СВО и VRM
На сайте c 29.05.2018
Вроде решил проблему. Вернул боксовский кулер и приспособил 3 кулера от водянки.2 на вдув воздуха и один на продув платы. Боксовый кулер неплохо так на врм дует ещё. Прислушаюсь к Rebate и куплю один из тех кулеров которые дуют сверху на радиатор вместо боксовского. Vrm mos за 40 минут рендера 75 градусов)) cpu 61.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Цитата Jann:
А про водянку на 2700X не соглашусь. Вот собрал itx систему на нем, и как бы не крути, под Noctua NH-D14 проц доходит до 75-80 градусов. Сток, без ручного разгона.
Вы температуры не тем софтом мониторите. Наиболее достоверно для Райзенов показывают CoreTemp и AND Ryzen Master. Айда врет к примеру. У меня с охлаждением чуть хуже Ноктуа выше 70 никогда не повышается при длительных нагрузках. Даже родные утилиты от материнок могут врать.
Но при закрытых стёклах без направленного перетока воздуха температура всё равно будет высокой; если ниже 70° снизится, то хорошо. В обычном корпусе есть направленного переток от входа к выходу, "холодный" воздух всегда поступает в корпус. У вас без доп вентиляторов будет печка с щелями.
Но, если будут венты на местах Captain 360 EX или на первых парах они же, проблем не будет. Когда на боксовом было 80° венты водянки работали? Просто если нет, то включите... может даже не захотите боксовый менять кулер.
Сейчас протестил час рендера с закрытыми стеклами. 2 вентилятора от водянки на вдув и третий на плату (получилось закрепить так, что дует на оперативку) куллер в положение low (на боксовом переключатель есть). Cpu выше 61 градуса не нагрелся, vrm прыгал 75-76. Мерил amd ryzen master, aida и приложением от материнский, везде одинаковые показатели :))) теплый воздух уверенным таким ветерком выдувался сзади куллером, который на оперативку дует, ура!))
Ну и всё. Можно отшлифовать в BIOS, руками найти наименьшее рабочее напряжение цп. В зависимости от выигрыша U, снизится и температура.
На сайте c 06.03.2016
Днепр
В общем ребята, такая же история , очень печальная. Приобрел я значит Ryzen9 3900X на матплату GIGABYTE x470 aorus ultra gaming (дешевле, 8 pin питания ЦП, да и от PCI 4.0 не вижу смысла пока) и по питанию вроде норм 8+3 Подключил я это всё под СВО 240мм и сразу столько проблем.
1) В простое проц показывает 50-60 град.
2) Поэтому винты сво 1500 об.мин
3)VRM в простое 80 град
4)Проц под нагрузкой ок, 75 примерно
5) А VRM 120 градусов доходит до 125.
6)Троттлинг проца, довольно жесткий
Почитав эту статью, поставил я боксовый кулер. VRM упало сразу до 50 град в простое и 80 при нагрузке.Проц в простое так и показывал 60 град и винты на этом карлсоне доходят до 3 тыс, жужжит, шо дурак. Решение благо нашлось, в настройках питания в Win, поставил высокая произволительность, а питание проца min -5% , max - 99% , теперь проц в простое показывает 40-45 град, и потише стал работать и VRM 40-43. Правда и частоты стали 3.7
Ребят, посоветуйте нормальную систему охлаждения, на боксовом я долго не протяну, шумно (2500-3000 об при рендере) а комп метр от кровати. А СВО я так понял уже не вариант ))Спасибо)))
Evgeny.koshel чтоб врм не перегревался в корпусе должна быть хорошая вентиляция, когда стоял у вас боксовый, то он обдувал врм, когда поставили водянку, то обдувать врм уже нечем, если у вас в корпусе стоят только вентили на радиаторе СВО
Обзоры, таблицы смотрели? Видите там жёлтенькая звездочка в 3-ей колонке для Stock 3900X и вверху сноска.
Какой корпус, модель СВО напишите и вам посоветуют, что сделать.
