Тестируем процы MAX + CORONA
ОБОВЛЕННАЯ СЦЕНА!!!
3d мах 2017 или старше
Записываем результат в виде:
мах  + Корона
время = ?
3990x @ 3.9  - 6.0  (sten)
2х 8360ес - 7.18 (sten)
3990x @ 3.2  - 7.29  (sten)
2х 8280ес - 9.26 (sten)
9950х @5.2 - 10.10  (Anonio)
9950х @5.3 - 10.16  (v01ce)
9950х @5.3 - 10.24  (STEN)
2х 8260ес - 11.47 (sten)
ultra 9 285k - 12.14 (STEN)
7950х @5.2 - 12.14  (A_Niko)
14900K @5.6 - 12.21 (AndrewX)
7950х @5.2 - 12.26  (sten)
7950х @5.2- 12.45 (sten)
7950х @5.1 - 12.58 (sten)
7945hx turbo - 13.43 (v01ce)
9900x  = 14.27  (gunslinger)
ultra 7 265k - 15.00 (STEN)
14700Kf @ - 15.18 (Максим)
2990wх  - 16.04 (Dmitry6667)
7900х @5.25 - 16.04 (AndrIIP)
7900х @5.1 - 16.45 (sten)
5950х  - 17.29  (shafxat)
5950х @ 4.25 - 17.41 (sten)
5950х @ 4.1 - 18.04 (IK86)
13600к @ 5.1 - 21.28 (sten)
5900х @ 4.2 - 22.18 (sten)
7700х @5.35 - 24.00 (AndrIIP)
3900x @ 4.4  - 24.12 (Manax)
14600k   -  24.23 (FROMAX)
13400f @ 4.1 ~ 32.00  (sten)
nout 6800h @4  - 40.55 (sten)
2700х @3.9 - 48.26 (A_Niko)
_______
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Предупреждение
флейм
17.07.2026 14:02:42
25.07.2026 00:00:00
Посмотрел. Множитель прыгает с 34 до 35, иногда и до 38 редкими временами, что уже выше заводских 3,4. Переключение окон и программы для мониторинга параметров компьютера не могли сами по себе поднять время рендера на 48 секунд.
Любые "бусты", даже управляемые под программой на автомате - это априори не сток.
На сайте c 23.07.2016
Ну, я написал сток, ибо просто собрал системник, пробовал крутить, но потом обновил биос и сбросил на дефолтное всё, установил на новый SSD винду и проги. И рендернул. Даже не ставил софт для разгона от AMD и т.д.
p.s. До обновления биоса и вообще, просто после сборки с магазина - время было 16:26.
Во время виза у него средний множитель 34.5, любой другой высокий множитель есть только во время периодичных просадок и переключения приоритета процесса на программу, которую выделяет мышка. Это сток стоковый. Буст в рамках теплового пакета и возможно легкости процесса визуализации.
Например, у Ryzen™ 7 1700 - номинальная тактовая частота 3.0 GHz. Рендерит он у всех на 3.2 GHz.
Как не могли, если увеличили. И там не столько переключения повлияли, там запись видео идёт в разрешении 2560x1080.Сейчас бенчмарк короновский запущу.
Бенчмарк, да, говорит, что реальная частота CPU 3.6 Ггц... Но, повторюсь, я ничего не разгонял, возможно, это буст, опять же стоковый, заводской )) Вообще, я наивно полагал, что он будет бустить, как обещано производителем до 4 Ггц и рендерить, но по факту получается в основном 3.4, и редко скачет до 3.6
Он может говорить, что угодно. Мониторьте частоту программой, в течение 1:17 минуты. Даже, если бенч шёл на 3.6, это вообще никак не относиться к тесту этой темы, вы сняли всё показания, средний 34.5x.
Adamstown
Предупреждение
флейм
17.07.2026 14:02:42
25.07.2026 00:00:00
Надо смотреть кривые вкладки clock в графиках Аиды. По величине зигзагов и можно судить, насколько бустится, в том числе и по отдельным ядрам.
Makasharip
ну номинал у него 3.4 а рендерить должен на частоте 3.6 всё правильно. Смотрите в Coretemp!
Цитата Rebate:
Он может говорить, что угодно. Мониторьте частоту программой, в течение 1:17 минуты. Да же бенч шёл на 3.6, это вообще никак не относиться к тесту этой темы, вы сняли всё показания, средний x34.5.
Под нагрузкой в Бенчмарке, AIDA показывает, что множитель плавает между значениями 35.5 и 36.Когда просчёт закончен и выводятся результаты, буст внезапно взлетает и скачет в диапазонах 39.5 - 40.0. Видимо, в этот момент работает одно ядро и оно бустится по максимуму.
Ну да, по хорошему нужно брать интеграл по графику и высчитать частоту и в таблице записать аля 1950X@3450. Но, например, у меня какая-то платформа выставляет нечеткую шину. Вот шина не 100, а 101.2 и для 6700K не 4000 Мгц, а 4048 Мгц. Если все мелочи соблюдать... то вся таблица плавает. А она и плавает, но в пределах разумного же.
Не должен. Но может, если в пакет уложится.
Makasharip
В Core Temp на 15ти ядрах множитель 37 и одно разгоняется до 40. И в тестовой сцене и в бенчмарке результат одинаковый.
