установи плагин F-edge, и кинь карту f-edge в слот бампа, настрой... этот плаг сгладит острый угол, без уплотнения сетки обойдешься и сэкономишь время на моделинге.
плагин делает фейковую фаску... глазом её видно, а геометрия с острым углом остается.
На сайте c 04.12.2007
Как раз сегодня такие фасады моделил. Тока прямые. Делал как:
-Рисовал ось фрезеровки.
-Модификатор Sweep, или позже предложенный Nightt - bevel profilе, немного поудобнее оказался. Грани фаски, которые у тебя не получаются - можно регулировать шагами интерполяции в сплайне-сечении
-строим бокс размером с фасад, например 716х296
-свипнутый путь преобразовываем в поли
-притапливаем путь на 3(или сколько там надо)мм в бокс
-Буленом вычитаем.
В твоём варианте нужно просто ещё добавить после первого пункта - изогнуть ось фрезеровки(сплайн) вокруг вертикальной оси. Нужно только учесть, что у мест, которые фрезеруются глубже - радиус будет меньше. Но вид сверху для ясности можно построить в Каде.
Zeppelin83
ну вот и я также. весь день убил на такую фигню и сделал быстро бендом.
кароча вот:
Основная проблема - загнутые во внутрь углы, из-за них не хотели нормально работать chamfer, bevel ни inset. При изначально плоском моделировании косяк вылез тока в одном месте. глючно лег чамфер. Подправил ручками. И еще, уж потом додумался, чтоб грани не мельчешить, можно было часть пустить горизонтально... Ну и фик с ним... Так тож ничо.
Но хотелось бы изначально сделать сетку красивой. Есть какие мысли?
Если относительно того, как сделать эти углубления каннелюры (выемки) красивыми после такой работы, то мысли есть - выделить нужные полигоны в эдит поли и затем сделать ресет сглаживания и затем авто сглаживание, помогает значительно, или смусс этих выделиных полигонов... но это уже бросить сверху в качестве модификатора (не снимая выделения с полигонов)... как-то так!
nastysja83
Если уж очень хочется помоделить,этот урок должен в принципе подойти,даже если не подойдёт,попробовать стоит http://www.3dunion.ru/index.php?page=36
