V-Ray 6 GPU Финальный рендер интерьера. Настройки.
На сайте c 15.07.2023
Всем доброго времени суток. Решил попробовать рендер через GPU, т.к. в данный момент нет возможности рендерить процессором. V-ray6 GPU Hotfix.Мне в принципе скорость понравилась. Я не очень разбираюсь в настройках. В обычном V-Ray через ЦПУ использовал подсказки либо с интернета, либо были свои кое какие пометки с учебы еще оставались. Через ГПУ там настройки то ли как то по другому распределены в меню, И работают как то немного мне пока не понятно. Вообщем что то нагуглить не получилось. Пробовал методом тыка, но одно какое то значение может изменить время рендера в десятки раз без изменения качества картинки. Что бы было прямо ощутимо заметно. Вообщем потыкался пару вечеров. Так и не нашел своей золотой середины, в итоге сам себя еще больше запутал.
Может быть кто пользуется рендером через ГПУ. подскажите хотя бы основное что крутить и на что влияет. Или свои какие то настройки скините. Нужно ренднрить интерьер.
Буду благодарен если кто поможет.
На сайте c 30.08.2016
А чём проблема открыть мануал на сайте хаоситов и ЧИТАТЬ? Ну да ладно.
Time limit - ставишь время которое хочешь потратить на рендер кадра. Ноль - параметр выключен и работат только следующий.
Noise limit - Предел шума. Подбирается по вкусу. Рендер заканчивается когда будет достигнут лимит по времени или по шуму, смотря что наступит раньше.
Samples limit - количество семплов на пиксель в алгоритме трассировки путей. Если итоговое качество картинки не устраивает при заданных первых двух параметрах, увеличивай его на 500 ед. за раз и смотри если рендер заканчивается по лимиту времени - то увеличивай и его тоже.
Не совсем понятно кто такие хаоситы в данном контексте и где у них сайт))). Спасибо за ответ буду пробовать.
Украина, Одесса
aden3
Chaos Group, разработчики V-Ray - https://tinyurl.com/ycxf8mfd
На сайте c 29.07.2023
И заодно почитайте отличия поддерживаемых фич на cpu и gpu. Рендеры не взаимозаменяемые. У gpu есть ограничения.
https://docs.chaos.com/display/VMAX/V-Ray +GPU+Supported+Features
На сайте c 28.02.2010
У вас получилось решить проблему свою? Сменила комп и у меня маск вылетает если рендерить через процессор, нашла выход, что можно через видео карту. Проблема таже, старые настройки не подходят, время нет подбирать сроки горят.
На сайте c 20.01.2017
Аналогичный затык
А сайт который прикрепляли выдает ошибку
На сайте c 16.10.2006
ничего не надо крутить, всё рендерит по дефолту -только настраивайте материалы, свет и экспозицию, всё, прошли времена кручения
Шумы сильные, если не настривать!
Просто поделитесь опытом, здесь люди задают вопросы не для того, чтобы перед ними выпендривались!
На сайте c 19.02.2011
На всякий случай - chaos.com не выдаёт ошибку, если временно сменить страну пребывания
Прося помощь таким тоном, Вы сильно рискуете ее не получить ) Здесь никто Вам ничего не должен, колхоз дело добровольное. Выше написали параметры, которыми регулируется уровень шума
Ну не обязательно так радикально, достаточно воспользоваться ВПН )
Цитата Atomic-Atomic:
маск вылетает
Denis_21, есть еще тор
Тор это проект людей из ЦРУ.
Кругом враги. Верить никому нельзя.
Цитата elena964:
Шумы сильные
в рендер элементс добавьте vray denoiser  и шум уйдёт
а так - надо смотреть на причину возникновения шумов - либо света мало и просто не хватает семплов  поэтому шумы, либо света слишком много и вы его тупо задавили экспозицией - тогда тоже возможны шумы, поэтому только грамотная настройка освещения спасёт вас
Варик устроить коммунизм соседям, принудительно поделиться вайфаем и сёрфить ночами часов с 2 ночи до 6 утра через них). AircrackNG+HashCat+Handshake+GPU - перебор паролей 400k/сек с мощностью видяхи GTX/RTX)))
Баловался этим ещё в 2013-2015 годах на старом Toshiba l855 b3m с 2 гиговой видяхой, сейчас забыл уже в деталях - но общую схему помню. На хабре это можно найти и вчитаться. С тех пор инфы ещё больше появилось).
Про Tor уже в нынешнее время поднимал схему VPN+Tor. Провайдера обойти варик, но попасться можно на самом тупом. Откуда ''странный'' номер IP, вот он был обычный а тут сразу сменился? Tor как бы скрыт во времени входа от провайдера, поскольку мосты Tor'а тоже запиливают динамический IP через obfs4 шлюзы. По схеме назад, 1 шаг как раз vpn'овский IP. А ''внезапное'' появление vpn'овского IP вместо реального на логах видно будет. Метода рабочая только с новым оборудованием, только что купленным и не заходящим в инет с домашнего провайдера.
