VRay 5 Beta Available
На сайте c 23.05.2011
Цитата Lionessb:
А можно по русски, пошагово (если не трудно) ? Я
Да не знает он,.  Лично у меня все грузится как и раньше.
На сайте c 20.07.2015
Цитата Lionessb:
Я имею ввиду как для 5ой версии vray загрузить пресет настроек vccglb из max файла созданного с помощью предыдущих версий vray
Где я сказал, что это можно сделать напрямую?
Может быть тут вы найдете ответ - там есть Environment Variables.
До 2018 макса открывается старый VFB, после - новый. Пока не вижу способа в максе старше 2017 включить старый VFB. Попробуйте в суппорте ChaosGroup спросить, ну или на форуме.
как специалист по враю ты упал в моих глазах
На сайте c 17.07.2012
Еше лучше... (на хаосах зареган)
На сайте c 15.01.2015
Правильно понимаю что выставлять бесконечный рендер нужно вот так? Или семплы иначе нужно выставлять? Планирую оставлять на ночь (на долго т.е), но вот опасаюсь что рендер прервется.
не ссы
Цитата larrs:
не ссы
Ну проверил, рендер прервался :)
Видимо лучше время выставлять 9999.
Цитата AlexG83:
Ну проверил, рендер прервался :) Видимо лучше время выставлять 9999.
Зачем ты ваще пргрессивом рендеришь. Будь мужиком бакетами рендери. Это же врай там прогрессив гавно.
На сайте c 25.10.2006
москва
Доброй ночи!
Проверьте пож. все ли параметры у вас есть как на скрине (в рендер элементах)
У меня только вкладка Group by
На сайте c 03.12.2008
DELETED
Цитата grafner:
Доброй ночи!
Cтранно, у меня тоже Group by. А откуда этот скрин? =)
На сайте c 15.06.2008
Донецк
слив моделей
Цитата grafner:
Доброй ночи!
Я так понимаю, это из бета-версии.. В финальной версии этого нет
москва
Скрин как раз из оф. хелпа. И что интересно, эти крутилки именно были в первой бэте, а в релизе их уже нет.
Полностью просмотрел описание ко всем выпускам пятерки, не нашел упоминания об этом.
На хаосах тоже ничего не удалось найти.
Я так понимаю они это дело вырезали и вшили уже в самом буфере
Да , так есть проверил по тестам. Колор мэпинг и денойз включены, в активном положении, а множитель перенесли.
На сайте c 19.02.2012
То ли, я, какой то новой фишки не понял, то ли, это глюк.
Добавляю в сцену, первый ИС - Dome с HDRI в map. Всё нормально. Если в сцену добавить второй источник света, то у первого, автоматически уменьшается интенсивность. При этом, картинка начинает очень сильно шуметь.
На сайте c 19.08.2015
Warszawa
привет. У меня на Vray 5 не работает fmrender i Batch camera Render
может есть какая-нибудь альтернатива?
На сайте c 09.01.2011
Город черно-белых ночей
А кто то разобрался, как добавить свои материалы в библиотеку vray 5 ?  smiley-shok.gif
На сайте c 18.02.2013
Цитата Pavel_Ushakov:
Провел тесты на финальном релизе V-ray 5.00.03, не ломанный, на лицензии. Тестировал на одном проекте, поэтому данные, от проекта к проекту, могут гулять.
В первую очередь всегда интересует скорость.
В V-ray 5.00.03 в сравнении с народным билдом 4.30.01 , скорость "просела", не критично, но "осадочек" остался.
50 минут (4.30.01 ) против 55 минут (5.00.03)
Сперва грешил на несовместимость настроек, в V-ray 5.00.03 появились и были убраны некоторые опции. Сбросил все настройки. Вернул только настройки семплера, что бы по шуму небыло разницы. Результат не поменялся.
Потом проверил работу опции "Blue noise sampling" Global DMC, ее отключение не критично влияет на результат и время, если оценивать на глазок. Скорость чуть чуть выше, с отключенной опцией - Blue noise sampling.
Затем потестил разницу в рендеринге при режиме Progressive - здесь новый вирей "убил наповал"
55 минут (4.30.01 ) против 1 час 8 минут (5.00.03)
Потом потестил картинки на "качество шума" - есть такой софт для различных аналитических задач ImageJ в котором можно измерить кол-во шума в изображении, специальным плагином  Image Quality Calculator
V-ray 5.00.03 | Progressive
Blue noise sampling ON | 13.0108187899866223E8 1 час 8 минут
Blue noise sampling OFF | 13.052514445525089E8 1 час 5 минут
V-ray 4.03.01 | Progressive | 13.09849333729031E8 55 минут
V-ray 5.00.03 | Bucket | 13.0021059883016115E8 55 минут
V-ray 4.03.01 | Bucket | 13.085275234436452E8 50 минут
Разница в шуме, заметна на "молекулярном" уровне и V-ray 5.00.03, если можно так сказать, дает более чистый результат, с небольшим проигрышем по времени.
Как то так...
Здравствуйте Павел, подскажите пожалуйста как вы историю VFB включили? У меня сохраняется только последний рендер к сожалению. Заранее большое спс вам.
Попробую побыть Павлом.
Вы главное размер папки отрегулируйте, чтобы рендеры туда влезали.
Большое спс за ответ, но мне нужно это включить именно в 5-й версии вирея)
rozapersik, те же доски )
https://docs.chaosgroup.com/display/VMAX/VFB +Settings
вроде так же, но нет картинок((((
