Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 09.02.2009
Тольятти
pupsenaaa у меня правда 12ая версия, но думаю принцип тот же
для стен:
для крыши:
На сайте c 23.07.2010
со стенами разобрался спасибо, а вот с крышей так и понятно. у меня все равно не выходит. нужна треугольная крыша, можно со стропилами, подстропильными балками и франтоны зашить. помогите плиз.
На сайте c 30.10.2009
Под треугольной крышей что подразумевается, 2ускатная или "куполообразная"? Стропильная система создаётся через Дполнения к конструированию---Руфмейкером.
двускатная
На сайте c 17.07.2010
Доброго времени суток! Начинаю разбираться с Архикадом пока 8 и вот какая проблема- при визуализации одного помещения сквозь стены проходит освещение соседнего. В общем стены не отбрасывают тень. Всё перепробовала вроде бы- избавиться от этого эффекта не получается. Разве что вручную отрубать каждую лампочку. Помогите разобраться в чем дело. Заранее спасибо
pupsenaaa
Проштудируйте повнимательнее эту тему, на предыдущих страницах вопросы по крыше уже поднимались.
Двускатная крыша рисуется очень просто: открываем диалоговое окно Крыша, устанавливаем высоту, угол наклона, выбираем вариант крыши, т.е. многослойная али нет, жмём Ок. Далее рисуем в плане линию привязки (она может распологаться как на коньке, так и на стене и в любом другом месте, только помните, что это линия привязки и оная определяет высоту расположения крыши от неё), если линия нарисована в месте предпологаемого конька, то определяем глазиком направление подъёма ската, щёлкаем и рисуем крышу от начала линии привязки в противоположную сторону от того места куда вы ткнули глазом. Получиться должен один скат, если он вас не устраивает( угол наклона не тот, высота и т.п.) его можно отредактировать, выделив его естественно, в плане или в разрезе добиться нужных результатов. Получив, что нужно, щёлкаем по объекту правой кнопкой и выбираем Изменить расположение, там Зеркальное отражение копии, в плане берём за верхнюю точку ската и делаем зеркальное отражение.
Это один из способов создания 2ускатной крыши, другой делается в 3D - окне, и о нём очень подробно описано в справке арчика.
подскажите как мне это бревно положить на стену.
http://ipicture.ru/uploads/100728/W96xP3rMiz.jpg
какой элемент выбрать и как сделать. сейчас оно как стена (просто одно бревно) и поэтому ни как не могу повернуть. хотел сделать балкой, но там только квадрат. как поступить.
да и еще подскажите как сделать 3д разрез, ну что бы при просмотре в 3д было видно все внутренности помещения.
На сайте c 02.07.2010
Само проще сделать это обычной балкой, просто через менеждер профилей задатьей любое сечение
На сайте c 24.04.2010
Как по мне (сугубо имхо) - арчик не сильно подходит для проектирования деревянных (из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса) домов. Тут существенно лучше использоваться какой-нибудь К3-коттедж, просто по причине того, что такие программы работают с бревнами, а арчик работает с некими отвлеченными физическими объектами.
pupsenaaa
Можно стеной сделать, настроив высоту оной равной толщине бревна, но это г..морой, потом с редактированием, так что вариант предложеный PriпеВО4ka куда более привлекателен, только дополню его мелочами:
Этакая история в картинках... Чё не понятно, "звони..те"
спасибо Nekto4 теперь вышло все отлично. пытался делать по методу PriпеВО4ka, не получалось, хотя суть то таже. только вот он не расписал так подробно, не мог найти в параметрах где появился мой начерченный круг.
а кто подскажет по поводу 3д разреза то.
и еще столкнулся вот с какой проблемой. начертил почти все поставил холодильник в комнате, но чуть не так. как теперь его выделить пытаюсь на него навести курсор а у меня выделяется перекрытие (потолок) под которым стоит мой холодильник и ни в какую не достучаться до этого холодильника. думаю в разрезе будт удобнее. хотя разрез и так необходим (что бы лучше видеть внутренности)
pupsenaaa
А вот это вы чем рисовали, подозреваю стеной?
Кстати стены здания могут выглядеть и иначе, както вот так:
Достигается сей результат подобным образом:
Если каждая стена нарисована поотдельности, то жать групировку не обязательно, просто выделяем стены.
Получаем результат:
Потом в плане выделяем каждую стену, хватаем за чёрную точку и вытягиваем до нужных размеров.
Если вы всё это знате, приношу свои извинения за потраченное время.... И за не внимательность ---- Всё похоже сделано стеной... Поменяйте на балку, как указано постами выше воизбежание проблем с нервами и поворот стен, балок и других прибабахов осуществляется через правую кнопку мыши щелчком на обьекте или левой на выделеном обьекте через контекстное меню:
Относительности 3D видов и разрезов... В справке должно быть, и тут есть:
http://www.archicad.ru/support/ITG/ac12-nft.html
Поди утомил
PriпеВО4ka
И пред вами извиняюсь за невнимательность, ну очень плохо видно, что написано.
pupsenaaa
Не понял, если можно скрин как увас всётам сделано...
Вообще выделять можно и нажав Shift и водить курсором, при наведении на точку привязки или грань объект выделяется, остаётся толькощёлкнуть по нему.
Да, и PriпеВО4ka это девочка, она женского роду-племени
и снова спасибо Nekto4 за уроки. с разрезами разобрался тоже. извиняюсь перед PriпеВО4ka, за то что не разумил что она девушка. а вот и скрин в котор видно что при попытке выделить холодильник, выделяеться перегородка (крыша) над ним.
pupsenaaa
Можно отключить магнит, а можно и сам указатель, включив любой другой инструмент конструирования и наводя курсор на углы объекта , при смене стрелки на галочку ткнуть. Точки привязки у холодильника, да и, помоему у всей арчиковской мебели, на углах и в центре расположены.
Можно сделать крышу невидимой на данном этаже, и она вам перестанет мешать, делается вот тут:
Просто указатель видит то, что расположено на переднем плане, поэтому Shift на инструментах типа стена, перекрытие очень хороший помошник при быстром выделении нескольких объектов, да и одного тоже, ибо видит всё и всегда.
при увеличении и наведении на угол холодильника все получилось на ура.
нашел интересную кнопку "произвести съемку" и "построить фотоизображение"подскажите что и как ей можно снимать.
На сайте c 22.11.2007
pupsenaaa
ну ты жжешь)))
Главное - не касайся большой красной кнопки, она стартует катапультирование. И пристегивайся на всякий случай.
на картинке, после "вопросика", на синей полосочке написано заветное словосочетание. 30-40% того, что кроется за ним, должно перекочевать в ваш мозг. После этого вы станете настоящим новичком Архикад.
pupsenaaa
На данном форуме(ArchiCAD), эта тема неоднократно поднималась и обсуждалась, здесь же можно найти видео по этому поводу.
искать совсем некогда, а вот за ссылку буду очень признателен.
еще вопросик по крыше. как можно вот это подрезать? пробовал ножницами никак не получается.
Читают эту тему: Vyacheslav1201
