Видеокарта
На сайте c 12.04.2015
Цитата OtVint:
Да про это в курсе, у меня вроде зазор приличный остается. Вопрос именно в поведении испарительной камеры и тепловых трубок. Как это все по физике работает. Попадалось где-то на форумах, что у человека при вертикальной установке температура была градусов на 10 выше. Вот только не запомнил, с камерой или трубкой у него была карта
Тут все конечно индивидуально и каждый конкретный случай предсказать невозможно, но в большинстве случаев ни положение термотрубок, ни испарительной камеры (которая по сути большая термотрубка) не влияет на их работу, принцип работы и физика у них идентичны, испарение жидкости в горячей области, конденсирование в холодной и благодаря капиллярному эффекту через фитиль возврат в зону испарения и в каком положение это происходит по сути без разницы.
На сайте c 04.01.2008
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Ну вот ХЗ, от чего-то же у того паренька разница в температуре в 10 градусов была. Может сила притяжения как-то влияет)) С трубками все понятно, они давно уже в процессорных кулерах применяются и работают одинаково в любом положении. Плохо, в нете тестов нет вообще, хотя вопрос с вертикальным монтажом такого кирпича, как 4090, напрашивается. Да даже у многих из-за разветвителя тупо крышка не закрывается, а гнуть его не рекомендуют
Сложно сказать не видя его сборку, какая видеокарта и как она установлена, в чем конкретно может быть причина, но гравитация не влияет на испарительную камеру и если Вы собираетесь брать 4090 у Вас просто нет выбора, так как их охлаждение изначально разрабатывалось под возможное тепловыделение 600 ватт, они все идут с испарительной камерой в сочетании с термотрубками (кроме MSI Gaming X Trio), что избавляет Вас от мучительного решения что взять. А чтобы исключить все возможные проблемы связанные с переходниками лучше купить ATX 3.0 блок питания.
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
Далеко не все. Например Palit RTX 4090 GameRock OmniBlack без камеры точно. Почти у всех производителей по две версии 4090. И те, что дешевле идут без испарилки вроде. Хотел MSI suprim x, хоть не из гна и палок собрана, и температуры с запасом большим, но их нет нигде. Остановился на Palit - пока не было зафиксировано случаев оплавления разъема. Вопрос только с камерой или без брать
Да нет, это редкие исключения, MSI Ventus еще, но такие карты брать не стоит, судя по тому, что у Palit RTX 4090 GameRock OmniBlack переходник идет на три разъема, то у нее не только испарительную камеру обрезали но и систему питания, нигде не нашел ее разборку, так что точно утверждать не могу, но на MSI без испарительных камер и с переходником на три разъема это именно так.
05.08.2024 21:36:56
15.05.2040 00:00:00
А может и к лучшему. Максимум 450 Вт, зато не плавится. А разгонять до 600 Вт с приростом производительности 10% и потом трястись сгорит - не сгорит, такое себе удовольствие. Мощности у нее и так дохрена
https://www.ixbt.com/3dv/nvidia-geforce-rtx-4090-review.html вот обзор. Да они все такие, при цене в 150К р. сделаны из говна. Исключение только МСИ суприм и Асус Рог. Совсем капиталюги ахренели) 200% навара при себестоимости карты баксов 500
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Нужен совет по выбору источника покупки видеокарты.
Друг собирает комп, выбор видеокарты остановил на GF1660 Super.
Есть ли смысл смотреть на Авито (майнинговые карты), или не испытывать судьбу и сразу идти в магазин "на три буквы" (DNS)?
Может кто из форумчан подобную карточку продаёт?
Цель покупки?... А хотя в любом сценарии +2Гб RTX 3050 всё равно лучше.
Цитата Rebate:
Цель покупки?
Попробовать себя в 3d.  Если не "зайдёт" оставит комп детям.
Сценарии работы, видение на год? Я вот сижу на 660Ti, в шкафу лежит GTX 1070, я её специально поменял на старую — так компу легче и свежее. Разнице во вьюпорте не увидел, фпс не упал, до 10 млн. полигонов сцены в среднем, текстур нет больших.
чётких сценариев нет. нужен более-менее бюджетный вариант (без фанатизма).
Я предлагал начать с моделинга (азы) и дальше уже (по настроению) смотреть на виз и т.д. Что конкретно он решил я не знаю, но из имеющихся у меня вводных с остальным железом он определился и сейчас вопрос стоит следующим образом: стоит ли рассматривать вариант с Авито (дабы сэкономить), где с вероятностью 95% попадёшь на майнера, или не испытывать судьбу и топать в магазин?
На сайте c 09.01.2008
На авито средняя цена 15к, в днс 25к, на озоне 17к.
Рассмотрите озон, свою там брал с привозом из Китая.
При этом в марте прошлого года брал на авито 660 за 8к smiley-shok.gif, как затычку на замену сгоревшей 670.
Проверил у продавца, прогнали в бублике минут 30, все ок. Далее работала стабильно, в максе проблем не испытывал. На авито такую за 2,5-3к найти можно сейчас.
AMD снова отличилась— новые дрова заваливают винду.
На сайте c 12.09.2019
Приветствую. Встала нужда собрать человеку ПК исключительно для работы с 3dmax/corona. Бюджет сильно ограничен - 100к на все про все кроме монитора и корпуса. Соответственно экономия на всем. Возникли непонятки в первую очередь с видеокартой. Пишут, что мощная карта для короны не нужна, вроде как там процессор выполняет основную работу, но почитал эту тему и про сборки - люди рассматривают покупку чуть ли не 4090. Так все таки нужна топовая карта или нет? Если нет, то какую затычку лучше подобрать?
Не нужна. Достаточно подобрать что-то за 15-20 тыр максимум.
Вот тут посмотрите, недавно обсуждали:
https://3ddd.ru/forum/thread/show/novyi_kompiuter_dlia_corona
На сайте c 13.02.2019
Тюмень
5900х+asus tuf b450+3050+ память+БП -уложится со свистом
Если честно, хотелось на интелях собрать. Врожденная неприязнь к амд у меня.
Цитата Rebate:
AMD снова отличилась — новые дрова заваливают винду.
Венду чаще валят обновы самой венды. Из последнего - после обновы в настройках электропитания минимальное состояние проца в простое от сети выставилось в 0, хотя от батареи так и осталось 5%.   В результате выход из простоя - только через Ресет на системнике.
я сижу на Т600 4 Гб, из минусов нипаиграть в последние днища и  4ГБ маловато. Это примерный аналог 1050Ти, но сейчас есть лучше варианты, та же 3050, например.
На сайте c 24.02.2013
Всем привет.
Имеет смысл докупить кабель для 4090 (от производителя БП)
или достаточно идущего  с видеокартой ?
Цитата aw767676:
Всем привет.
Если блок питания ATX 3.0 у Вас этот кабель должен идти в комплекте, если нет то используйте переходник, докупать не надо, он не подойдет. Или что-то я не понимаю, что это за кабель такой, если он с двух 12V разъемов блока питания на 12VHPWR как он может 600W выдавать.
Читают эту тему: madYuppie
