Вопросы от новичка. Archicad
На сайте c 26.09.2008
alania
Рисуете перекрытием на полу арку. Задаете толщину, материал. Открываете выборку в 3д. Поворачиваете в аксонометрии точно на вид сверху и сохраняете как библ. элемент gsm. Инструментом объект вставляете арку в план этажа. Все. Вот с потолком будет посложнее. Можно за принцип взять видео костела в ветке архикад 15.
На сайте c 14.11.2009
спасибо,огромное,вы всегда даете грамотные ответы,сейчас обязательно попробую
здравствуйте,подскажите,как сделать в архикаде вот такие элементы на стену,а именно арку,с таким узором
Можно профильными элементами.
все вроде сохраняется,как библиотечный элемент,а в итоге,при просторе его уже в интерьере в 3д,все зависает
На сайте c 05.03.2011
alania
скиньте мне свой файл, я посмотрю lyubetsky@bk.ru
alania
тут нужно быть внимательным к ресурсам компа, в случае с высокой детализацией возможны тормоза и зависания. Если у вас этих арок очень много то возможно придется как-то упростить их детализацию. Например натянуть маску декора на объект и добавить выпуклости чб карой.
alania
Держи арку с узорами.
Метод построения профильная стена.
спасибо вам огромное!!!!!!!!!!!!!
а как-то размеры менять можно этой арки,или просто по аналогии только делать.Она не редактируется?еще раз вам огромное спасибо
Толщину, можно как обычные примитивы, высоту (в данном случае), как у обычной стены. А профиль менять, в редакторе профилей, нужно редактировать штриховку.
Прочти в справке о профиль (сложный элемент)
На сайте c 14.10.2010
Доброй ночи!
Вычерчиваю коттедж в архикаде 15м.
Вопрос: возможно ли при построении второго этажа на чертеже "скрыть" стены первого этажа?
В свойствах стены, сделай соответствующие настройки
Vedolga
Как раз есть видео-уроки по 2х коттеджу (мои). Ростверк на сваях, стены - утеплитель, щитовые блоки, отделка блок-хаусом. Веранда, барбекю+камин. Лестница и тд. Позже выложу.
sagava
спасибо!
LxXxS
насчет лестницы интересно было бы посмотреть!
Еще вопрос: при выставлении линейных размеров, можно ли как то установить, чтоб размерная цепочка каждый раз была на определенном растоянии от измеряемого объекта? Что ровненько, красиво было?)))
и еще, как забить данные, такие как наименование проекта, объекта, название организации и прочее, чтоб в основных макетах в рамке это оставалось неизменным, сколько бы я еще основных макетов не насоздавала...
Vedolga
Основной макет - в нем создаете то что не изменяется на протяжении всего проекта (линии, текст, логотип и тп)
В справке (ф1) инструмент линейный размер - там есть типы по расстоянию, а также зазор просвета до выносной линии. А также посмотрите у fartt короткие видео по размерам - отличное решение.
LxXxS
дело в том, что когда я создаю новый основной макет, то он вообще создается без какой либо рамки - просто пустой лист...
насчет размеров, справку архикадовскую и так и так читала, не нашла что нужно, если Вас не очень затруднит, не могли бы Вы меня прямо "носом ткнуть" - как и что и где...
Меню Файл-->Информация-->Информация о проекте
sagava
Спасибо, сейчас попробую!!!
Честно говоря, какую нибудь рамку бы попроще вставить вообще, типа дизайн-проект такой то, заказчик такой то и исполнитель вот такой то....А то стандартная рамка огроменная на поллиста.... Может у кого есть что то попроще?
Буду очень благодарна!
Vedolga
Размеры
просвет до выносной линии можно увеличить по желанию.
Макет естессно пустой - откройте ГОСТ 2.303-68 - это типы линий
Создайте рамку 20,5,5,5
потом штамп. Этот подходит для всех форматов.
Заполняете штамп на основном макете. Потом создаете макеты (листы). Они уже будут с рамкой и надписями.
Читают эту тему: maribesovskaa
