Sweep модификатор, проблемы со сплайном!
На сайте c 23.03.2010
Доброго времени суток!
Суть моего вопроса состоит в том что создовая сплай я сделал его больше в несколько раз, и потом отмаштабировал под нужный мне размер. В последствии мне необходимо выдавить ранее созданый сплайн по о другом при помощи sweep модификатора.Проблема в том что при выдавливание получается что размер 1-го сплайна остался таким каким он был до маштобирования!
Не могли бы вы мне подстказать как решить эту проблему, ну или сслылкой поделиться
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
Обведи занова сплайн форму. Ну или скейлом масштабируй(увеличивай, уменьшай) выделенный сплан с выделением по сплайнам(а не просто масштабируя сплайн)
в общем я так и делаю. В параметрах sweep выбераю extract и потом уже полученный сплайн маштабирую.
Нет ли более уневерсального метода?
На сайте c 23.11.2009
Нижний Новгород
можно так же перед модификаторами применить на эти сплайны Reset XForm в закладке Utilities
На сайте c 31.10.2008
Создай любую сплайновую форму(хоть прямую линию) и к ней приаттачь твой профиль. Масштаб сбросится.
Форму удали.
Отрегулируй пивот.
Что то после применения далее sweep непонятным образом выворачивает модель!
Нижний Новгород
действительно вывернул.. но это получается если форма была нарисована в видах отличных от Top. для таких лечится путём конвертации формы в Edit spline и поворота всех его точек на 90 градусов... чтоб лёг в плоскость XY кароч
хотя нафиг тогда такие танцы с бубном, легче перерисовать форму как говорила мур_
На сайте c 28.08.2016
c выделенными сплайнами работает. И "свип" параллельно тоже масштабируется. Спасибо.
На сайте c 16.06.2016
Привет всем! У меня подобная проблема. Я сначала отрисовала сплайном профиль будущего плинтуса. Кинув картинку на Alt+B. Потом масштабированием уменьшила. Когда применила Sweep модификатор, он мне выдал размер предыдущего сплайна ненужного размера. Что делать?
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
Reset X-Form. Или масштабировать на уровне подобъектов.
На сайте c 23.02.2018
Всем доброго дня! Sweep > Custom section > pick instance (свой сплайн)
Свип всегда одного "огромного" размера и не скалируется.
Где поюзать настройку?
На сайте c 16.02.2015
Интернет
а вы точно на правильный сплайн накладываете мод? Нужно на путь ложить Sweep, а когда делают наоборот, как раз и выходит то, что вы писали. ))
Создаю ректангл, рядом создаю сечение, на ректангл применяю свип и пикаю на сечение.
На сайте c 27.03.2008
9253880@gmail.com
и?
создайте ректангл и поменьше еще один, второй будет сечением. это тест
Цитата kofsh:
9253880@gmail.com
и?
Размер Sweep всегда одинаковый и не скалируется. Одинаковый т.е. усредненный для сцены - пробовал в разных сценах и разных масштабах.
Цитата kofsh:
9253880@gmail.com
и?
попробуйте выделить сечение, вкладка Selection - ниже Spline - выделить весь сплайн и скалировать.
Да ) работает. в чем причина? ранее скалировал по целому сплайну
Интернет
Если вы хотите скалировать сечение и в интерактиве видеть изменения в Sweep то это так не работает. Вот если вы будете вершины у сечения тягать, то в интерактиве всё будет изменяться и в Sweep
Всем спасибо, вопрос решился и с ним стопор устранился))
На сайте c 10.10.2016
ОГОНЬ!
