На сайте производителя chaos.com, можно получить лицензию на пробный период в течении месяца.
Одна из причин, по которой V-Ray 7 не устанавливается, на ваше ведёрко - отсутствие поддержки векторных инструкций - AVX 2, вашим процессором. В этом случае выбор только один - устанавливать V-Ray 6.
Да блин, вирей радует! Создание шейдеров и обнова ночного неба--можно пробовать..У нас в КЗ для космоса хоть впн не нужен..Одна загвоздка--танцы с установкой вирея, только вроде все наладилось))
На сайте c 09.05.2025
Всем доброго вечера, Vraystochastic какая альтернатива в короне есть и есть ли вообще? Пытаюсь конвертировать модель кое какую. Автоконвертер не работает
daniyarbeg, а что это? хлопья кар пейнта? в короне такого нет, но уже куча альтернатив, даже встроенных в макс osl шейдеры есть, мне текстур хватает по старинке
daniyarbeg, карпейнт это цвет, хлопья в бамп, и слой clearcoat отражений, так что если шейдер он конвертит хлопья просто остается в бамп вставить, но отличия конечно будут, даже если все идентичное сделать, движки то разные
Здравствуйте, помогите пожалуйста с настройкой рендера, уже все перепробовала. При рендере фон остается черным, а не белым, уже что только не пробовала
А что именно пробывали?
Начнем с самого простого.
Что у вас тут?
Тут я все настройки сделала, но теперь другая проблема, объект либо не отбрасывает тень, либо когда включаешь солнце фон становится темным. Дело в том что мне для работы необходима сцена рендера как у меня в офисе. И там стоит только один источник света и когда включаешь солнце фон не меняется , а модель отбрасывает тени.
Чтобы отбрасывать тень, надо на что-то ее отбрасывать. У вас сферический конь в вакууме сейчас=) Ставьте камеру, свет, окружение на которое будет отбрасываться тень, регулируйте параметры и будет вам счастье=) В общем, вам нужно изучить самые основы.
дело в том что я пытаюсь разгадать именно те настройки которые у меня на работе в сцене для рендера, ее делал дизайнер который там почти 15 лет проработал один, он очень умный был человек судя по всему, и я хочу просто повторить именно его сцену ибо с момента его увольнения никто так и не смог узнать как он это сделал