Днепр
xpp_nd_ruphus В корпусе помимо 2 вертушек по 120 на водянке(на выдув, сверху) стоит 2 вентеля по 120 на вдув спереди и 1 на выдув сзади.
Первым делом меняйте направление заднего вента на вдув как раз на VRM. На плате хорошие радиаторы и есть тепловая трубка. Потом доку́пите максимально вентов, будет ещё лучше.
Только от одного разворота вентилятора резко должна упасть температура, радиаторы с хорошей площадью.
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Evgeny.koshel
Noctua и только Noctua
Нафиг СВО, сам замучался с этой штукой. При рендере гудит как турбина самолета.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
А воздушка не гудит?
Украина, Запорожье
И ДА АИДА врет. Она показывает намного большую температуру чем есть. У меня в Айде на 2700х показала 105 градусов (О_о) при этой температуре проц уже должен был расплавиться, но он продолжал работать. Замерял через Core Temp - 75 градусов. Вот такая разница. ЧТо до СВО, то когда будете снова ставить посмотрите правильно ли прилегает помпа к процессору, подтяните винтики получше, была проблема с перегревом, оказалось просто недостаточно затянул. Когда помпу ставите то старайтесь не елозить ею по процу, термопаста смазывается. Включайте помпу в Sys Fan и выставляйте вольтаж от 7 вольт при температуре 45 градусов, а 12 вольт на температуру от 73 где то так.  Обороты вентиляторов тоже регулируйте. Ничего не оставляйте по дефолту. Иначе будет греться. Знаю на своем опыте, у самого недорогая СВО от кулер мастер и выше 70 при рендере не поднимается.
MountainTrooper
Воздушка не боксовая а нормальная не гудит как СВО. Это как небо и земля.
вот такие показатели во врем я рендера. В течении 3 часов, температура повышается до 65 градусов но не выше.
MountainTrooper воздушки разные, и определяющим фактором являются не обороты и диаметр в первую очередь, а форма лопастей и тип подшипника, чем меньше трение оси и чем ниже сопротивление воздуха у лопастей, тем тише пропеллер, самые тихие - магнитные и самосмазывающиеся подшипники скольжения, ну они же и самые долговечные
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
Ребят, вы прикалываетесь или действительно не в курсе того, что и в водянках и в воздушках применяются конструктивно не отличающиеся друг от друга элементы - вентиляторы с регулируемыми оборотами стандартных размеров 120мм, 140мм, 180мм и так далее, с подключением к материнке по PWM?
Вам кто-то мешает снять гудящий мотор с водянки и поставить туда другой?
Украина, Запорожье
ЧТо касается PWM То судя по словам модератора на форуме MSI к материнке  MSi B450  нужно подключать не  как PWM
Что касается вентиляторов то на СВО они гудят очень сильно так как СВО сильнее греется как бы. А хороший радиатор на воздухе не гудит, блин у меня два компа под столом стоят, один на СВО другой на кулере Zalman, и я как бы слышу разницу прямо сейчас.
СВО требуется больше оборотов чтобы её охладить
Мешают производители водянки, которые гребут по 200 баксов, а ставят говёные фаны. На кой платить такие деньги, чтобы потом заниматься колхозингом? Радиатор СВО как правило тоньше, поэтому требуются повышенные обороты кулеров.
А ещё некоторые компы оказываются под пломбой, порча которой ведёт к потере гарантии.
Компы с водой под пломбой )))). Ой что-то потекло, а это у компа ...
Да полно людей, которые хотят и могут позволить себе такой комп, но не умеют его собирать.
Adamstown
Предупреждение
флуд. флейм
30.06.2026 13:36:37
15.07.2026 00:00:00
Чё это они говённые? Самые обычные пропеллеры, такие же как и на воздушках. А платят больше потому что у СВО больший потенциал по теплоотводу. Моя кастомная сборка на компонентах EK мило улыбается вашим кулерам всеми своими тремя 140-миллиметровыми и двумя 180-миллиметровыми моторами.
