Vray 7 for Houdini
На сайте c 08.09.2010
Привет всем! Ребята, вопрос скорее по настройкам самого vray'я. В процессе работы активно исользую IPR. И настройки картинки подгоняю под него. Ну в конце естественно, ожидаю увидеть то что было в окне IPR - в продакшене. Но при постановке на рендер секвенцию - условный "production", получается более шумная картинка, хотя времени на её просчет ставлю минуту. А IPR секунд за 15 дает лучший результат. Давно не пользовался vray'ем, что-то упускаю, жду советов.
IPR
Production
На сайте c 31.08.2024
Предупреждение
флейм в комментариях
26.04.2026 17:44:25
30.05.2026 00:00:00
привет, на ipr явно дефолтный денойзер включён, ориентироваться по нему не надо, его вообще надо выключить, ниже напишу, почему.
прежде чем выводить секвенцию, нужно отрендерить один кадр и настроить качество по нему. далее можно подключить денойзер для финального рендера, но не факт, что в секвенции с ним не будет шума - от кадра к кадру денойзер будет давать рандом.
для начала в параметрах ноды vray первая вкладка export в свитке ipr - включить чекбокс use render elements, а use denoiser - отключить, чуть позже это позволит более точно и гибко настраивать денойзер для ipr
на той же ноде vray вкладка images свиток render elements - включить use render elements и нажать generate - это добавит ноду vray_render_channels и сразу пропишет ей путь. можно и через таб добавить, но тогда путь - вручную, и она будет пустой, т.е. в ней потребуется добавлять каналы - тот же денойзер, gi, sss и т.п., если необходимо. по кнопке быстрее и внутри ноды уже будет полный набор , который можно удалить за ненадобностью и добавить только denoiser, в котором уже выбрать/настроить необходимое.
теперь и режим ipr будет использовать этот денойзер, а не дефолтный. не факт, что в интерактиве за 15 сек. получится информативнее, но по крайней мере, это будет один и тот же оператор что для него, что для финального рендера. кликабельно:
Спасибо! Есть один нюанс. В 6-й версии всё работало от дефолтного денойзера, и подключать его в RE не нужно было. В 6-й, денойзер сохранялся в итоговую картинку, сейчас, в7-й он сохраняется как отдельный слой + effect result  - который и является как-бы итоговым. В конечном счёте только с одним каналом денойзера,  получаем 3 картинки за кадр. Это для ясности. Но не в этом суть, я его подключу, просто даже алгоритм просчета разный в IPR и обычном рендерах. Есть ли способ перенести работу денойзера в IPR на стандартный рендер?
Предупреждение
26.04.2026 17:44:25
30.05.2026 00:00:00
велкам ) видимо да, если в RE выбрать cтандартный денойзер - тогда и финальный, и ipr будет его использовать. или в солярисе пробовать - он ведь во вьюпорте прогрессив рендерит, как ipr, но с теми настройками, которые под финал в нодах заданы. тут с 1.25 чел раскрывает тему минут за 5
