всегда альязинг. Можно заморочится и отрендерить отдельно этот пасс в большем разрешении (причем быстро, повыключав свет, материалы и прочее), затем уменьшить в редакторе и получить антиальязинг.
Если вам оно надо ради выделения по маске, то проще использовать WireColor пасс, но надо смотреть каких цветов сетка объектов. При необходимости можно перекрасить сетку скриптами рандомизаторами, например: http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/random-wire-color-1
Или воспользоваться VRayMtlID, но ему нужна ручная настройка в еще большей степени.
Если вам оно надо ради выделения по маске, то проще использовать WireColor пасс, но надо смотреть каких цветов сетка объектов. При необходимости можно перекрасить сетку скриптами рандомизаторами, например:http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/random-wire-color-1
Именно для этого оно и надо. Заказчик хочет поиграть цветами smiley-crazy.gif Пока попробовала переключиться на vrayObjectid у него есть галка как у мтлайди, для сглаживания. Результат не идеальный, но заметно лучше. Завтра посмотрю в фотошопе что выходит в финале. Если все плохо, попробую Wirecolor, спасибо за подсказку.
