Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 06.10.2006
СПб
Как правильно импортировать в макс из архикада? ( а именно так чтобы импортированный обьект был в масштабе, как в архикаде) У меня выходит очень маааленьким. Подскажите пожалуйста, никак не могу понять, а масштабировать каждый раз новый обьект нуэто просто...
надо просто пару нулей добавить к масштабу при сохранении))
На сайте c 31.07.2009
Спасибо, всё получилось)
Ещё один вопрос) Что это за чёрные полигоны? и как их можно убрать?
При отдалении они не видны, так же как и при близком зуме, а на определённой дистанции покрывают всю модель.... ( Не привычно и не удобно очень.
На сайте c 26.09.2008
St.Shadow
Ничего страшного, но немешалобы проверить геометрию, свелдить лишнее, мало ли...
Понимаю прекрасно, но это происходит после импорта в макс из архикада. С масштабом всё гут, но вылезает эта дрянь... Которая отнюдь не радует глаз и сильно отвлекает, лень искать те вершины и свелдивать их. Может что-то не так делаю?)http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/images/smiles/sad.gif
При меньших размерах всё нормально, как только модель в масштабе 1:1 см. картинку выше...
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
Сам часто импортирую с арчика в макс, и всегда то же. Если уже сильно муляет, и есть время,перегнать в полики, сатачить стены, окна и тд, свелдить, удалить лишние полики, вообщем вычистить. И это немножко поможет. Хотя доконца убрать всю эту ряб никада не получалось.
СПб
а вы что выбираете там 3 варианта, надо выбрать по типам слоям покрытиям.. тогда все нормально.. черноты не замечала..
St.Shadow
Может стоит попробовать сохранить проект в архикае из 3д окна в формате dwg, а потом импортирвать в макс в формате autocad legacy dwg. Убрать при этом галку Unify normals.
На сайте c 06.04.2009
Я могу вам помочь за плюс)))) Включаете viewport clipping, справа в порте появляется шкала и две стрелочки. Нужно поднять на пол миллиметра нижнюю
Украина, Чернигов
Подскажите плз, как повернуть отметки высоты? они все повернуты вправо(лини под числовым значением), а вот если нада влево повернуть, что делать?
hardckor
Выдели только цифру, перемести влево, а потом обнови экран (ctrl+shift+R), или просто zoom сделай.
Украина, Чернигов
sagava
Вау, как все просто, сколько лет уже работаю, а до такого простого даже не додумался)))) Большое спасибо
На сайте c 09.01.2008
Как все черные линии чертежа превратить в белые?
В диплом надо будет вставлять на черный фон.
И можно с прозрачностью сохранить, чтобы при вставке отображались только линии?
Как раз сам с цветом линий разобрался, на момент обновления страницы. И вовремя ты рассказал про фон, так как решил легче на черном фоне чертеж нарисовать, нежели с прозрачностью вставлять в фотшоп.
И обязательно запоминать как я менял палитру цветовую линий и штриховок, при создании нового файла цветовые настройки сохраняются шоль? )
Понял, спасибо! )
Еще вопрос. Есть объекты из библиотеки, если по верх них залить штриховку, к примеру пол, то в этой зоне объект будет белый, и пол ровно по контуру обойдет ее, но есть объекты сделанные в ручную, и штриховка прямо по ним заливается, как сделать, чтобы заливалось четко по контуру объекта?
А где этот гдл редактор располагается?
Можно, если в PDF сохранишь.
Только будь внимателен с штриховками, у них номер перо фона должно быть 0(ноль)
Вот такое вылазит, не вижу там два дэ символа:
У тебя диван, не библиотечный элемент, а простой чертеж, правда сгруппированный.
Таки да, просто линии, вот и суть вопроса как сделать его этим самым объектом, чтобы штриховка сама умно ее не закрашивала.
сохранил как два дэ объект, все равно при штриховке сверху она закрашивает область дивана.
Читают эту тему: maribesovskaa
