Доброго времени суток. Кто чертил витражные фонари, поделитесь опытом пожалуйста или ссылками. У меня между балками два таких фонарика, балки деревянные, из брусков П образной формой составлены. Основное что интиресует это сколько расстояние надо, хватит ли 150, что бы там светильники разместить, в смысле от стекла до потолка. И какие)
В интернете написано несколько типов ламп надо. Есть может какое то оптимальное освещение.
В общем в раздумьях я
Для наглядности план, фонарь крестиками красными обозначен. Размер у каждого квадрата не маленький.
диодная лента и всех делов. Менять не нужно будет, только основу подготовить конкретно, прогрунтовать, чтобы лента не отклеилась по прошествии времени.
Технология витража интересует. Конструкция обрамления тоже.
Chen
По периметру каждого квадрата или как то по хитрому? И каркас какой то все равно надо делать наверное, балки то вряд ли выдержат все это дело. Конструкция обрамления особенно интересует. Строители в этот раз не мои, будут спрашивать)
Chen
Обязательно нужно просчитать несколько моментов.
- несущая конструкция. Ты права, рассчитывать на неуверенные дела не стоит. Лучше перестраховаться.
- технология витража (если тиффани или паяные жилки - то опорник нужен обязательно)
- освещение. Можно с учетом графики, сэкономить на ленте, размещая ее по периметру или по основным разделительным жилам
- момент монтажа стекол. Если стекло основное, к примеру опорник, или общее с рисованной графикой или клееный псевдовитраж, то следует учитывать момент "заноса" стекла внутрь, чтобы оно не упиралось в балки.
Мой совет, собирать витраж полностью на полу в раму и затем монтировать раму на место. Предусмотреть резиновые уплотнители на стыках рамы с балками, возможные нащельники и накладки. т.к. свет может пробиваться в самых неожиданных местах.
Может так? Только что за уголок делать не понятно и чем балку укрепить. Можно конечно это строителям доверить, что бы они уже сами решали исходя из своих возможностей.
Этот уголок конечно не красиво смотреться может, маскировать его чем то надо.
оргстекло нужно светорассеивающее для равномерного рассеивания света.. иначе или лампы видны.. или если по периметру ставить ленту то центр не просвечивает.. я такие витражи вешал на систему "армстронг"... стеновые уголки можно прикрыть деревянными накладками на монтажный клей.. квадрат витража делил на 4 части.. в противном случае большое стекло не заведешь на верх..
partizanen
Да, я тоже об этом уже подумала, что такого размера стекло лучше на 4 части поделить. А светильники какие ставили? И какое расстояние хватит, от стекла до потолка? Вообще, это связано конечно, под светодиодку то вообще немного расстояния надо. Я как-то хочу тут вписаться в 150 (от стекла до потолка, мало наверное).
лампы дневного света ставил.. там хватает 8см.. можно и меньше.. но лучше относить стекло как можно дальше.. свет рассеяней... ставил сверхяркий светодиод.. мне не очень понравилось маловато света.... можно световую панель поставить.. но это дороговато.. зато толщина поминимуму будет.. см 3-4..
про лампы дневного света слышала, что чаще их как раз и ставят. А сколько их примерно надо на такие квадраты как у меня и какой мощности? Или это в магазине считают
проще у рекламщиков заказать - они их постоянно делают и они же и наклеят графику. Да и по лампам варианты дадут.
Кстати, есть ещё специальная плёнка матирующая, которая улучшает рассеивание. от 3М. Правда дорогая
nailgun
Мне нужно сейчас по материалам определяться, поэтому решаю вопросы по мере поступления. В частности вот этот молдинг, который будет маскировать стеновые уголки тоже надо примерно знать какой будет. Слишком много примечаний писать тоже не хочется, хотя в данной ситуации может и написать и потом решить уже заказывать его или нет. http://www.geipel.ru/products/hung/bracing.htm
Я так понимаю он максимум на 50 может быть по нижней части.
Другой момент, что его вообще может и не быть и тогда мне этот молдинг может себе придется клеить, а мне его не надо))))
А к рекламщикам пока идти рано, потому что коттедж будет отделываться после нового года.
При нынешних технологиях светодиоды - самое то. Люминисцентные лампы вымирают как класс и с каждым годом все хуже и хуже. Моргание, нередкая замена... ртутность, опять же. Все это огромный минус.
От системы типа Армстронг лучше уйти. Это моветон. Лучше найти рамочный профиль для мебельных фасадов подходящего сечения. Это будет ровнее, красивее и надежнее.
Так то конечно более современная конструкция будет.
Насчет молдинга и правда наверное не надо, покрасить профиль в цвет ковки просто и будет все в тему.
Не обязательно на потолок лепить витраж из стекла. Его можно сделать из акрила он будет на много легче. http://vitrajmaterial.ru// такие витражи смотрятся довольно таки не плохо да и на потолке щупать его ни кто не будет. Зато конструкция будет на много легче. А от потолка нужно отступить 30 см.