Предыдущие данные можно считать недействительными, Кор Темп обновляет автоматом только температуру камня и процент загрузки ядер. Для того, что обновились данные частотам и по множителю, надо вручную обновлять окно программы.
А происходит следующее, на старте рендера тестовой сцены (от 1 до 2 минут), несколько ядер (я видел от 4ёх до 6ти) бустятся до 4Ггц, температура камня растёт до 75-77 градусов, затем происходит общий сброс множителя до х34 - х35, температура устаканивается на 68 градусах и так до конца рендера. Это нормальное поведение процессора ?
Adamstown
Предупреждение
флейм
17.07.2026 14:02:42
25.07.2026 00:00:00
Нет, по-хорошему, множитель вообще не должен "гулять". Можно попробовать жёстко закрепить его в каком-нибудь значении, если позволяет программа управления материнкой, и прогнать снова. В графике аиды должна быть ровная линия по всем ядрам, без зигзагов.
В стресс тестах держится ровно на x37 множитель. Именно в рендерах сначала подскакивает, минуту или две держится высоко, особенно на нескольких ядрах вообще 4Ггц, потом падает до x34-x35 и норм. Странно, почему именно в рендеринге так себя ведёт... ощущение, что ядра на старте нагружаются неравномерно, а потом выравниваются все, а при стресс тестах равномерно сходу.
Stress CPU - x37
Stress FPU - x34 - x35, как при рендеринге.
В общем, в начале любых нагрузок у процессора плавает множитель, потом стабилизируется в основном на x34 и все остальные  показатели тоже стабильны. Температура тоже в норме, на жидкостном охлаждении fractal design celsius s36 со стоковым пятном термопасты на водоблоке - 68 градусов в нагрузке, я наслушался про ядерное тепловыделение Threadripper'ов и боялся, что охлаждение не справится.Выкладываю последний график, мне уже надоело возиться со всем этим, думаю, система работает в пределах нормы. Стресс тест длинной почти в 26 минут.
Итог: Тестовая сцена у меня 16 минут ровно, рекомендую к покупке 1950x и его младших собратьев, офигенные камни для домашней машинки для работы с 3d и не только smiley-biggrin.gif
Adamstown
Предупреждение
флейм
17.07.2026 14:02:42
25.07.2026 00:00:00
Странная разница (68 против 47) в градусах Аиды и Кор Темпа. 0.589 вольт - тоже очень странно. При таких вольтах тредриппер вообще не запустится. В общем, советовал бы заняться этим углубленно.
Это аида показывает неправильную температуру и вольтаж, остальные проги согласны с Кор Темпом, а их я несколько испробовал. До переустановки винды юзал AMDешный софт, он тоже показывал всё примерно то же, что и Кор Темп. Наверное, потому что АИДА триальная, а может и другие причины. Множитель и частоты отображает верно.
Не, для успокоения души перепроверил и всё-таки выложу ещё один скрин smiley-biggrin.gif
Посыл таков, либо у меня АИДА не хочет быть честной, либо что-то у них с софтиной пошло не так. Другие программы, включая оф. прогу от AMD для Threadripperов и диспетчер винды показывают примерно одно и то же, а АИДА брешет. Так что, будьте осторожны, если что, лично у меня скинула целых 20 градусов с процессора.
Идёт рендер тестовой сцены.
Adamstown
Предупреждение
флейм
17.07.2026 14:02:42
25.07.2026 00:00:00
Лучше переставить Аиду, наверное.
Решил проверить догадку и принудительно выставил множитель 34,75, как на скринах у Makasharip. Получил почти похожий результат - 15:59. Но это, однако, частоты слегка выше стоковых, как ни крути.
Тут всё зависит от матери, как мне кажется, от того, как ее софт управляет процессором, что уже портит чистоту экспериментов. Моя, например, гигабайтовская, в дефолтных настройках вообще не позволяет ЦП залезать выше заводских частот. На честных 3,4 получилось 16:08.
Так что сток надо замерять, я думаю, при принудительно выставленных частотах.
Да, возможно дело именно в матери. У меня ASUS, и на старом биосе было время 16:26. Простое обновление биоса улучшило результаты до 16:00. Предположение о том, что мамка ASUS как-то иначе по умолчанию управляет процом - имеет право жить.
P.S. Аиду переставлял дважды - результаты те же. Возможно, опять же дело в матери, не дружит с ней по какой-то причине. Да я и не хотел бы таких "радостей" как разгон. Один разок побаловаться можно, но из-за 2-3 минут выигрыша за один час рендеринга завышать энергопотребление и температуру в системе - для статики это уже паранойя, на мой взгляд. Другое дело, если рендерить анимации двухчасовые с 60+ fps, где на каждый кадр и секунды дороги))
таблица обновлена!
надеюсь никого не пропустил.....
На сайте c 18.11.2015
Одесса
Корона 1.7 вышла, кто-то тестил, обещанная производительность в 2 и более раз, в зависимости от сцены. Я поставил в 16 мах 1.7 и запустил тест-сцену, открылась без ошибок, будет время сделаю тест
На сайте c 19.03.2014
Saint-Petersburg
Вчера тестили лицуху, пока ничего поражающего сознание замечено не было.
Одесса
Ничего сногсшибательного по скорости действительно нет, осталось плюшки потестить
