я вам скажу, что в буфере изменилось ещё. Кто видел альтернативу, отпишитесь, ребята. Пропала кнопка " Сохранить все каналы ". То есть, в процессе рендера можно нажать только на кнопку " Сохранить текущий канал " . Или её убрали в связи с введением фичи с ехр?
Украина, Одесса
Sanfura
Вот эти кнопки запрятали :
P.S.Пока все очень круто ! Правда непонятно откуда столько шума в старых сценах появилось. Начало на 30% рендрить быстрее но и шума больше стало, ощутимо. Просто обновился и открыл старые сцены.
а вот не работает у меня так, я вчера проверяла! и правой кнопкой на неё и левой и по всякому. просто жмёт на эту кнопку и всё, не пойму
Украина, Одесса
Sanfura
У меня норм работает. Зажимаю левую кнопку что-бы вылезли 3 спрятанные кнопки и перетягиваю курсор (держа зажатой кнопку на мышке) и выбираю иконку. Сохраняет нормально все слои (пассы).
P.S. И еще круто что теперь у всех Сабдивов отображается количество сэмплов. И все это связано с сэмплером/Дивайд-Шейдингом и тд... Удобнее можно подгонять оптимизацию в сценах.
Украина, Одесса
katya_m, в настройках рендера и About-разделе указана версия - "3.10.01" ?
P.S. (UPD) - Даже и не знаю в чем проблема. Я обновился от "3.00.03" версии до "3.10.01" и у меня VRayMTL изменился. Как и все остальное что подверглось изменениям. (Сверху скриншот кидал).
Украина, Одесса
А обновился Vray2SidedMTL, появился GGX переключатель в BRDF-настройках материалов ?
И в списке материалов V-Ray-я тоже все старые ? (Скриншот
) Есть там "VRayScannedMtl
Ну то-есть хотя-бы какие то признаки 3.10.01 версии (типа новых настроек DMC/Global Switches/и тд) присутствуют или все по старому осталось как на 3.00.03 ? Просто быть может он не обновился до SP1, либо криво обновился.
Украина, Одесса
Очевидно что версия осталась старой. И нету никаких признаков новой версии. По крайней мере на скриншотах этого не видно. Ну там должны были появится в Global Switches - мультиплаеры для фильтров GI, в DMC галочка Lock Noise Pattern
, в Embree - поддержка Hair and Fur. Впрочем и так видно что версия старая на скриншоте указано (3.00.03).
Так что желательно удалить полностью V-Ray и переустановить V-Ray 3.0 SP1 (тот который 3.10.01).
P.S. Да и Vray2SidedMTL тоже старый... Там новой галочки нехватает.
Украина, Одесса
kobzevgroup, ограничение по разрешению в Прогрессив режиме (~650х400). Большой 'ватермарк' слева сверху. Ватермарки на иконках материалов и в материал-превью. Ну и очень-мелкие полу-прозрачные ватермарки на рендерах (почти не видно). Самая бесящая штука - сброс настроек. При сейве файла или сворачивании Макса - настройки сбрасывает. Но я попросту - взял пресет сохранил от старой версии, и при сбросе его быстренько подгружаю. Ну и Distributed Render недоступен.
Вполне хватает для обкатки всех новшеств и всяческих тестов !
P.S. Сброс настроек специально сделан. "resets the settings regularly"
P.P.S Угу, тоже жду ломанную версию. Пока остаюсь на 3.00.03 :(
