slavyxa91
окна и двери отображаются в 3д и на разрезах?
Если да, то Документ/Установить модельный вид/Параметры модельного вида... и как на картинке: жмем кнопку"Запомнить как" и под тем же именем(02 четеж)
Еще вопрос у меня почему то начало на этажах, предидущие этажи отображать штриховкой, если я удаляю штриховку то и удаляеться этаж тот или иной, как это убрать ???
Может быть глупые вопросы, но все равно задам, а то никак не могу разобраться:
1. Как на этаже допустим "Крыша" отобразить стены 2-ого этажа?
2. как выделить скат крыши при автоматическом построении, что бы удалить его?
3. в перекрытии стоит толщина 300 и это значение нельзя изменить. можно как то исправить?
Lesya42
1. Если 2-ой этаж под "крышей", нажмите Alt+F2, или клик правой в плане и выбираете из:
2. Нужно временно расгруппировать (Alt+G) и выделится отдельный сегмент(скат).
3. В параметрах перекрытия нужно выбрать любой тип штриховки, кроме "Многслойные конструкции"
Хм, так это фунция только включает-выключает фон! А конкретно по планах в нем....см. выше!
Эта комбинация(Alt+F2) не только "влючает-выключает фон", но и подключает широкие возможности управлять фоном. Мне, например, удобнее, кликнув правой кнопкой(не переводить взгляд в окно навигатора), выбрать нужный этаж, сделать активным фон(этаж), временно сместить ссылку фона и т.д. DASDAS, попробуйте, вам понравится)
Я не буду пробовать только по той причине, что эту функцию я уже давно вывел на панельку и имею к ней доступ за один клик!
Увлекшись творчеством, вы забываете пользоваться "волшебной" панелькой. Это ведь ваш скриншот:
С другой стороны могу предположить, что пользовать ее(панельку) неудобно.
Моя геймерская мыша с максимальной чувствительностью не прыгает по панелькам, ее поле действия - это план, цель - объект в плане. Погонные метры, они везде одинаковы: и в жизни, и в мониторе, и на мышином коврике.
Уважаемые знатоки помогите определится с выбором в какой программе начинать работать в 3D S MAX или ARhiCAD????
Я инженер проектировщик, работал в AutoCAD построение 2D моделей.
Необходимо освоить 3D для построений перспективы на паспорт проекта.
(дайте ссылку на нормальную прогу, и обучающую литературу, видео всему буду рад)
Заранее спасибо всем кто отписался !!!
Автокад+Макс
На форуме есть ссылки на уроки (видео от Паши Севкава) а также раздел интерактивная школа (уроки по максу) и масса всего. Архикад более архитектурнао-дизайнерская, хотя тоже работает в связке с максом.
D@NILТак , советов надавать если работали в автокаде то лучше и от него исходить , но смотря какие работы вам приходится исполнять от етого и надо исходить , многие настроили Арчик под свай нужды , посмотрите архикад как работает и сравните с тем что вы знаете вот и вам простое решение DASDAS настройки арча и обмен опитом помогает нам в сем; каждый находит изиуменку из настроек другова, улучая или подгания его под сваий нужды ,в етом и смисл форумов помогать друг другу и обмениваться опитом ; по етому просил показать настройку у других пользователей хотя под себя пода гнал комбинации как мог но; опит и знание помагает болше вникать суть программ главное вы деть подход коднаму вопросу с других ракурсов хоть и савсем плохим
D@NIL
Я паспорта объекта делал в кореле, когда не знал 3Д, а потом в фотошопе накладывал и выравнивал текстуру на перспективу. Но для согласования нужен качественный паспорт наружной отделки, общее представление вида и формы объекта, только по нему (согласованному) уже документацию шпилят. Вам нужен качест венный визуализатор, неохота ведь тендер профукать. Щас ведь О!-какие требования. Визуализатор всмысле плагин, такой как V-ray. Он есть для 3DS MAX (который работает от автокада - фирма одна и таже) так и для Cinema 4D, которая работает по чертежам и моделям архикада. И первое и второе есть сильные оружия. Вам выбирать. Но... читайте выше мой пост.
А еще лучше и то и другое знать, так легче выбрать что для данного объекта быстрее, надежнее, результативнее, соответсвенно качественнее.
Добрый всем вечер!!!
Собственно возникла проблема: после сохранения проекта, потом его открыл дня через два и библиотека обьектов есть только та что я использовал, а новые обьекты я не могу добавлять !!!, как это исправить ???
Заранее благодарен !!!
Люди добрые помогите!!!!!!!!!!!Не могу план в архикаде сохранить на 1 листе,почему то сохраняет по кускам на 9 листах в формате pdf и так же распечатывает!Что делать?раньше как то без проблем было....неужели заново чертить??????????
Подскажите пожалуйста:
При переносе из архикада в 3д макса, то в максе на одном этаже колонны выдиляються а на другом этаже колонны выдиляются со стенами 5 этажа, как это исправить ???
slavyxa91
Многие объекты после переноса самоаттачятся, Нужно зайти в подобъекты (мешь или поли) элемент выделить и detach, потом Pivot выровнять если убежал.
Вообще это уже вопрос по максу.
LxXxS, при экспорте из Архикада в .3ds само ничего не аттачится.
Все, чему в Архикаде присвоено одинаковое покрытие(материал), в .3ds, а затем и в Максе воспринимается, как единый объект. В исходном файле ваши колонны и стены 5-го этажа покрыты одним материалом. Если вы готовите модель для экспорта в Макс, то нужно внимательней относиться к покрытиям архикадовских объектов, только и всего.
DASDAS, ваше желание помочь приветствуется, но не следует картинку, ценой в 10 Кб разгонять в 142. Нечитабельно и малоинформативно.
fartt
Странно, может я чегото недопонял...
У меня при импорте в макс (dwg) из архикада все перекрытия цельным объектом перенеслись, как и стены (бочка, планки) тоже своим цельным, как и перекрытия (плиты, столешницы, полки), так и библ. элементы. Но у всех абсолютно разные материалы, толщины, высота и тд. Не подскажите в чем дело? Ну понятно что в максе материал будет уже один для всех.
Кстати принципиально не использую 3ds.
А slavyxa91 наверное в obj переносил.
